    Colocado por: DR1982Cave num terreno plano? Eu não vejo nenhuma cave...
    Meta no google tradutor "There is also a basement floor that provides the building with ample storage space."
    Concordam com este comentário: emad
  2.  # 162
    Colocado por: alexp
    Concordam com este comentário:emad
    E assumindo que a cave tenha a mesma implantação que a moradia estamos a falar de 240m2 brutos.
  3.  # 163
    Se calhar li mal mas dizia que eram 160 m2 brutos, ou seja 80+80
  4.  # 164
    A notícia vale o que vale é cada um fica no que se lhe parece.
    Da mesma forma que poucos são aqueles que andam. Num dacia... E afinal um carro é para andar... Outros também não fazem apenas um cubo, porque afinal, uma casa é só para ter uma cama para dormir, uma sala para ver TV, um WC, etc...
    Percebo que uma casa se faça de dentro para fora, pois é no interior que se vive, no entanto o exterior tem de ter alma. Será que esse cubo terá a alma suficiiente para a maioria de nós?!
    Não acho o preço extraordinário, como também acho que muita gente ajudou para que essa casa ficasse a um preço jeitoso, segundo anunciam.
  5.  # 165
    Colocado por: callinasNão acho o preço extraordinário, como também acho que muita gente ajudou para que essa casa ficasse a um preço jeitoso, segundo anunciam.
    Nem mais, quase apostava que se alguém lhe "pedir" uma igual, o preço já não deva ser o mesmo...
  6.  # 166
    Colocado por: alexp
    Nao tinha reparado nessa ultima frase... li na diagonal, a parte em que diz 160m2, que a casa se divide em dois pisos assumi ser 80+80 e pelo corte da planta da a entender que a casa nao tenha cave, assim como em nenhuma foto aparece a entrada para la...
      GMCQ
    • 14 maio 2017
     # 167
    Colocado por: Anonimo06082021essa casa não dá/serve para o pessoal daqui deste fórum.....não parece ter tijoleiras imitadoras nem soalhos AC não sei das quantas....
    Para mim servia e bastava!! E acredito que também servia a muitos outros! A casa está um mimo!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, branco.valter
      GMCQ
    • 14 maio 2017 editado
     # 168
    Colocado por: jorgferrPara mim chegava e sobrava
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Já o havia dito... :( uma casa simples e bonita :))
  7.  # 169
    Olhe lá para a planta do R/C e veja se não encontra as escadas para a cave.
    Por 100k encomendo já 3, mas tem que ser exactamente igual, com a série de aluminio minimalista, com os paineis de madeira, com o piso do primeiro andar em madeira, com as escadas em madeira, com aqueles arranjos exteriores, com os roupeiros até ao tecto, com a mesma aparelhagem electrica, com o provavel piso rdiante já que não se vê radiadores e imagino que o etics seja de 6cm pelo menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
  8.  # 170
    Colocado por: alexpOlhe lá para a planta do R/C e veja se não encontra as escadas para a cave.
    É um erro do desenho, se tivesse escadas teriam que aparecer no corte BB, e não aparecem.
  9.  # 171
    Colocado por: Picareta
    E esta parte deve ser mentira de 1 de Abril: "There is also a basement floor that provides the building with ample storage space."
  10.  # 172
    No corte, onde é que está a escada representada na planta?
  11.  # 173
    Colocado por: PicaretaNo corte, onde é que está a escada representada na planta?
    Pois de facto aí não tem.
    Fica aqui o descritivo:
    (já baixamos para 90k e com lajes maciças)
    Programa
    Moradia unifamiliar na Rua dos Caçadores em Perafita, Matosinhos, para um casal jovem com um budget de 90 000 €. O lote tem uma área total de 390 m2
    Sítio
    A forma do terreno é de geometria irregular, aproximando-se a uma fatia triagular, encaixado numa situação de gaveto. A topografia é sensivelmente plana e não acompanha a pendente da rua no sentido Poente.
    Organização
    A casa é constituída por dois pisos acima da cota de soleira, com uma área bruta de construção de 162 m2 e uma cércea de 6,0m. A mancha de implantação da casa tem a forma de um quadrado de 9 m de lado, a que corresponde uma área de 81 m2 que se repete no primeiro andar. O programa divide-se por pisos entre as funções sociais e serviço e as funções privadas. Ao rés-do-chão foram reservadas as funções sociais e de serviço à habitação. Ao primeiro andar atribuíram-se as funções de reserva e descanso.
    O espaço do piso 0, organiza-se em torno de um bloco de serviços e arrumos, libertando o restante espaço em circulação contínua.
    O piso 1 divide-se em 3 quartos e sanitário de apoio, a partir da escada central e corredor de acesso.
    Iluminação:
    As aberturas do edifício foram orientadas preferencialmente, pela seguinte ordem de importância: Sul, Nascente e Poente, tomando em consideração o mínimo dos 25% da área pavimentada, para promoção do aquecimento solar passivo.
    Construção:
    A casa será elevada sobre um sistema estrutural de paredes, lajes em betão armado aparente pelo interior e revestida pelo exterior num sistema Etics de isolamento térmico. Os pavimentos interiores serão integralmente executados em microbetão
    • alexp
     # 174
    Faço já negocio consigo para me fazer uma igual (pode ser sem cave):
    http://afasiaarchzine.com/2017/05/noarq/
    Igual mesmo, com aqueles mármores nas IS, as loiças suspensas, as portas até ao tecto ...
  12.  # 175
    Colocado por: alexpFaço já negocio consigo para me fazer uma igual:
    Teria que ser pelo menos o dobro....e mesmo assim tenho algumas dúvidas.
  13.  # 176
    O James consegue pelos 90k. Para o double seven não há missões impossíveis.
  14.  # 177
    Nao percebo o espanto... lembrem se da casa do Rodri, com cerca de 200m2 brutos se nao me engano, por 120k chave na mao com terreno, projectos, licenças...
    Nesta suponho que os 90 ou 100mil sejam apenas para construção.
  15.  # 178
    Colocado por: Anonimo06082021e quanto ás aparelhagens eléctricas....aqui foram minimizadas em numero,muitos metem uma catrefada delas (caixas e caixinhas) e depois tem de escolher equipamentos vulgares baratos pois tem.
    As aparelhagens elétricas também não são nada do oito mundo. São baratas.
  16.  # 179
    Colocado por: PicaretaTeria que ser pelo menos o dobro....e mesmo assim tenho algumas dúvidas.
    Está visto que você não percebe nada da poda. Um dia quando construir a primeira casa vai aprender alguma coisa! ;)
  17.  # 180
    alexp
    não sei não quem afinal não percebe da poda
    o seu storage que vê naquela frase penso que se refere ao anexo fora da casa, a casa em si tem dois pisos, na planta do rc a parte da escadaria por cima da despensa devia estar representada a tracejado de resto está bem.
    esta casa a meu ver está muito bem mesmo que se possam apontar aqui e ali pequenas coisas, todo o conjunto e qualidade do espaço superam isso
    agora duvido muito em circunstancias correntes que possa ser feita por menos que 100k
0.0281 seg. NEW
