  1. Boa tarde.
    Gostei muito da sua casa, no nosso projecto também está previsto colocar portadas como as suas, e preferimos em alumínio.
    As suas têm regulação de luminosidade? Sabe se da rua se consegue ver para o interior com a luz acesa?
    Por acaso sabe a marca e modelo?
    Obrigado,
    N
    • fasca
    • 2 maio 2017 editado
    Olá.
    é da Navarra, a série da caixilharia é Dallas 60. O vidro Guardian Sun de 8mm + caixa 16 + laminado 3.3/1 incolor (nos vãos maiores é de e 4.4/1 e 5.5/1mm),
    Quanto ao ripado em alumínio (a imitar madeira), nalguns locais é fixo (costas da garagem, foto 1) e noutros é de correr (nos quartos (foto 3), escritório e parte Sul da sala (foto2)).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  2. Bom dia Fasca, esse ripado em aluminio tem alguma ideia de quanto ficou? Ao perto nota que é imitação?
    • fasca
    • 4 maio 2017 editado
    Colocado por: VXMCBom dia Fasca, esse ripado em aluminio tem alguma ideia de quanto ficou? Ao perto nota que é imitação?
    Parece madeira, mas se tocares vês que o material é leve. A madeira até acho que ficava 50%mais barato, mas assim com o alumínio não me preocupo com a manutenção.
    ALUMÍNIOS / CAIXILHARIA 33.802,89 €
    20.1 Fornecimento e assentamento de CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO série de abrir DALLAS 60, de
    correr LE LAMNS, com rutura térmica cor noir 200 sablé, incluindo vidro incolor PLANISTAR
    ONE, incluindo todos os componentes e acessórios necessários, montados
    conforme especificações do sistema. verificar tipo de abertura de acordo com mapa de vãos
    exteriores em projeto de execução:
    VE 04 - (CXL) 468X250 cm un 1,00
    VE 05 - (CxL) 770x250 cm un 1,00
    VE 06 - (CxL) 383x250 cm un 1,00
    VE 07 - (CxL) 291x250 cm un 1,00
    VE 08 - (CxL) 120x250 cm un 1,00
    VE 10 - (CxL) 87x250 cm un 1,00
    VE 11 - (CxL) 184x80 cm un 1,00
    VE 12 - (CxL) 308x250 cm un 1,00
    VE 14 - (CxL) 300x250 cm un 1,00
    VE 15 - (CxL) 200x250 cm un 1,00
    VE 17 - (CxL) 178x250 cm un 1,00
    VE 18 - (CxL) 315x250 cm un 1,00
    VE 19 - (CxL) 162x200 cm un 1,00
    VE 20 - (CxL) 251x250 cm un 1,00
    VE 21 - (CxL) 302x250 cm un 1,00
    VE 22 - (CxL) 142x250 cm un 1,00
    VE 23 - (CxL) 339x250 cm un 1,00
    VE 24 - (CxL) 211x200 cm un 1,00
    VE 26 - (CxL) 287x250 cm un 1,00
    VE escadas novo alpendre - (CxL) 420 x 250 cm un 1,00
    VE envidraçado novo alpendre - (CxL) 580 x 250 cm un 1,00
    20.2 Fornecimento e colocação de vão ventilado de duas folhas de batente, em caixilharia de aluminio
    e revestimento exterior em lâminas de alumínio, na cor noir 200 sablé, na lavandaria.
    VE 16 - (CxL) 250x250 cm un 1,00
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, VXMC
  3. Colocado por: fascaALUMÍNIOS / CAIXILHARIA 33.802,89 €
    Até arrepia esse valor!!
  4. Arrepio ...Foi o que pensei ..... Grande investimento! Mas também tem uma casa diferente do habitual!
  5. Colocado por: enf.magalhaesMas também tem uma casa diferente do habitual!
    Pois... e isso paga-se!!!
  6. O que não se paga nesta vida.
  7. Mas a caixilharia é daqueles investimentos, ou se faz em condições ou a casa sofre!
      GMCQ
    • 5 maio 2017
    Colocado por: enf.magalhaesO que não se paga nesta vida.
