    Colocado por: afsantosara iluminar esquça dão pouca lus e não enche a divisão com calaridade sou indicados para criar ambiemtes diferentes um dia iram ser o foturo ja evoloiram muito desde o sei inicio agora ate ha super ledes mas para ter realmente luz numa cozinha por exemplo iria ter de meter muito lesd no final iria estar com um comsumo quase como uma lampada
    e que Leds tem? tanto no WALL, wc etc!!
    julgo que ja vi um e-mail seu por aqui sobre isso certo?
  2.  # 102
    Colocado por: nomic
    - Lâmpadas de 78 leds, casquilho GU10, Cool daylight, comprei-os no ebay e ficaram-me a cerca de 7.10 euros cada.O consumo é de 4 watts aproximadamente. Os spots com os leds estão salvo erro afastados 1.5 metros entre eles.
    Para as pessoas que ainda tem muitas duvidas em relação a isso, façam como eu fiz, mandei vir um exemplar e testei, por acaso era mesmo isso que eu queria, se não fosse, perdia somente o valor de 1.
    Abraços
    Filipe
  3.  # 103
    Para comprar LED´s... aqui têm um bom sitio... (ainda não comprei, mas tenho conhecidos que já compraram)
    http://led1.de/shop/index.php?language=en&ad=google.eu_free&gclid=CKeejv6HlZ8CFSBk4wodgzD7JQ
  4.  # 104
    Não tem em Japonês, Pedro Barradas?! É que eu em alemão, francês e inglês não sou expert!...:P Estou a brincar contigo!
    De que zona és, nomic?! Posso-te indicar alguns locais, na margem sul do tejo, que têm excelentes candeeiros e apliques led!
  5.  # 105
    eu sou de lisboa city!
  6.  # 106
    Epá, então não deves conhecer nada do 'deserto'!!:P
    Apliqueluz - Casal do Marco - Fogueteiro
    Tanqueluz - Jardia - Montijo
    Sodisul - Alhos Vedros - Moita
    Se não te desenrascares por aqui, não te desenrascas em lado algum!
    Saudações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nomic
  7.  # 107
    e isso fica mais barato que comprar pelo ebay?
  8.  # 108
    Quanto a isso não sei, mas sei que se algum vier avariado, é mais facil proceder à troca!
    São decissões...
  9.  # 109
    Colocado por: Pedro BarradasPara comprar LED´s... aqui têm um bom sitio... (ainda não comprei, mas tenho conhecidos que já compraram)
    Já fiz diversas compras neste sitio... é material de qualidade. Mandei vir 8 leds, e pouco a pouco estou a substituir tudo em casa... com calminha pois são no total 25 a substituir... Também adquiri 2 leds de high power (só com 1 ou 3 leds) pois são muito mais interessantes para usar por exemplo num candeeiro de secretária.
  10.  # 110
    Qual é a distancia recomendada entre os focos para lampadas fluorescentes compactas? Como saber quando focos são precisos, por exemplo, na sala?
    Se, por exemplo, depois quiser alterar para halogéneo (focos GU 10) a distancia entre os focos é indiferente para os 2 tipos de lâmpada?
  11.  # 111
    acho que já colocou o seu post em muitos temas, não acha? penso que basta colocar num sitio....
  12.  # 112
    Boas a todos , vou reavivar este tópico pois é chegada a altura de na minha moradia colocar as lâmpadas nos projectores que estão imbutidos no tecto falso .
    Tenho portas até ao tecto e pedi para serem colocados focos orientáveis junto dos roupeiros; objectivo :inclinar-los para dentro do roupeiro e ter simultâneamente luz dentro do roupeiro aberto ou a luz a incidir na madeira do roupeiro ( wengê) quando este está fechado , mas agora surgiu um problema : as portas dos roupeiros até ao tecto quase tocam nos focos quando estão abertas numa determinada posição (as portas passam por baixo a mm de distância )...e as lâmpadas de halogénio imanam muito calor ....
