    Ai Pedro Barradas nem me diga nada que ando mesmo doente com isto tudo. Raio da casa que me está a dar cabo da cabeça e eu que não percebo patavina destas coisas ando aqui perdida.... :(
    As janelas são daquelas antigas de alumínio e o ar entra todo dentro de casa, ando a pensar trocar as janelas mas até ando com medo de fazer asneira....
    Não tem chovido e até tem estado bastante calor, pensei que ao deixar as janelas abertas e com o sol a casa ficasse com menos humidade, mas não.... Não consigo que baixe daqueles 60%....
    já experimentou :
    Vá fazendo experiências, coloque o aparelho no exterior alguns minutos e veja a humidade/temperatura no exterior, compare com a anterior.
    um dia que esteja por casa o dia todo, e que a humidade exterior seja baixa (pode até ver no site do IPMa) antes de abrir as janelas todas, veja a temperatura/humidade que o sensor indica dentro de casa em duas ou três divisões - ou pelo menos nessa mais critica - deixando-o alguns minutos para estabilizar a leitura, depois experimente abrir bem as janelas/estores e veja passado algum tempo para quanto alteraram os valores lidos dentro de casa.
    pode fazer exactamente a mesma experiência com o desumidificador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vera pedro
    e porque quer baixar dos 60%?
    os seus receios ficam claros no seu texto, a questão é porque 60 e não 65 ou 70? onde foi buscar esse valor?
    O meu receio tem tudo a ver com os bichinhos do bolor (humidade) que me apareceram em casa há tempos e que tivemos de fazer uma desinfestação. Depois disso limpamos a casa todos dos bolores todos e foi toda pintada por dentro e o terraço (é uma casa terrea antiga) foi isolado porque tinhamos infiltrações. Agora ando sempre a ver a humidade da casa e quando aquilo sobe acima dos 60% fico em paranóia com medo que os bichos voltem a achar que a minha casa é o jardim zoológico (desculpem a piadola)....
    Para perceber um pouco mais sobre este assunto, sugiro-lhe que procure (é um pouco mais técnico, mas existem explicações bem simples, embora técnicas)
    PSYCHROMETRIC CHART /gráfico psicrométrico
    a título de exemplo, dos valores de Temperatura (ºC) e Humidade Relativa (%) apresentados mais acima, se fizer o calculo da humidy ratio/razão de mistura vai observar
    Vera Pedro
    23 c 58% - 10.2 g/kg
    Faro IPMA
    19.1 C 74% - 10.2 g/kg
    27 c 39% - 8.7 g/kg
    Pedro Barradas
    23 c 61% - 13.7 g/kg
    27.1 40 % - 8.9 g/kg
    ou seja, o Pedro Barradas neste momento tem uma massa de vapor de água por unidade de massa de ar seco bem maior que a sua - tanto dentro como fora de casa - e não me parece que esteja assim tão preocupado ;)
    por isso tente estudar um pouco mais o assunto
    nmex2 Obrigada pela sua explicação. Terei mesmo de estudar mais sobre isto antes que fique louca com o raio dos bichos.... ;)
    Já agora aproveito a boleia e pergunto. Acham que devo mudar as janelas para aquelas modernas de vidros duplos? As que temos são antigas e deixam passar muito ar, tanto que no quarto dos miudos quando está muito vento tenho de meter uma toalha por baixo para não entrar tanto frio.
    em termos de questões térmicas, vai certamente ganhar em relação ao que tem.
    o que deve ter em atenção é que umas janelas mais modernas eficientes serão mais isoladas e a ventilação da casa será penalizada - obriga a ter muito mais cuidados com a ventilação (abri janelas...) e existem casos em que começaram a haver problemas de humidades dentro de casa, onde antes não existiam.
    Deve tentar avaliar/perceber se tem humidade excessiva em casa - devido a localização ou a infiltrações/etc..- eventualmente e no caso de uma zona com muita humidade ambiente, a combinação de umas boas janelas e o desumidificador poderá melhorar um pouco... mas tem que avaliar bem.
    Concordam com este comentário: vera pedro, catfish
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish, vera pedro
    Quais serão os tecnicos indicados para me ajudar nessa avaliação? Além que perceba de isolamento térmico?
    Concordam com este comentário: catfish
0.0136 seg. NEW
