  1. Colocado por: riscossapatas com xps??? é para não terem frio? ahah
    Concordam com este comentário:espt
    Riscos o empreiteiro ligou-me e disse-me, o material veio a contar com as sapatas... quer colocar? eu disse, sim. ;)
    Colocado por: marco1ptuga
    essas fundações estão muito bonitas com o filipe couto, mas será que depois a impermeabilização do piso será executada?
    Marco, aquilo no buraco é para ficar com aquele aspeto, ali não vai levar piso algum. Falta é ainda algum trabalho de canalização, que no caso dos esgotos vão andar sob a laje de piso e ainda o isolamento com espuma dessa mesma laje.
    Com isto quero dizer que todas as partes foram devidamente alertadas e ficou acordado que a aplicação do "filipe" teria de ser repetida no locais onde os trabalhos subsequentes no teto do desvão pudessem eventualmente danificar a pintura das sapatas.
  2. Colocado por: zedasilva
    Do piso do desvão?
    Não sendo para utilizar, não vejo necessidade.
    As sapatas e vigas, essas sim foram impermeabilizadas como se pode verificar lá para trás.
    Julgo que se referia ao piso do RC, teto do desvão vá.
  3. Colocado por: esptJulgo que se referia ao piso do RC, teto do desvão vá.
    Segundo o ptuga vai ser isolado com espuma.
  4. E a impermeabilização?
  5. Colocado por: esptE a impermeabilização?
    Ainda que não tenha essa função, a espuma acaba por ser uma barreira aos condensados.
  6. Colocado por: zedasilvaAinda que não tenha essa função, a espuma acaba por ser uma barreira aos condensados.
    A minha deve estar assim, como na foto.
    Cada vez que vejo esta foto, até me arrepio!
  7. Talvez alguém saiba onde encontrar.
    Caixa de distribuição interior de Wc que que a tampa venha preparada para que seja aplicado o cerâmico, ou seja, que depois a coisa fique disfarçada.
  8. A única maneira de fazer isso é a tampa ser exactamente o material de revestimento, você nunca ia conseguir acertar as juntas do material (cerâmica, pedra, etc) com o rebordo da caixa...
  9. Vai fazer a canalização em pex?
  10. Colocado por: SkinkxA única maneira de fazer isso é a tampa ser exactamente o material de revestimento, você nunca ia conseguir acertar as juntas do material (cerâmica, pedra, etc) com o rebordo da caixa...
    Eu sei que o rebordo nunca ficará perfeito, mas uma coisa é ter uma tampa branca outra é ter uma tampa revestida a cerâmica mesmo que se note algum rebordo e que se note que ali se encontra uma tampa.
    O objetivo nunca será ficar "invisível", será ficar disfarçado e harmonizado.
    O pex entrará da caixa de distribuição que está no WC até aos terminais.
  11. Fale com o Bond.
  12. Uma coisa deste género não dá para adaptar?
  13. Colocado por: Anonimo06082021
    vai meter caixas nas casas de banho??
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Pelo menos localize essa caixa por detrás do móvel de lavatório ou outro qualquer de apoio...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  14. Onde é que se coloca "atualmente" essas caixas, para evitar estarem dentro do WC?
  15. Colocado por: JotaPOnde é que se coloca "atualmente" essas caixas, para evitar estarem dentro do WC?
    No exterior.
  16. Colocado por: Anonimo06082021ao fim destes anos todos. não conhecem mais não sabem mais.
    A culpa é dos fiscais.
    Concordam com este comentário: zinna, Dos Santos
  17. Colocado por: Anonimo06082021
    em qualquer lado menos nos WC
    Elas poderiam ser acedidas pelo roupeiros dos quartos e isso é o que estava previsto em projeto.
    O roupeiro ter uma abertura na parte traseira (portinhola) que desse acesso à caixa de distribuição. Eu não estou é convencido que será a melhor coisa caso haja problema ou necessidade.
    Daí a minha questão
  18. ok então vão voltar ao sitio original. Obrigado
  19. Colocado por: Anonimo06082021vou publicar umas fotos de uma micro caixa que meti na lateral de um roupeiro embutido.
    isto se encontrar as fotos.....elas são tantas que até eu troco os olhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo09092021
    Ficamos a esperinha, venham as pipocas...
  20. .
0.0610 seg. NEW
