    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 21
    Se tiver uma caixa de ar entre as duas paredes e a primeira que foi feita tiver emboço/areado também pode tentar aplicar entre as duas paredes com um rolo fino ou uma trincha presa num pau...
    • HFR
    • 8 maio 2017
     # 22
    OK, entretanto tive que sair daqui e já vi que entraram muitas sugestões.
    So para clarificar :
    - Não posso fazer caixa de ar com caleira, pois iria roubar-me muito espaço. Isso já fiz noutra zona, com sucesso (dentro da caixa de ar e fora dela).
    Este muro fica na lateral da casa, entre a casa e o muro do vizinho. entre o muro e casa, fica uma zona de passagem, qie dá para passar e ficar um carro, mas mal dá para abrir as portas todas. Na prática, nem isso dá. Dá para encostar um dos lados e o outro já abre a porta. Por isso, não posso "roubar" espaço útil.
    - Vasos também não posso por.
    - O meu vizinho tem umas videiras em boa parte do muro, do lado dele, encostadas ao seu. Parece-me dificil deixar-me cavar para resolver o meu problema.
    - Gastar muito dinheiro é coisa que não queria.
    Por isto tudo, se puder do meu lado fazer alguma coisa que, lá está, não sendo perfeita, mas já permita que o muro fique decente por 2 ou 3 anos, já me dou por satisfeito.
    Tenho que investigar esses produtos da Weber...
  1.  # 23
    Colocado por: Vítor MagalhãesAcho que mais valia escavar do lado do vizinho e fazer a impermeabilização correctamente.
    Em todo o caso, acho que não perde nada em experimentar os produtos Weber que mencionei num post atrás, ao menos nas fts é referido este tipo de aplicação...
    Weber Dry KF
    Weber Dry KG
    Concordam com este comentário:TZW
    Então se a fonte da humidade está do outro lado (do vizinho) vai meter impermeabilizante do lado de dentro? Para reter a água no muro e apodrecer?
    Não seria melhor reboco de drenagem?
  2.  # 24
    Colocado por: Bricoleiro
    Vai daí eu ter mencionadonum post atrás que:
    Colocado por: Vítor Magalhães (...)
    Sinceramente não sei até que ponto é que este tipo de produtos retarda o aparecimento de novas patologias. A solução passa sempre por atacar o problema na origem que neste caso é no lado do seu vizinho.
  3.  # 25
    Eu tinha (tenho) o mesmo problema.
    Só o consegui resolver (tapar) colando pedra rústica com juntas em massa drenante.
    A humidade sai pelas juntas e aos olhos de quem vê não se nota nada, fica uma solução trabalhosa mas duradoura. Não me preocupo mais com o muro, está isento de manutenção.
    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 26
    Colocado por: BricoleiroEu tinha (tenho) o mesmo problema.
    Estou na ideia que não é pretendida uma solução cara e que aguente uns 3 anos, os muros são dois encostados mas não colados(penso eu), se aplicar impermeabilizante e fizer uns orifícios junto ao solo a agua deve sair e secar humidades pelo topo(penso que não estão unidas em cima). O muro não sei se é de bloco ou abobadilha, mas como fica exposto no interior deveria ser bloco, encharcado já deve estar ele penso eu.
    • HFR
    • 9 maio 2017
     # 27
    Amanhã tiro fotografia para verem...
    • HFR
    • 11 maio 2017
     # 28
    Ok, aqui estão as fotos do dito muro. O meu, é o que está em baixo...
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9YUc0cnM1Q245b3M
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9RTV6Zmo3ZGJsZUU
    Que faço ? :/
  4.  # 29
    Entre os dois muros não existe uma pequena fissura onde se infiltra a água?
    • HFR
    • 11 maio 2017 editado
     # 30
    Eu também pintei a zona de união...