    No caderno de encargos de obra está omisso a referência ao tipo de lâmpadas dos focos e obviamente o electrecista ia meter das mais baratas ( halogénio 50 W ) que qustam +/- 2,20 euros cada .
    devido ao problema atrás descrito mandei suspender a instalação das lâmpadas até pensar melhor .O electrecista propôs meter lâmpadas de baixo consumo megaman a 9.30 euros cada .São 60 focos : ora 60 X (9.30-2.20) = 426 euros que tenho de desembolsar .
    Numa casa da especialidade propuseram-me instalar LEDS mais própriamente estes : GILLUX GL-05-48LED-82 LAMP.GU10 230V 48LED 2700K
    ( a 14.50 euros cada ) 2700K = warmlight para quartos e salas e de 6500K para cozinha e casas de banho.
    e garantiram-me que a iluminação comparada com as de baixo consumo não é diferente .
    E agora o pedido de ajuda / comentário : será isto passivel de ser verdade .
  13.  # 113
    Sr. Arquitectos , tomem nota :
    Colocado por: macosNo caderno de encargos de obra está omisso a referência ao tipo de lâmpadas dos focos e obviamente o electrecista ia meter das mais baratas ( halogénio 50 W ) que qustam +/- 2,20 euros cada .
    • macos
    • 9 junho 2010 editado
     # 114
    então pessoal :
    Colocado por: macos
  14.  # 115
    Boas Macos,
    Não conheço essas lâmpadas em funcionamento, mas são de 48Leds? Qual a potência? Eu, particularmente, não gosto de luz fria em lado nenhum interior da casa. Eu colocaria tudo luz quente, os tais 2700k.
    Os 14.50Eur por cada lâmpada enquanto não me disser qual a potência e os Lumens de cada não vou lá...
  15.  # 116
    Olá : raquel.jma
    Concordo em colocar de 2700 K em toda a casa ...
    estas lâmpadas de 48 Leds são de 3 W , não sei é os lumens por what - vou tentar saber ... mas sei que têm abertura de 120 graus ( sim 120 graus - eu fiquei admirado !)
    Vou buscar 2 agora para experimentar ...mais logo teço comentários !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raquel.jma, LuisPereira
  16.  # 117
    cheguei á loja mas já estava fechada , agora só sexta feira ...
  17.  # 118
    Boas. pessoal.. já vi muita pergunta á volta do mesmo, mas a duvida que tinha mantém-se, que é:
    Quanto W (ou lumens se preferirem) são necessário por m2?
    eu explico melhor, para perceberem a minha dúvida.
    Estou na fase de pensar a iluminação da casa que estou a construir e depois de muito pensar, queria evitar a iluminação tipo "armazém" com muitos focos em fila, principalmente nas zonas de estar.
    Ora bem. passando para focos de embutir maiores (mais largos) e colocando-os, por exemplo, junto ás janelas e em mais um ou dois locais específicos.. precisarei de focos com que potencia?
    Agradeço qualquer ajuda!
  18.  # 119
    Opapa : depende do efeito que quer conseguir : por exemplo nos quartos coloquei apenas 3 projectores orientáveis dos pequenos com casquilho GU10 para lâmpadas de halogénio de 50 W (+/- = 400 lm cada - corrijam-me se assim não for) coloquei 2 junto ao roupeiro e um no canto oposto (onde vai ficar a mesa de trabalho de apoio)
    na sala tem 3 junto a uma parede e 3 junto á outra com circuitos independentes... na cozinha estão divididos pela zona toda ( como armazém)
    já agora falaram-me que já á leds equiparados ás halogénio 50 w , falaram-me em leds92...
  19.  # 120
    Como estou a remodelar a minha casa, aproveito para instalar toda a iluminação encastrável dos tectos falsos, em LEDs. Inclusivamente, a iluminação indirecta nas casas de banho, sala e corredor. Idem na cozinha.
    Na sala (6 focos encastráveis), corredores (8 focos encastráveis) e casas de banho (3 focos por cada wc), vou instalar led de alto rendimento de 4,7W que debitam cerca de 240 lm cada.
    Na iluminação indirecta vou instalar fitas de 60 leds/metro que debitam 7,2W/metro.
0.0187 seg. NEW
