    • 11 fevereiro 2010
     # 21
    Colocado por: Pedro FernandesPenso que o melhor é mesmo ter um seguro de recheio/riscos electricos. São 50€/ano e em caso de uma avaria dessas, pagamos a franquia ( no meu caso 100€) e o resto será com a seguradora.
    Esse seguro cobre riscos com todos os electrodomésticos? Por exemplo, uma bomba de calor?
  1.  # 22
    Colocado por: eu
    Boas,
    no meu caso, o contrato não especifica isso, apenas que a avaria terá de ser por descarga electrica, devidamente comprovada por um relatorio/orçamento de um técnico.
    Abraço, Pedro
  2.  # 23
    Esta discussão Daikin versus Mitsubishi é do género Mercedes versus BMW...
    Vão sempre bem servidos! Entre modelos da mesma gama, claro que um é melhor aqui e outro ali, mas no final ficamos sempre bem... :)
  3.  # 24
    Posso dizer que o que tenho é Mitsubishi equivalente com potencias de:
    1x MSZ-GC35VA
    2x MSZ-GC25VA
    ligadas a uma MXZ-3A54VA split multiplo
    1x MSZ-GE25VA num split separado
    Mais tubagem na parede (excepto trabalho de pedreiro que inclui nas outras obras que estava a fazer)
    Mais pré instalação para mais uma maquina tripla e tres pontos no interior (com bastante tubo metido na parede)
    Tudo ficou em cerca de 4100€!
    E não venham dizer que Daikin é k é bom e o resto é paisagem... porque pelo mesmo preço tinha um concorrente que fazia o mesmo em Daikin! e Toda a gente com quem falei disse que Mitsubishi era ligeiramente melhor, e como era o mesmo preço...
    Colocado por: aquapego
    Colocado por: Sérgio99Eu tenho da Daikin. Os meus orçamentos eram para Daikin ou Mitsubishi, com preços similares. Aconselhei-me com vários colegas que me aconselharam a Daikin, como sendo topo de gama. Mas julgo que se vai bem servido com qualquer uma das duas.
    O meu orçamento
    Unidade exterior multi-split Inverter 4MXS80E 1 2.160,00 $
    Quarto 2 18 m2 Unidade interior Inverter mural Premium 2500 W FTXS25G 1 385,00 €
    Quarto 3 20 m2 Unidade interior Inverter mural Premium 2500 W FTXS25G 1 385,00 €
    Q. brincar 9 m2 Unidade interior Inverter mural Premium 2000 W FTXS20G 1 345,00 €
    Quarto 4 27 m2 Unidade interior Inverter mural Premium 5000 W FTXS50G 1 550,00 €
    Boas,
    Tal qual o meu sistema. Tudo OK? Qual a zona do país? Como avalia o seu sistema? Algum defeito? E virtudes?
    Isso não está um bocado carote? É que eu tenho 2x FTXS25G + 1x FTXS50G + a 4MXS80E por 4500€ (julho 2008) e já com instalação. Será que subiram assim tanto?
    Tenho o meu a funcionar à um ano e meio e até agora 5*****
  4.  # 25
    Colocado por: system32Posso dizer que o que tenho é Mitsubishi equivalente com potencias de:
    1x MSZ-GC35VA
    2x MSZ-GC25VA
    O meu orçamento
    Boas,
    Não é de modo algum equivalente.! 3 saídas é diferente de 4! MXZ-3A54VA / 4MXS80E
    • HJFA
    • 13 fevereiro 2010
     # 26
    Boas,
    Estou com algumas dificuldades em encontrar empresas para pedir orçamentos de A/C.
    Podem recomendar algumas na zona de Lisboa?
    Tenho verificado que o "debate" é fundamentalmente entre Mitsubishi e Daikin.
    A Panasonic é uma marca que não merece referência? Segundo me disseram até se comparavam com as anteriores a por preços simpáticos.
    Obrigado,
    HJFA
    Colocado por: system32Fica-te pelas outras duas marcas se tiveres dinheiro para isso e procura muito bem, negoceia muito bem, pois eu consegui descontos fabulosos ao negociar com varias firmas ao mesmo tempo!
