    Boas,
    Alguém sabe com unir cabos de rede sem ser com caixa ATI?
    Sei que dá com repartidores mas para RJ45 o maior que encontrei foi com 3 saídas e preciso de 5.
    Abraço,
    ped33f
    Não quererá antes um switch de rede!!?
    https://www.palpitedigital.com/o-que-e-um-switch/
    https://pplware.sapo.pt/microsoft/windows/redes-como-funciona-um-switch/
    Este modelo é razoavel, permite redes de 10/100Mb e 1Gb. ( eu tenho a versão de 5 e de 8 portas )
    https://www.kuantokusta.pt/informatica/Comunicacao/Hubs-Switchs/Netgear-GS105-ProSafe-5-Port-Gigabit-Ethernet-Desktop-Switch-p-1-108653
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ped33f
    Colocado por: Pedro BarradasNão quererá antes um switch de rede!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ped33f
    Muito obrigado pela dica, mas não sei se serve...porque eu queria que fica-se dentro da caixa que meti na parede e não sei se o switch cabe lá.
    Tenho de ver as dimensões dos switch's.
    Colocado por: ped33f
    Há switchs para todo o tamanho. Diga-nos o tamanho da caixa onde quer enfiar o switch :)
    Cabos de rede não se ligam com ligadores.
    Tem de utilizar um switch e ter alimentação por perto.
    Ligadores para cabos de Rede:
    É bom que não se use muitos desses numa rede.
    Mas se querem fazer remendos e ter uma rede de pouca qualidade podem usar disto.
    Ou ainda mais giro...
    Mas não inventem... vão ficar com uma rede de má qualidade!
    Concordam com este comentário: XR2i, skypt, Dj_C
    ou ainda
    Colocado por: callinasLigadores para cabos de Rede:
    Medo...
    Colocado por: LuisPereiraOu ainda mais giro...
    Isto é simplesmente inútil porque não pode ser feito! Ou mete um hub/switch, ou isto nunca funcionará com 3 equipamentos ligados!
    Colocado por: ClioII
    Medo...
    Fica giro! E se se colocar ligadores ás cores ainda mais lindo!
    Eu sei disso... estava a colocar o que aparece por ai como soluções!!!!
    Escrevi um comentário a seguir a dizer para não inventarem!!!
    Fia excelente mesmo! Depois as pessoas admiram-se que não funciona de todo, ou porque é que a ligação em termos efectivos fica-se por 1Mbit/s...
    Ou ligam para as operadoras a queixar-se da velocidade!
    Depende do que querem partilhar por RJ45 :-)
    Tenho e funciona para partilhar sinal de audio/vídeo/IR entre um receptor e 2 TVs :-) por cabo RJ45....
    Colocado por: ped33fMuito obrigado pela dica, mas não sei se serve...porque eu queria que fica-se dentro da caixa que meti na parede e não sei se o switch cabe lá.
    Tem de servir ou não vai conseguir fazer o que quer.. e ainda falta o espaço para o transformador/ fonte de alimentação do SWITCH.!!!! Perceba que os cabos de rede não se ligam em estrela, assim directos....
    Colocado por: mafgodDepende do que querem partilhar por RJ45 :-)
    Isso não são cabos de rede lol
    O nosso amigo que iniciou este tópico pediu como unir cabos de rede.
    Cabos de rede não se podem unir como simples cabos de energia ou semelhante, redes não funcionam assim.
    O que o meu amigo tem é cabos Cat5 ou semelhante a serem utilizados para outro fim que não de redes.
    E mesmo assim, funcionar aceitavelmente com video é uma questão de sorte.
    Se estivermos a falar em video composto ou por componentes, exigem uma ligação "unbalanced" de 75 ohm em cabo coaxial. Ao usar cabo UTP terá par entranlçado de 100 ohm "balanced".
0.0198 seg. NEW