    O oxigénio... quer dizer se calhar no seu caso paga-se! :))
  8. Colocado por: GMCQ
    Mas em muitas localidades a qualidade do mesmo deixa muito a desejar! Por isso, mais tarde paga-se!
      GMCQ
    • 5 maio 2017
    Colocado por: rikjard
    Pois se calhar no fundo acaba por ser um pouco relativo também não? É como os que dizem que conhecem pessoal que fuma dois maços por dia e nc tiveram problemas nos pulmões, e dp há os outros que nunca fumaram um cigarro na vida, sem ser de forma passiva, e têm (estes) os supostos problemas.
    • fasca
    • 5 maio 2017 editado
    Depois, fiz um pequeno upgrade nos vidros. PAssei de caixa de ar de 12 para 16! Alternativa 04
    "Relativamente ás alternativas dos envidraçados, vimos por este meio indicar os nossos melhores valores de acréscimo ao orçamentado inicialmente:
    Vidro orçamentado inicialmente: Planistar 6mm + caixa 12 + 6mm incolor;
    Alternativas:
    Alternativa 01_
    Planistar de 8mm + caixa 16 + 6mm incolor (nos vãos maiores é de 8mm), acresce 1365€ + IVA;
    Alternativa 02_
    Planistar de 8mm + caixa 16 + laminado 3.3/1 incolor (nos vãos maiores é de e 4.4/1 e 5.5/1mm), acresce 1950€ + IVA;
    Alternativa 03_
    Guardian Sun de 8mm + caixa 16 + 6mm incolor (nos vãos maiores é de 8mm), acresce 400€ + IVA;
    Alternativa 04_
    Guardian Sun de 8mm + caixa 16 + laminado 3.3/1 incolor (nos vãos maiores é de e 4.4/1 e 5.5/1mm), acresce 960€ + IVA;
    Alternativa 05_
    Sunguard SN 51/28 de 8mm + caixa 16 + 6mm incolor (nos vãos maiores é de 8mm), acresce 2400€ + IVA;
    Alternativa 06_
    Sunguard SN 51/28 de 8mm + caixa 16 + laminado 3.3/1 incolor (nos vãos maiores é de e 4.4/1 e 5.5/1mm), acresce 5740€ + IVA;
    Aproveitamos para enviar a ficha técnica de cada uma das soluções para melhor análise.
    Também é importante notar que o facto da caixilharia necessitar de elementos diferenciados para o aumento da caixa de ar de 12 para 16, terá um custo acrescido que ainda não temos conhecimento. Logo que nos seja possível enviaremos;
    Necessitamos com alguma urgência da decisão para prosseguir com a encomenda das barras da caixilharia.
  9. Colocado por: fascaOlá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisPereira
    Mas ainda quanto ao ripado, é de alguma marca e modelo específicos?
    N
  10. Vai me desculpar mas não conheço nenhuma série da Navarra com esse nome!
  11. Agora que falam nisso, é provável.
    No Orçamento inicial a caixilharia não era da navarra. Posteriormente é que se mudou e não encontro qual o nome do modelo.
    Vou tentar saber.
  12. Não tenho no email. No entanto o arquiteto acha que é a série 14 000 base plus
  13. A série 14000 já não existe alguns anos.
    Se medir a grossura do aro que está fixo á parede já saberá.
    4.5cm N14100
    5.5cm N14200
    6.5cm N14300
    Depois ainda existe mais.
    • emad
    • 27 dezembro 2017
    Fasca espero que esteja tudo a correr pelo melhor na sua casa.
    Quer partilhar os seus consumos de energia com aquecimento e arrefecimento até à data? Na altura ainda andava em afinações. Sempre conseguiu afinar a BC e baixar consumos?
  14. Bom dia.
    É complicado comparar porque (por ex.) o Outubro deste ano foi muito quente face ao de 2016.
    Os meses não são iguais e a utilização dos ventilo convectores tem variado.
    No entanto, o mínimo que paguei foram 65€ e o máximo 300€ no pico do Verão em 2016.
    Este ano em 2017 , Abril 89€, Maio 70€, Junho 100€, Julho 150€, Agosto 190€, Setembro 140€, Outubro 120€, Novembro 150€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, emad
0.0662 seg. NEW