  5.  # 27
    Colocado por: HJFABoas,
    Obrigado,
    HJFA
    Talvez fosse a terceira marca que compraria, mas não vamos comparar com a Daikin ou Mitsubishi. Ainda está uns pontos muito abaixo... em quase tudo, daí talvez o preço ser inferior.
  6.  # 28
    Bom dia,
    Estou a pensar em comprar dois multisplits para o meu apartamento, cada um com duas unidades interiores (9+12). De todas as propostas que recebi, reduzi a coisa a quatro. O problema é que não me consigo decidir por uma delas, já que ao comparar a oferta, o que é bom numa é pior na outra e vice-versa. Um dos factores que me poderia influenciar bastante seria o preço mas, “infelizmente” todas têm o preço bastante parecido.
    Resumindo:
    PROPOSTA 1 – DAIKIN
    2 x 2MXS50G + FTXS25G + FTXS35G
    Pros: Programador semanal, sensor de temperatura no comando, fluxo de ar 3D (horizontal e vertical), modo ECO, modo POWER
    Cons: Não tem dos melhores coeficientes. As unidades interiores podiam ser mais silenciosas.
    Outros: Ruído da unidade exterior dentro da média (48-50 dB), Garantia de 3 anos
    PROPOSTA 2 – PANASONIC
    2 x ****-2E18CBPGW + CS-E9HKEW + CS-E12HKEW
    Pros: Fluxo de ar uniforme (horizontal e vertical), modo ECO, modo POWER, purificação do ar E-ion, Bons coeficientes – o melhor no aquecimento. Ruído da unidade interior de 2,5Kw
    Cons: Apenas programador 24 horas, sem sensor de temperatura no comando, Ruído da unidade interior de 3,5 Kw algo elevado
    Outros: Ruído da unidade exterior dentro da média (47-49 dB), Garantia de 5 anos
    PROPOSTA 3 – MITSUBISHI
    2 x MZX-2B52VA + MSZ-GE25 + MSZ-GE35
    Pros: Modo ECO, Bons coeficientes especialmente aquando da utilização de apenas uma unidade interior. Ruído das unidades interiores muito bom
    Cons: Sem modo potente, Fluxo de ar apenas vertical, apenas programador 24 horas, sem sensor de temperatura no comando. Dos que mais requer a nível de amperagem
    Outros: Ruído da unidade exterior um pouco abaixo da média (45-48 dB), Garantia de 3 anos
    PROPOSTA 4 – SANYO
    2 x SAP-CMRV1926EH + SAP-KMRV96EH+ SAP-KMRV126EH
    Pros: Modo ECO, Bons coeficientes – o segundo melhor no aquecimento. Sensor de temperatura no comando
    Cons: Dos que mais requer a nível de amperagem, Fluxo de ar apenas vertical, apenas programador 24 horas.
    Outros: Ruído da unidade exterior dentro da média (47-48 dB), Garantia de 3 anos
    Exposto isto, gostaria de saber se alguém tem alguma dica ou experiência que possa partilhar para desse modo me decidir por uma destas opções. O que eu tenho e coloquei aqui é apenas informação de catálogo, mas nada melhor do que testemunhos de utilização real dos equipamentos.
    Muito obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: deinhac
    • Ed-l
    • 25 março 2010
     # 29
    Eu optava pelos aparelhos de menor ruído especialmente se a instalação for nos quartos.
  7.  # 30
    Os meus mitsubishi (internos) fazem muito pouco barulho, mesmo!!
    Estão no min (25%) nos quartos e no medio (50%) na sala!
    Realmente a unidade exterior faz um pouco de barulho, mas nada que se ouça dentro de casa!
    O que sei é que mitsubishi e Daykin é montar e esquecer! ou outros mais tarde ou mais cedo dão xatisses!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego, wishid
  8.  # 31
    Wishid, os que apresenta são todos boas marcas, mas se o preço é idêntico, eu ia para Daikin.
    Abraço, Pedro
  9.  # 32
    um sala com 50m2 e ainda com o espaço de circulação para os quartos, necessita de um aparelho de que potência?
