    • HFR
    • 12 maio 2017
     # 61
    Pois. Impermeabilizar pelo lado do vizinho não é possível...
    Estou tentado a fazer os drenos, um em cada canto. E quem sabe, um ao meio. Todos rentes ao chão.
    Pelo menos, a quantidade de água acumulada atrás do muro seria muito menor !
    Colocado por: Vítor MagalhãesTerá de impermeabilizar na entrada, seja por cima, por baixo ou dos lados :)
  1.  # 62
    O problema poderá ser também causado por humidade por ascensão capilar, como refere o Bricoleiro, pois não é muito comum ver os construtores a preocuparem-se em impermeabilizar as fundações dos muro exteriores, no entanto, e considerando que se trata de um muro exterior a "ventilação" é constante pelo que este tipo de patologia demora mais tempo a manifestar-se, ao contrário da humidade causada pelo encosto de terras ao suporte que acumula e a única saída é infiltrar-se no muro e atravessar o mesmo ou descer para as fundações.
    • HFR
    • 12 maio 2017
     # 63
    Por isso é que geralmente os muros exteriores têm mau aspecto.
    Faz-se base e levanta-se o muro. E pronto.
  2.  # 64
    Colocado por: Vítor Magalhãespoderá ser também causado por humidade por ascensão capilar, como refere o Bricoleiro, pois não é muito comum ver os construtores a preocuparem-se em impermeabilizar as fundações dos muro exteriores, no entanto, e considerando que se trata de um muro exterior a "ventilação" é constante pelo que este tipo de patologia demora mais tempo a manifestar-se
    O meu muro não suporta terras, mas "chupa" humidade da terra e quando levava tinta não durava 1 ano.
    Edit: e vento ali não falta!
  3.  # 65
    Há muitas variáveis em jogo, desde o tipo de solo, os materiais utilizados no muro desde os blocos/betão/alvenaria até ao tipo de reboco e tintas, etc...
    • HFR
    • 12 maio 2017
     # 66
    É isso! Tal e qual. E sim, tenho bastante vento.
    Qual foi a solução?
  4.  # 67
    Colocado por: HFRÉ isso! Tal e qual. E sim, tenho bastante vento.
    Qual foi a solução?
    Colocado por: BricoleiroEu tinha (tenho) o mesmo problema.
    Só o consegui resolver (tapar) colando pedra rústica com juntas em massa drenante.
    A humidade sai pelas juntas e aos olhos de quem vê não se nota nada, fica uma solução trabalhosa mas duradoura. Não me preocupo mais com o muro, está isento de manutenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HFR, Bricoleiro
  5.  # 68
    Colocado por: BricoleiroPois é, mas se impermeabilizar e a entrada for ascendente? vai gastar balúrdios e ficar na mesma ou pior.
    vamos lá entender uma coisa , garantias aqui ninguem pode dar , mas , podemos debater soluções , aquelas massas que o Vitor fala é um impermeabilizante que actua sob pressões negativas consoante os bares exercidos , ora bem estes produtos tem tudo para resolver o problema , basta respeitar a espessura e não chateia mais até certo ponto... nós tivemos uma experiencia no pavilhão de uma escola que com o nosso produto barramos uma parede soterrada e 5 anos depois ainda estava intacta com um minimo de 1% pronto para rebentar com a massa entretanto deixamos de acompanhar a garantia pois estava mais que ultrapassada mas digo era uma parede com 100% de salitres e nem tinha 1cm2 que não tivesse problemas ... sendo que aqui neste caso se pode fazer drenos e drenar a agua ou pressão não tenho a minima duvida que se ficar tudo aplicado como é devido seria uma boa solução para quem não quer perder espaço ...
    outra coisa eu sei que a weber tinha uma solução para salitres com dois produtos diferentes , não me recordo dos nomes mas já os vi e se calhar um deles foi um dos que o Vitor disse e o outro era liquido e foi aplicado numa zona em que era quase impossivel haver uma solução ... foi aplicado debaixo de um terraço em lajes de pedra e cimento fraco assim como era um saleiro antigo lool ...
    estas soluções estão no mercado há muito tempo , não servem para todas as situações de "humidades " mas pelo menos com alguma experiencia nossa podemos dar alguns testemunhos ...
    nada como ir á marca e expor o caso e pedir uma intervenção tecnica ou um aconselhamento tecnico .
  6.  # 69
    Colocado por: rafaelisidorovamos lá entender uma coisa , garantias aqui ninguem pode dar , mas , podemos debater soluções , aquelas massas que o Vitor fala é um impermeabilizante que actua sob pressões negativas consoante os bares exercidos , ora bem estes produtos tem tudo para resolver o problema , basta respeitar a espessura e não chateia mais até certo ponto...
    Eu entendi isso, mas não creio que o Sr HFR possa impermeabilizar quer do lado do vizinho quer as fundações do muro, pois implica partir.
    Daí a minha pertinência, será que vale a pena impermeabilizar apenas um dos lados e por cima?
    A água pode continuar a entrar de baixo para cima pelas fundações e do lado do vizinho.
  7.  # 70
    Colocado por: BricoleiroDaí a minha pertinência, será que vale a pena impermeabilizar apenas um dos lados e por cima?
    era aí que eu estava a bater nos drenos , o dreno directamente ao terreno permite criar um alivio de pressão negativa ... sem os drenos a massa impermeabiliza até digamos "1 bar" m3 com sucesso , se tiver um dreno esta pressão negativa deixa de ser um problema maior ... mal seria se não tivesse-mos um dreno mesmo assim penso que 1 bar é o equivalente a 1000litros de agua ...
    • HFR
    • 12 maio 2017 editado
     # 71
    O terreno do lado do vizinho resume-se a um rectanculo em toda a extensão do meu muro. Esse rectanculo tem cerca de 2 a 3 metros de largura e altura é variável consoante esteja mais perto ou mais longe do meu portão de entrada na casa.
    Imaginem um aquário com a parte de cima inclinada. E com água e tudo ! :-)
    Ele disse-me em tempos que o terreno estava drenado (ja nao me recordo a proposito do quê). Mas é curioso, que não faço ideia onde os supostos drenos vão dar !
    A ver se lhe pergunto...
  8.  # 72
    http://www.pinturasquimo.com/pinturas-quimo-productos-en-oferta/695-pinturas-dyrup-dip-depositos-y-piscinas-25-lt.html
    o produto que falo é este , isso não é barato , mas dá para ter uma ideia do que estamos a falar , peço desculpa por ser em espanhol mas desde que foi descontinuado a sua comercialização em Portugal que não vejo a ficha tecnica mas em espanhol dá para perceber e o mais engraçado é que está aconselhado para muros exteriores ...
    basta sacar a ficha tecnica .
    • HFR
    • 19 maio 2017
     # 73
    OK, seriam estes os pontos de "alívio" da pressão interna :
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9T1BJME9STzBfMlk
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9Nmc4Mjd6QWtpNjQ
    Ficariam rentinho ao chão. No primeiro, tenho a caleira entre as escadas e o chão. O chão tem inclinação para a caleira.
    No outro, ficaria perto do portão que iria para a rua. O chão tem inclinação para a tua.
    Poderia eventualmente fazer outro a meio, pois a distancia dos dois pontos ainda é grande. Ora reparem :
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9dExvNTZtQjAwRU0
0.0165 seg. NEW
