    Bom dia .Schlüter-Portugal
    Poderia me enformar onde poderei comprar paineis kerdi-board região Norte ( Penefiel ).
    Pois quero criar 3 degraus para un WC.
    Comprimentos .
  2.  # 82
    Colocado por: neantBom dia .Schlüter-Portugal
    Comprimentos .
    Parceiros na zona do Porto
    Atila
    Azulaico
    Cimaca
    Casa Peixoto
    Mc Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK, neant
  3.  # 83
    Entre os dois sistemas radiante hidráulico e elétrico qual o melhor em termos de relação custo/eficiência?
    O elétrico terá uma resposta mais rápida mas em termos de consumo é superior ao hidráulico, em termos de resposta versus consumo compensa em relação ao hidráulico?
  4.  # 84
    Colocado por: ricardo33020Entre os dois sistemas radiante hidráulico e elétrico qual o melhor em termos de relação custo/eficiência?
    O eléctrico compensa apenas em duas circunstâncias:
    Num apartamento pequeno ou de utilização esporadica, pelo facto de prescindir de meios para aquecer a água como no prh;
    Casas de banho cuja habitação tenha outros meios de aquecimento como ac, mas...tb se pode combinar com o prh!
    E tem outra vantagem, pode ser utilizado como toalheiro.
    http://www.schluter.pt/media/554156_Prospekt_DITRA_HEAT_E_PT.pdf
    Edit: outro exemplo: a casa tem prh apenas abastecida por caldeira. Haverá momentos do ano em que se está confortável dentro de casa, sem se recorrer a qualquer aquecimento, excepto na casa de banho (zona da habitação em que existe um maior choque térmico após o banho). Sendo assim podem-se combinar ambos.
  5.  # 85
    É possível aplicar sobre soalho também?
    A aplicação é exatamente da mesma forma?
  6.  # 86
    Sob ou sobre?
  7.  # 87
    Qual seria o custo para colocar o pre numa parede uma com 2 m2 e outra com 4 m2?
    Segundo o que estava no catálogo preciso só 5,5 mm? Isso ocupa assim tão pouco espaço?
  8.  # 88
    Colocado por: rsvaluminioQual seria o custo para colocar o pre numa parede uma com 2 m2 e outra com 4 m2?
    Existem duas possibilidades, uma com 5,5mm e com a Schlüter Ditra Heat DUO (com barreira térmica e isolamento ao ruído de impacto) com 7,5mm. Em qualquer dos casos, sobre a lâmina, poderá aplicar directamente a cerâmica ou a pedra natural sem qualquer tempo de espera.
    Tem aqui o vídeo
    Quanto a preços, embora possam ser conjugados os elementos necessários, existem kits pré-concebidos que incluem todos os elementos necessários, como a lâmina, cabo de aquecimento e crono-termostatos, etc.
    Poderá ver por exemplo na tabela de preços na página 100, que um kit para 2,4m2 sem barreira térmica custa de tabela 465€, e para a mesma área com barreira térmica e acústica (pag 101), custa 474,40€
  9.  # 89
    Colocado por: Schlüter-PortugalSob ou sobre?
    Sob
  10.  # 90
    Sob
    Para aplicar sob madeira tem especificidades totalmente distintas de sob cerâmica ou pedra natural.
    Nesse caso deverá ser contactado o departamento técnico para analisar caso a caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  11.  # 91
  12.  # 92
  13.  # 93
    Aproveitando o momento para dar os parabéns ao Salvador Sobral pela eurovisao, algo apenas possível pelo facto de levar uma peça de roupa laranja!
  14.  # 94
    Estava mesmo a pensar nisso... Enfim, fim de semana em grande para Portugal.
    Laranja agora só em outubro
  15.  # 95
    Colocado por: callinasEstava mesmo a pensar nisso... Enfim, fim de semana em grande para Portugal.
    Mal era se fosse só em Outubro...já há novidades para breve, a liderança de mercado é assim!
  16.  # 96
    para já...se alguém estiver interessado...
    depois revelo como conseguir!
  17.  # 97
    Porque além de garantir a impermeabilização, com as placas de construção Schlüter Kerdi - Board, o aplicador de cerâmica poderá criar o suporte de uma forma rápida, estável e sem pó ou lixo.
  18.  # 98
    Na zona do porto onde posso encontrar os perfis técnicos de remate para capoto que substituem as soleiras?
  19.  # 99
    Atila
    Azulaico
    Cimaca
    Casa Peixoto
    Mc Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRK,neant
  20.  # 100
    Ok. Casa Peixoto então que é mesmo aqui ao lado.
    Os técnicos deles percebem do que falam? lol
0.0280 seg. NEW