  10.  # 33
    Colocado por: filcarrum sala com 50m2 e ainda com o espaço de circulação para os quartos, necessita de um aparelho de que potência?
    Só essa sala, e depende das janelas, orientação, etc, pelo menos uns 12000Btus e sempre manda uns pozitos para o acesso aos quartos. Atenção que se nao me engano, a partir dos 18000Btus inclusivé, as unidades interiores já começam a ser mais ruidosas. Eu apostaria em uma de 12000 na sala e uma de 9000Btus(dependendo da planta) nesse espaço de acesso aos quartos, mas tudo depende da disposição da unidade nesse espaço de circulação.
    Abraço, Pedro
  11.  # 34
    Colocado por: system32Os meus mitsubishi (internos) fazem muito pouco barulho, mesmo!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aquapego
    Praticamente todas as marcas generalistas de media gama têm valores de decibeis alinhados pelos melhores, entre 19 a 23 decibeis (interiores).
    Parece o mito da Toyota que não avaria (eu tenho um). Embora reconheça que Daikin é do melhor, daí a dizer que é montar e esquecer vai um grande passo...assim como, que os outros mais tarde ou mais cedo dão problemas, vai outro grande passo...pelo meio desses passos andam imensas variaveis como, Instalação, variações de corrente fora do limite (edp), mau uso, manutenção inexistente, defeitos de fabrico (nenhuma marca está livre), etc...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wishid
  12.  # 35
    Bem, acho que já me decidi: DAIKIN.
    Embora possa não ser a solução com mais eficiência, as funções das unidades interiores ditaram o desfecho da minha escolha.
    Permitem estabelecer uma programação diária e semanal, sendo que em cada dia posso definir até quatro programações de temperatura diferentes. Possuem um sensor que detecta a existência de pessoas na divisão senso que depois de 20 minutos sem detectar movimento, passa automaticamente para modo ECONO. Os flaps permitem a deslocação automática do ar na vertical (todos fazem!) mas também na horizontal (nem todos fazem!). O sensor de temperatura está no comando e não na unidade.
    Só espero não me arrepender da minha escolha e além de tudo ter um pouco de SORTE!!!
  13.  # 36
    Uma pergunta de leigo e de quem anda a tentar pela primeira vez perceber da coisa, isto para poder falar com vendedores com mais algum conhecimento de causa.
    Como calcular a potencia da unidade exterior e como calcular a potencia das unidades interiores?
    O Spliter é a unidade exterior?
  14.  # 37
    Colocado por: wishidBem, acho que já me decidi: DAIKIN.
    Boa escolha, penso que não se vai arrepender. Aconselho um seguro recheio/riscos electricos para precaver possiveis avarias de futuro, são cerca de 50€/ano e é uma segurança(atenção á franquia).
    Abraço, Pedro
  15.  # 38
    Colocado por: LuisPereiraUma pergunta de leigo e de quem anda a tentar pela primeira vez perceber da coisa, isto para poder falar com vendedores com mais algum conhecimento de causa.
    Boas,
    É mais ou menos assim,
    Potencia Unidade interior(spliter) = 500btus/m2...embora dependendo dos isolamentos, janelas,etc poderá ser menos (+/-20/30%)
    Potencia Unidade exterior = pelo menos a soma de todas as interiores.
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  16.  # 39
    A colocação da unidade exterior deve seguir algumas regras especiais? Virada a norte, virada ao sol poente, distancia recomendada das unidades interiores?
    Quantas unidades exteriores? uma para toda a habitação ou dividir em diversas unidades exteriores?
  17.  # 40
    Colocado por: LuisPereiraA colocação da unidade exterior deve seguir algumas regras especiais? Virada a norte, virada ao sol poente, distancia recomendada das unidades interiores?
    Sim, tudo tem regras, distancias, locais de montagem,etc, mas será melhor pedir a opinião a instaladores para o seu caso. Eu prefiro uma unidade exterior para por ex 6 interiores porque gasta menos do que se forem duas exteriores por ex para 3+3 interiores, mas cada caso é um caso...
    Abraço, Pedro
0.0268 seg. NEW
