    ghost12
    Fica a faltar a impermeabilização daquelas vigas que já estão enterradas.
    Colocado por: zedasilvaghost12
    Esse trabalho já estava feito com Weber tec. 824.
    Colocado por: ghost12Esse trabalho já estava feito com Weber tec. 824.
    Ok, mas pelas fotos não dá para perceber de que forma foi protegida essa argamassa da ação das pedras das terras de encosto
    Depois de analisar todas as soluções possíveis nós decidimos que vamos isolar as vigas com um produto de cor preta que não sei o nome técnico e depois vamos colocar no chão das divisões a tela pitonada por cima do enrocamento. Posteriormente nos passeios à volta da casa vamos proceder da mesma forma, ou seja, enrocamento com 20cm e tela pitonada. Esperemos que seja suficiente pois o empreiteiro diz que o terreno é rochoso pelo que não retém aguas o que já é muito bom.
    Colocado por: AFMSvamos isolar as vigas com um produto de cor preta que não sei o nome técnico
    Filipe Couto
    Não esquecer de isolar igualmente as sapatas.
    O Filipe tem que ser protegido com uma tela pitonada tb.
    peço desculpa mas não percebi o que quer dizer com Filipe.
    Entretanto tenho um outro problema. De acordo com o projeto da térmica eu tenho que colocar no piso do rés do chão cerca de 1.50m de isolamento xps no perímetro das paredes. Agora não sei qual a ordem da colocação dos materiais. Será primeiro o isolamento xps e depois a tela ou ao contrário?
    Filipe Couto, é o nome simpático que o pessoal chama à pintura asfáltica - flintkote
    Em relação ao isolamento deve ter no projeto de térmica um pormenor disso
    No projeto da térmica não tem tela apenas o isolamento XPS. Nós é que queríamos colocar a tela para reter humidades mas se calhar vamos acabar por colocar apenas o XPS no piso e isolar so as vigas e sapatas com o Filipe Couto.
    Isola sapatas e vigas, protege o isolamento, faz a compactação das terras, camada de brita, camada de areia, tela, betão de limpeza, laje, xps, camada de regularização, acabamento
    Colocado por: riscos
    e porque razão acha que é um desperdício de recursos?, no mesmo livro que leu isso, veja lá se não explica na pagina a seguir qual a função...
    Você é que pelos vistos viu isso nalgum livro. Eu gostava de saber qual é, porque isso, como isolamento horizontal, é uma invenção.
    Se a o nível freático efectivamente subir, isso não faz rigorosamente nada. Se o nível freático for controlado, o contributo dessa tela é nulo.
    Colocado por: SkinkxSe o nível freático for controlado, o contributo dessa tela é nulo
    E de que forma controla o nível freático?
  12.  # 32
    Colocado por: JotaPOla riscos. Nessa foto vemos a tela encostada ao chão / terra do terreno, é isso? De seguida cimento em cima da malha e temos a base da casa?
    Por baixo da tela pitonada tem 20cm de toutvenant
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  13.  # 33
    De mil e uma maneiras, mas nenhuma delas com recurso a tela pitonada. A tela não serve de impermeabilização e ainda por cima tem emendas, pelo que gostava de saber como é que com esta técnica se consegue garantir um resultado aceitável relativamente ao controlo do nível freático. Falaram aí em livros, este exemplo deve vir nalgum lado...
  14.  # 34
    Colocado por: zedasilvaO ideal é :
    Terra, brita, betão de limpeza, tela, armadura.
    O ideal mesmo não é isso...
    O ideal mas mais caro é por cima do massame levar uma tela asfáltica de 4kg
  15.  # 35
    Devia ser brita ou godo com geodreno pelo meio, para remover a água ascendente e impedir que ela chegue ao piso. Aí pode complementar com outro tipo de barreira, mas esta em específico parece-me que não tem capacidade para ajudar no que quer que seja, pois o seu próprio desenho e concepção foram idealizados para promover a drenagem vertical e impedir que a água encoste nos paramentos.
  16.  # 36
    Por exemplo.
  17.  # 37
    Colocado por: AFMSDepois de analisar todas as soluções possíveis nós decidimos que vamos isolar as vigas com um produto de cor preta que não sei o nome técnico e depois vamos colocar no chão das divisões a tela pitonada por cima do enrocamento. Posteriormente nos passeios à volta da casa vamos proceder da mesma forma, ou seja, enrocamento com 20cm e tela pitonada. Esperemos que seja suficiente pois o empreiteiro diz que o terreno é rochoso pelo que não retém aguas o que já é muito bom.
    foi o que foi feito na obra que coloquei a foto...sapatas e base de pilares impermeabilizados com INERTOL, e depois a tela pitonada como na foto
  18.  # 38
    Colocado por: SkinkxA tela não serve de impermeabilização e ainda por cima tem emendas
    Claro que não, se não controlar o nível freático não tem hipótese. A tela evita apenas a absorção de alguma humidade por parte do betão.
  19.  # 39
    Não é solução que me agrade, zé. Se o nível freático subir ao ponto de chegar ao betão, facilmente a água passa pelas emendas e perde-se todo o efeito pretendido.
  20.  # 40
    Não vale a pena...
    O mundo é feito de invenções já viu, se ninguém inventasse nada ainda vivíamos em cavernas!!
0.0165 seg. NEW
