    Colocado por: riscos
    Não vale a pena...
    O mundo é feito de invenções já viu, se ninguém inventasse nada ainda vivíamos em cavernas!!
    Pois, mas a evolução humana soube fazer uso das invenções úteis e separá-las das inúteis ;-)
    Colocado por: SkinkxDevia ser brita ou godo com geodreno pelo meio, para remover a água ascendente e impedir que ela chegue ao piso. Aí pode complementar com outro tipo de barreira, mas esta em específico parece-me que não tem capacidade para ajudar no que quer que seja, pois o seu próprio desenho e concepção foram idealizados para promover a drenagem vertical e impedir que a água encoste nos paramentos.
    Por acaso, e só por acaso toda a garagem levo duas linhas de geodreno no toutvenant para remover o excesso de água que possa eventualmente surgir debaixo do massame. Não faço massames com brita, faço com toutvenant, se quiser saber pk tem de ir procurar aos livros. ;)
    Resumindo e pelo que percebo o meu empreiteiro tem alguma razão, ou seja, segundo ele a tela pouco faz se não resolver o problema da agua no chão da casa pelo que, na sua opinião e experiência, o mais importante é mesmo uma boa camada de enrocamento/brita para que o nível da agua/humidade não suba até à laje. E ele diz que se for bem feito não necessita a tela. Complicado....Por sua vez tanto o eng. da obra como o do projeto da térmica diz que devido ao tipo de terreno não é necessário nada disso mas sim apenas uma boa camada de enrocamento/brita no piso
    Colocado por: AFMSResumindo e pelo que percebo o meu empreiteiro tem alguma razão, ou seja, segundo ele a tela pouco faz se não resolver o problema da agua no chão da casa pelo que, na sua opinião e experiência, o mais importante é mesmo uma boa camada de enrocamento/brita para que o nível da agua/humidade não suba até à laje. E ele diz que se for bem feito não necessita a tela. Complicado....Por sua vez tanto o eng. da obra como o do projeto da térmica diz que devido ao tipo de terreno não é necessário nada disso mas sim apenas uma boa camada de enrocamento/brita no piso
    Então siga, brita para a frente...se o terreno tiver boa capacidade de absorção em principio não tem problema
  5.  # 45
    Colocado por: SkinkxSe o nível freático subir ao ponto de chegar ao betão, facilmente a água passa pelas emendas
    Sem duvida! Por isso é que dependendo do tipo de terreno terei que investir mais ou menos no controlo do nível freático.
    A tela serve-me para controlar as humidades. O nível freático sobe, os drenos não controlam tudo, a camada de matéria que tenho até chegar ao betão começa a ficar húmida (não é encharcada em água) essa humidade é retida pela tela
  6.  # 46
    Pois devia ser isso que devia fazer mas vejo montes de obras onde utilizam as telas que julgo que eu vou fazer asneira se não a colocar mas no entanto há que confiar nos técnicos pois essa é a vida deles.
  7.  # 47
    Colocado por: AFMSmas no entanto há que confiar nos técnicos pois essa é a vida deles.
    Os técnicos não sabem tudo!
    O que diz o seu bom senso?
    Será você que durante os próximos 60 ou 70 anos vai suportar os custos das patologias construtivas.
  8.  # 48
    Abosrção ou de escoamento? como leigo e pensando no caso que conheço, o terreno é rochoso quebrado, pelo que imagino que não tenha tendência a empapar.
  9.  # 49
    E meter uns preservativos tamanho cavalo nas sapatas?
  10.  # 50
    Colocado por: JotaPo terreno é rochoso quebrado, pelo que imagino que não tenha tendência a empapar.
    Não esquecer qua as terras de encosto e enchimentos do piso vão ser completamente diferentes do terreno que você lá tem hoje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  11.  # 51
    Isto é tudo muito bonito com tela e mais não sei mas depois lembram que é preciso colocar caixas de saneamento naquele piso vai tela vai brita vai tudo à frente
  12.  # 52
    Vou dar um exemplo....Obra na quinta da Aroeira....terreno, areia, pode chover durante uma semana inteira que não faz uma única poça, o terreno absorve tudo. Esse tipo de terreno é difícil ter patologias de humidades ascendentes mesmo sem impermeabilização
  13.  # 53
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas depois lembram que é preciso colocar caixas de saneamento naquele piso
    Quem?
    Os maus técnicos de projeto, os picheleiros artolas ou os coordenadores de projeto que se estão a cag... para os clientes?
  14.  # 54
    É mais uma solução técnica de que discordo.
  15.  # 55
    Colocado por: SkinkxNão faço massames com brita, faço com toutvenant
    PK?
    Colocado por: SkinkxÉ mais uma solução técnica de que discordo.
    PK?
  16.  # 56
    Colocado por: Sergio RodriguesIsto é tudo muito bonito com tela e mais não sei mas depois lembram que é preciso colocar caixas de saneamento naquele piso vai tela vai brita vai tudo à frente
    Caro arquiteto , o que acabou de referir, só indica falta de "obra" não querendo ofender...as caixas são colocadas antes de encher com brita bem como a tubagem :) ou então com a brita colocada e afastado com utilização de uma pá!
  17.  # 57
    Não podemos todos ser perfeitos, :)), oh Shinkx, felizmente há obras para todos....
  18.  # 58
    Colocado por: zedasilva
    Quem?
    o picheleiro só faz o que lhe mandam não está lá para ensinar ng
  19.  # 59
    como garante a continuação da impermeabilização?
  20.  # 60
    Colocado por: Sergio Rodrigueso picheleiro só faz o que lhe mandam não está lá para ensinar ng
    Só se for nas suas obras.
0.0203 seg. NEW
