    Colocado por: putefabioresponde-me a algumas perguntas.
    tens meo?se sim, como esta a instalacao feita?
    e' importante que facas um diagrama do que tens e queres fazer, consoante o que queres podes so ter que gastar 5 euros ou podes ter que gastar 40
    Não tenho nenhuma operadora...quanto à instalação estou a faze-la... estou a remodelar o r/c de uma moradia
    De momento tenho uma caixa na parede, que vai reunir os cabos das outras divisões, e meti as caixas para as tomadas nas outras divisões... ainda nem passei os cabos.
    Então faz as coisas como deve ser.
    switch para iptv tem que ter IGMP se não, não funciona
    Colocado por: eu
    Não defendo que se faça isso, mas surpreendentemente, até pode funcionar com 3 equipamentos em simultâneo!
    A Ethernet usa um modo de acesso chamado CSMA/CD que consegue partilhar o mesmo meio físico com outros equipamentos...
    Isso era verdade antigamente, quando a Ethernet funcionava por cabo coaxial RG58... Hoje em dia com comunicação full-duplex com pares diferenciais dedicados para Tx e Rx isso já não é verdade!
  5.  # 45
    Em relacao a tua duvida inicial como unir cabos so ha uma solucao viavel para isso,comprares um switch logo com igmp snooping v3 (tem de ter obrigatoriamente edta caracteristica) e ligas la todos os cabos
    Agora pensando um pouco mais a frente, vais colocar meo?eu falo meo pq estas a meter cabos ethernet e a nos usa coaxial
    Tens fibra na tua zona?
    Se tens fibra tens de deixar uma tomada na sala vazia para colocar o cabo de fibra, depois onde leva o router sai um cabo do router para a tomada de rede para alimentar todas as outras (ligadas entre si com o tal switch)
    Se vais ter meo adsl tens de no local onde ficam os aparelhos deixar duas tomadas de rede uma que traz o sinal para alimentar o router (linha telefonica) e outra para levares de volta o sinal do router e assim alimentares todas as outras tomadas (ligadas entre si com o tal switch la esta)
    Atencao o cabo que alimenta o router nao liga no switch liga com a linha telefonica que vem da rua
    Se quiseres uma solucao á manel gt e arranjares uma uniao é ires unindo o sinal que vem do router com o cabo que vai para o local onde queres a box..mas isto envolve so teres uma tomada alimentada de cada vez e teres que la ir trocar sempre que queres mudar a box de sitio (essa solucao seria bem engracada nos dias que correm lolololol)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ped33f
  6.  # 46
    Com isso (IGMP v3) da familia dos que eu tinha aconselhado...já teria de ser o NETGEAR prosafe GS108E ou o GS108Tv2
    https://www.kuantokusta.pt/informatica/Comunicacao/Hubs-Switchs/Netgear-Switch-Prosafe-Plus-8-Portas-10-100-1000-Mbps-Gs108e-p-1-155126
    http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/GS108Tv2.pdf
    Da TP-Link tens equivalentes...
  7.  # 47
    o tplink de 5 portas dá e é barato
    • 19 maio 2017 editado
     # 48
    Colocado por: ClioIIIsso era verdade antigamente, quando a Ethernet funcionava por cabo coaxial RG58... Hoje em dia com comunicação full-duplex com pares diferenciais dedicados para Tx e Rx isso já não é verdade!
    Muitas cartas Ethernet ainda suportam CSMA/CD em half duplex... e funcionam sobre UTP partilhado (HUBs).
    Mas, por amor da Santa, não façam isso ;)
  8.  # 49
    Colocado por: eu
    Isso é tão 1990's... :)
    Mas sim, o material mantém geralmente retrocompatibilidade, até em coisas que já não interessam nem ao Menino Jesus.
  9.  # 50
    Colocado por: putefabiotem de ter obrigatoriamente edta caracteristica
    Porquê?
  10.  # 51
    Será que o que queres é isto no desenho que fiz? Esta solução é boa e barata.
    Em cada cabo RJ45 podes depois por um ficha onde podes ligar uma antena ou mesmo um NAS.
    A caixa pode ser de acrilico ou uma em que caiba tudo lá.
    rede
    • 19 maio 2017
     # 52
    Colocado por: ClioIIIsso é tão 1990's... :)
    Penso que muitas vezes é por uma questão de normalização. Para obedecerem à norma IEEE 802.3 provavelmente têm que suportar uma série de modos, alguns bem antigos, como o 10BASET...
    Por exemplo, a placa de rede TP-Link 10/100/1000Mbps PCI, tem nas especificações:
    Padrões e Protocolos:
    IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3x 802.1q 802.1p
    CSMA/CD TCP/IP PCI Revisão 2.1/2.2
    Interface: 32-bit PCI Uma porta 10/100/1000Mbps RJ45
    Redes Mídia:
    10BASE-T: UTP categoria 34 5 por cabo (máximo 100m)
    EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
    100BASE-TX: UTP categoria 5 5e cabo (máximo 100m)
    1000Base-T: UTP categoria 5 5e cabo (máximo 100m)
    Taxa de dados:
    10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex
    20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex
    Indicador LED: 1000Mbps Ligação/Atividade 100Mbps Ligação/Atividade 10 Ligação/Atividade Duplex
    Controlo de Fluxo: Controlo de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex)
    • ik
    • 19 maio 2017
     # 53
    Relativamente à uniao de um cabo rede o que acham que pode ficar melhor sem grande perda de sinal
    cravar fichas macho/femea (tenho que comprar)
    Soldar com estanho e isolar com fita?(tenho a solda e a fita) :)
    • TZW
    • 20 maio 2017
     # 54
    Colocado por: ikRelativamente à uniao de um cabo rede o que acham que pode ficar melhor sem grande perda de sinal
    Solda, se não te agradar o funcionamento crava macho/femea ou passa cabo novo, evita torcer os fios e se puderes mete manga em vez da fita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
    • ik
    • 20 maio 2017
     # 55
    Colocado por: TZW
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ik
    Queria o feedback de alguém que já tivesse feito para não ter trabalho a dobrar, mas sim vou soldar e ver o comportamento
    passar novo cabo está fora de questão
    • alexp
    • 20 maio 2017 editado
     # 56
    Colocado por: ik
    Qual é o comprimento do cabo depois de emendado ?
    • ik
    • 20 maio 2017
     # 57
    Colocado por: alexp
    à volta de 20m, tem neste momento cerca de 10 e com a emenda vai para os 20, é cabo cat6
  11.  # 58
    podes usar solda ou ligadores destes
    • ik
    • 20 maio 2017
     # 59
    Colocado por: Ivo F.podes usar solda ou ligadores destes
    A primeira vez que vi esses ligadores foi mesmo aqui na primeira página deste tópico e logo a seguir um user falou em "medo"
    Mas já decidi, vou optar pela solda e 30 minutos do meu tempo para "deixar a coisa em modos" :)
    Ahh e como o TZW disse, não vou torcer o fio, não vão os bits ficarem tontos pelo caminho :) ainda se perdem
  12.  # 60
    Tem razão só tinha lido a 3ª página
    mas tanto a solda como os ligadores apenas desenrascam, se quer deixar a coisa bem feita, não fica bem servido com nenhuma das duas, troque o cabo se possivel.
0.0179 seg. NEW
