  2.  # 362
  3.  # 363
  4.  # 364
    Aqui fica a primeira versão de um 3d daquilo que pedi para a minha cozinha.
    Tem ainda alguns pormenores por afinar: a porta para o exterior não leva vidro e é opaca. Tenho receio da península ser em madeira, por causa da manutenção. Preferia que fosse no mesmo material do revestimento da bancada.
  5.  # 365
    Colocado por: PapoilaVerdea porta para o exterior não leva vidro e é opaca.
    Acho mal.. meta em vidro fosco, vai ver que não se arrependerá... permite privacidade e ao mesmo tempo claridade...
    Concordam com este comentário: Alexluxx
  6.  # 366
    Não estava previsto estore e por isso optamos por colocar opaca, nesta fase da obra já não dá.
    • NBA
    • 3 dezembro 2017
     # 367
    Vou colocar silestone na banca da cozinha.
    Gostaria de saber a espessura normal do silestone na banca. Será 2 ou 3 cm de espessura?
    Se fosse granito sei que normalmente tem 3 cm, mas no silestone não sei.
  7.  # 368
    tenho umas dúvidas em relação a chaminés vs exaustores e saídas
    Por exemplo estes "chapeus" em T, também servem para os fumos do fogão?
  8.  # 369
    Isso só serve para extracções forçadas ( através de ventilação mecânica)...
    Vai ficar com a parede toda "borrada" aí à volta..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  9.  # 370
    Extracção forçada??? com exaustores? ou com uma ventax no buraco da parede?
    E mesmo com extracção forçada a parede de fora vai ficar borrada?
    Bolas não gostava nada de colocar aqueles tubos de alumínio por fora até ao telhado, mas também estava a ver se extraia os fumos sem recurso a electricidade (tenho a potência mínima contratada numa zona com contadores digitais - à mínima subida acima da potência contratada o quadro dispara imediatamente)
  10.  # 371
    Por lei é obrigatório que a chaminé de exaustão se eleve acima da cumeeira do telhado pelo menos 50cm.
    Se o fogão for eléctrico menos mal, já que não existirão produtos da combustão, será somente vapores, gorduras e cheiros... que apesar de retido nos filtros do exaustor... passa sempre.
    dito isto eu não recomendo. Tendo a placa eléctrica, talvez seja melhor optar por um exaustor com função de recirculação e filtro de carvão activo ( substitui a cada 6 meses, ou lava, consoante o tipo).
  11.  # 372
    Obrigado,
    O problema da placa eléctrica é ter mais uma coisa a fazer disparar o quadro eléctrico. Não sei qual é a diferença de preço subir a potência contratada, se morasse lá aumentava a potência, assim não sei se vale a pena.
    Basta um frigorífico + aquecedor + micro-ondas e dispara o quadro
  12.  # 373
    Alguem tem este tipo de ilha com bancos altos entre a placa e lava louça do lado de “tras da ilha” ? Tenho ideia que sera mais pratico...
    Concordam com este comentário: Mauricio88
  13.  # 374
    Colocado por: DR1982Alguem tem este tipo de ilha com bancos altos entre a placa e lava louça do lado de “tras da ilha” ? Tenho ideia que sera mais pratico...
    Qual é a utilidade dos bancos nesse sitio?
    Fazem falta é do lado oposto da bancada.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  14.  # 375
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Nao gosto muito de ver os bancos do lado de ca, so por isso!
    Mas ao mesmo tempo acho que é pratico ter os bancos!
    A mulher quer os bancos e eu nao os quero de frente :)
    Hoje o arquiteto perguntou-nos como queriamos e surgiu essa dúvida!
  15.  # 376
    Posso eventualmente ponderar esta solução “mista”
    Mas que tamanho acham necessário para ter placa, lava louça e 2 bancos de cada lado ?
  16.  # 377
    Quando não se sabe mais onde deitar dinheiro à rua. Cozinhas e WCs são um bom sítio para inventar soluções para problemas que não existem.
    Concordam com este comentário: ml21
  17.  # 378
    Medidas Standard são 100 ou 120cm de largura. Talvez, se fizer como o da ultima imagem, e que esta muito bem, chegara 100
  18.  # 379
    Colocado por: rjmsilvaQuando não se sabe mais onde deitar dinheiro à rua. Cozinhas e WCs são um bom sítio para inventar soluções para problemas que não existem.
    Pode desenvolver? :)
  19.  # 380
    Colocado por: MrVetableMedidas Standard são 100 ou 120cm de largura. Talvez, se fizer como o da ultima imagem, e que esta muito bem, chegara 100
    Sim mas para ter placa, lava louça e mesa ja tera a ilha de ter uns 4m de comprimento ou tou a ver mal A coisa ? :S
0.0482 seg. NEW