    Claro que ao final de 2 ou 3 anos, é possível ver-se um "fiozinho de cabelo" na zona em que um muro encosta ao outro. Mas mesmo assim, nem todas as zonas têm isso. E ele foi pintado em Setembro com primario e tinta !
    Acredito mais que a água venha pelo lado do meu vizinho e penetre pela estrutura do meu muro do lado dele até ao lado de cá.
    Colocado por: zedasilvaEntre os dois muros não existe uma pequena fissura onde se infiltra a água?
  5.  # 31
    Nesse caso, a solução mais eficiente é mesmo tentar esconder isso. Ainda que lhe seja mais caro agora mas aguenta "bonitinho" muitos anos
    • HFR
     # 32
    Não consigo esconder, pois isso significa retirar espaço ao "corredor" onde entra um carro e não tenho muita largura para abrir as portas.
    Apetecia-me pintar tudo com alcatrão e depois pintar de branco por cima. :)
    Uma coisa assim !
    https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-waterproofing-trabalhador-que-pinta-o-muro-de-cimento-exterior-com-alcatr%C3%A3o-mim-image48054672
    Se calhar seria um disparate...
  6.  # 33
    Colocado por: HFRClaro que ao final de 2 ou 3 anos, é possível ver-se um "fiozinho de cabelo" na zona em que um muro encosta ao outro. Mas mesmo assim, nem todas as zonas têm isso.
    Consegue resolver esta parte com um fio de cola e veda flexível (tipo Ceys total tech exteriores) a preencher toda a zona entre muros.
    Colocado por: HFRAcredito mais que a água venha pelo lado do meu vizinho e penetre pela estrutura do meu muro do lado dele até ao lado de cá.
    Esse muro irá estar sempre dependente das condições de isolamento do muro do seu vizinho.
    • HFR
     # 34
    Condições de isolamento que me parecem ser nenhumas ! É levantar tijolo e encher com areia...
  7.  # 35
    quando se refere a perder espaço é algo tipo 3cm ou pensa ser mais que isso ?
    se fosse eu procurava umas chapas lisas de fibrocimento , usava uns casquilhos de pvc ou borracha e uns tapies talvez falamos de uma distancia de 2.5 a 3cm e a olho não se preocupa mais com isso ...
  8.  # 36
    Deixe as chapas afastadas do chão e entre elas cerca de 1cm, serve de ventilação.
    • HFR
    • 11 maio 2017
     # 37
    São hipoteses. Se eu tivesse mais espaço, queria lá saber de 2cm ou 3cm. Mas já está tudo tão apertado... para ser utilizável nas condições minimas.
    Tenho que pensar...
    Alguém falou em fazer uns furos na base. Terei entendido bem? Parece que estou a ver o terreno do vizinho a drenar para cima do meu, tipo esguicho :)
  9.  # 38
    Colocado por: HFRtipo esguicho :)
    Em teoria funciona.
    Na prática tenho algumas duvidas, a terra que está do outro lado não deve ser suficientemente drenante para que toda a humidade se concentre no fundo.
    Se repara nas fotos é mais ou menos a meio do muro que se começa a notar essa humidade a sair
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  10.  # 39
    Colocado por: HFRAlguém falou em fazer uns furos na base. Terei entendido bem? Parece que estou a ver o terreno do vizinho a drenar para cima do meu, tipo esguicho :)
    vai drenar se tiver agua em excesso tipo poço de petroleo lol eheheheh
    pode colocar rede inoxidavel para filtrar a terra mas realmente é ineficaz e suja tudo .
    • HFR
     # 40
    Mas enferruja e mesmo com malha/rede, vai sujar tudo com areia e pedrinhas, a menos que não atravesse tijolo de uma ponta à outra...
    Eu fiz isso numa outra aplicação para forçar a agua a encontrar uma saída específica. E resultou.
    A questão é... será isso vai mesmo resolver o salitre?
    Colocado por: rafaelisidorovai drenar se tiver agua em excesso tipo poço de petroleo lol eheheheh
0.0194 seg. NEW
