    Colocado por: Anonimo06082021ainda me lembro de ver a "caleira" interna devidamente impermeabilizada etc etc
    embora muito esquemático, pode ser algo assim
  2.  # 182
    Colocado por: marco1Skinkx
    concordo com isso que diz no ultimo paragrafo em termos estéticos e até de perfomance, é pena é que geralmente acaba por ficar mais caro em relação á parede de tijolo e rebocada. ou seja a chamada fachada ventilada.
    Sim, fica muito mais caro porque a comparação é uma parede dupla de alvenaria sem cuidados nas impermeabilizações e drenagens. Havendo esses cuidados, ficando bem feito, a diferença dispersa-se bastante... e no fim estamos a comparar reboco pintado com algo esteticamente mais diferenciado e com outras performances em termos de física das construções, e a vários níveis (térmica, transpiração, etc).
  3.  # 183
    isso se os drenos estiverem ligados ao exterior
    Sim, se houver comunicação da caixa-de-ar até ao desvão. muita gente faz isso para remover de modo imediato o vapor de água, evitando a condensação. E se isso evita um problema, cria outro, as tais correntes de ar.
  4.  # 184
    os tubinhos espaçados mesmos que de 3 em 3 metros não são suficientes para gerar essas tais correntes de ar. digo eu.
  5.  # 185
    isto ainda é melhores coisas que existe.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    O único senão é mesmo o custo.
  6.  # 186
    Alguém tem um esquema ou consegue explicar qual seria a melhor forma de fazer parede de tijolo exterior, e por dentro pladur?
    Seria algo como reboco, tijolo, isolamento, pendentes e placas de gesso?
  7.  # 187
    Colocado por: pedrorodriguesrpSeria algo como reboco, tijolo, isolamento, pendentes e placas de gesso?
    pendentes para?
  8.  # 188
    chamo pendentes a armação do pladur, não sei se será o nome correcto.
  9.  # 189
    Alguém pode ajudar?
  10.  # 190
    Colocado por: pedrorodriguesrpAlguém pode ajudar?
    Qual é mesmo a duvida?
  11.  # 191
    para um caso com tijolo no exterior, xps, e pladur(com la mineral), será melhor com ou sem caixa de ar(entre o tijolo e XPS), se tiver caixa de ar, deve ser ventilada e ter também a caleira no fundo e os buracos para saída de agua?
  12.  # 192
    xps e la mineral como ? um a seguir ao outro e depois o pladur?
  13.  # 193
    Certo, xps, é depois pladur dupla placa, com lá mineral no meio dos montantes
  14.  # 194
    Como tenho caixa de estores de 30,vou ter sempre um espaço vazio. Estava a pensar em bloco 20cm, espaço 3cm com tiras xps, depois 3cm do xps encostado as tiras, depois o montante com lá mineral no meio e depois duas placas pladur
  15.  # 195
    nunca ouvi nem nunca vi, tanto isolamento e diferente junto, não entendo porquê.
  16.  # 196
    Colocado por: marco1nunca ouvi nem nunca vi, tanto isolamento e diferente junto, não entendo porquê.
    Marco1, isolamento até nem é muito, sao uns 8cms...
  17.  # 197
    Colocado por: pedrorodriguesrpComo tenho caixa de estores de 30,vou ter sempre um espaço vazio. Estava a pensar em bloco 20cm, espaço 3cm com tiras xps, depois 3cm do xps encostado as tiras, depois o montante com lá mineral no meio e depois duas placas pladur
    Onde passa a tubagem pra à eletricidade?
    Se usar perfis de 70 basta os deixar 3cms afastados da parede e ja fica com a tal caixa de ar.
  18.  # 198
    sim mas são dois isolamentos diferentes e pegados porque razão?
    já vi foi material impermeabilizante e depois o sistema de la de rocha pladur agora xps nunca tinha ouvido falar.
  19.  # 199
    Colocado por: marco1sim mas são dois isolamentos diferentes e pegados porque razão?
    Eu acho que o objetivo é fazer do xps uma espécie de BPV, digo eu, porque num tópico aqui aonlado um user tem a mesma solução prevista em projeto!
  20.  # 200
    Colocado por: JoelM
    Além do xps não fazer de BPV, também estaria na Colocado no lado errado do isolamento.
    Eu sei que o xps não faz de BPV, mas é a única justificação que vejo para quererem optar por dois isolamentos diferentes, ja aqui falaram em colocar um plastico entre a parede exterior e o isolamento para que este nao absorva a humidade vinda da parede exterior etc etc...
0.0239 seg. NEW
