    Colocar portas de cozinha em termolaninado Arpa é uma boa solução?
    Recebi um orçamento com isso mas como não conheco......
    Alguém conhece ou tem experiência de algo semelhante?
    Colocado por: bchaqui vai mais uma obra realizada em trespa
    qual é a referencia do HPL que foi usado nesta foto?
    parece-me o nw 04?
    partindo do principio que é trespa
    alguem sabe se este revestimento aplicado no extrior leva algum tipo de tratamento com o passar dos anos?
    • RSP
    • 31 julho 2020
     # 44
    Caros,
    Recupero este tema pelo seguinte: num teto exterior de casa estão a ser aplicados painéis fenólicos Formica.
    Alguém tem experiência com este material e/ou esta marca? Não estou a gostar em particular da fixação.
    • RSP
    • 31 julho 2020
     # 45
    • RSP
    • 31 julho 2020
     # 46
  4.  # 47
    Isso tem que ter espaço entre cada painel.
    Esta aparafusado a que?
    • RSP
    • 31 julho 2020
     # 48
    Está aprofundado a perfis iguais aos de pladur.
    Mas que qualidade rem este material? Boa? Como é normalmente feito o acabamento? Os parafusos não podem ficar à vista, pois não?
    • RSP
    • 2 agosto 2020
     # 49
    Ninguém com experiência m fenólicos?
  5.  # 50
    Isso nao têm mal ser sobre os perfis do pladur , agora falta as juntas , começando do interior do tecto para o exterior :
    -Aplicação dos perfis
    -Aplicação de uma fita preta sobre os perfis (para não se ver o perfil depois do tecto acabado )
    - Aplicação dos painéis fenolicos respeitando sempre juntas ( de acordo com a marca)
    -Fixação pode ser á vista ou oculta ( se for a vista parafusos da cor do fenolico)
    Isso esta tudo mal incluísse deve-se ter cuidado com a esteriotomia ( mesma distancia dos bordos do painel ) dos parafusos
    PS: pesquise por TRESPA e vera muitas aplicações exteriores
  6.  # 51
    Está mal aplicado... Tal como o m... Disse.
    Não levando fita preta, ao menos tivessem pintado os perfis com tinta preta mate.
    RSP, o seu arquitecto não lhe soube explicar o que aqui se disse?
    Fora outros detalhes... Que so vendo em obra... Estás coisas são caras e devem ser devidamente planeadas, mesmo não existindo projecto de execução.
  7.  # 52
    Colocado por: RSPOs parafusos não podem ficar à vista, pois não?
    Normalmente esses "azeiteiros" que fazem assim, colocam um género de adesivo da cor do fenolico que tapa o parafuso.
    Agora, investir tanto dinheiro para fazerem um trabalho desses, mais valia comprar painéis em PVC ...
    Já foi dito aqui os grandes problemas, mas eu adicionava estrutura e parafusos em inox, ou em opção uma estrutura em PVC ranhurada e painéis colados (com cola de jeito...epoxi).
  8.  # 53
    ELe ja foi se informar durante a noite ........... RSP isso da para recuprerar , tal e qual como esta ........tenho uma obra nas margens do Tejo mais de 1000 m2 de fenolicos e não esta podre e ja vã0 10 anos ......os parafusos podem e existem tampinhas para isso
  9.  # 54
    RSP meta la ai o desenho desses tectos .......
  10.  # 55
    Colocado por: M.....RSP isso da para recuprerar , tal e qual como esta .
    concordo, e desmontar e refaze rde acordo com alguns detalhes... Existem tampas em plastico para os parafusos... Esses parafusos é que não tem o furo central para encaixar a tampinha... e parafusos em inox.
    • RSP
    • 2 agosto 2020
     # 56
    São 4 tetos semelhantes a este. Dá para perceber (não tengo de momento doto melhor).
  11.  # 57
    Falta uma calha no bordo e depois é aplicar parafusos cabeça de tremoço , com um rolo de fita para bpv de cor preta forra o perfil , mas o mais importante , é cortar os painéis e aplicar as anilhas . porque todo este material mexe muito . têm que ir a alguém mandar cortar isso para fazer as juntas....
  12.  # 58
    Colocado por: RSPSão 4 tetos semelhantes a este. Dá para perceber (não tengo de momento doto melhor).
    Pedra grampeada ?
    • M.....
    • 2 agosto 2020 editado
     # 59
    aplicar uma calha a contornar todo o perímetros da zona onde aplicar painéis , até porque isso depois se fica aberto é um ninho de bichos ..........
    • RSP
    • 2 agosto 2020
     # 60
    Pedra grampeada. Alguma contra-indicação?
    Nesta foto ainda não estavam colocados os perfis. Aquilo que não gostei de ver é que os painéis não encostam ao bordo e, por isso, vê-se o perfil e os parafusos também estão à vista. Esperava algo mais clean. O acabamento está feio, para não dizer maos... Mas vou acreditar que ainda não está acabado.
0.0208 seg. NEW
