    Colocado por: ik
    à volta de 20m, tem neste momento cerca de 10 e com a emenda vai para os 20, é cabo cat6
    A vontade sem problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
    • 20 maio 2017
     # 62
    Colocado por: ik
    cravar fichas macho/femea (tenho que comprar)
    Soldar com estanho e isolar com fita?(tenho a solda e a fita) :)
    Solda, e tem o cuidado de manter os pares entrançados, com tranças curtas...
  2.  # 63
    Colocado por: putefabioEm relacao a tua duvida inicial como unir cabos so ha uma solucao viavel para isso,comprares um switch logo com igmp snooping v3 (tem de ter obrigatoriamente edta caracteristica) e ligas la todos os cabos
    Agora pensando um pouco mais a frente, vais colocar meo?eu falo meo pq estas a meter cabos ethernet e a nos usa coaxial
    Tens fibra na tua zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ped33f
    Sim tenho fibra na minha zona... e devo ir meter meo.
    Colocado por: WardrunaSerá que o que queres é isto no desenho que fiz? Esta solução é boa e barata.
    Em cada cabo RJ45 podes depois por um ficha onde podes ligar uma antena ou mesmo um NAS.
    A caixa pode ser de acrilico ou uma em que caiba tudo lá.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/49380/3/unir-cabos-de-rede/','RLUqK6vQLm',true,false,'QPqXeeXjNbU'); //]]>rede
    Sim o que fiz é o que está no desenho...passei um tubo desde a rua até a caixa que está na parede e que vai juntar todos os cabos e de lá vai para todas as outras divisões. Onde meti tomada de rede meti também uma de coaxial.
    Agora para juntar os cabos de rede vou usar um switch.
  3.  # 64
    Impressionante o que aqui vai :
    "emendar" cabos de rede !?!?!
    ... com "manual" incluido...
    Que génios que por vão...
    Há coisas na vida que em nada se ganha por inventar ;-) !
    Boa sorte... Vão precisar.
      omega
    • 22 maio 2017 editado
     # 65
    soldar vai ser uma trabalheira, vai ficar com uma emenda enorme.
    coloca um cabo novo, que até é barato, ou coloca duas fichas rj45 e coloca um adaptador como o que coloquei acima.
    passar 20m de cabo de rede é num instante, ainda por cima tem um "buraco" a meio, é só enfiar 10m para cada lado
    • ik
    • 22 maio 2017
     # 66
    Colocado por: omegasoldar vai ser uma trabalheira, vai ficar com uma emenda enorme.
    Tenho tempo para soldar, e vai ficar uma solda perfeita :) até vai ganhar velocidade naquela solda :)
    Como tinha dito antes, não dá para passar cabo, senão nem tinha pedido informações aqui ;)
    Colocado por: skyptImpressionante o que aqui vai :
    Obrigado por comentar, mas não preciso de sorte para soldar uns fios :) se fosse daltónico ainda era capaz de precisar
  4.  # 67
    os ligadores sao optimos, quem diz o contrario é porque nao os conhece, o unico senao é o espaco que ocupam, se fizeres torcadas, consegues deitar as torcadas e assim ficarem com uma uniao pouco volumosa, nao é preciso soldar nada que eles torcidos ficam muito bem, so nao esquecer de isolar todos os condutores com fita para as torcadas nao se tocarem, com os ligadores essa situacao de se tocarem ja nao acontecem porque nao descarnas o isolamento.
    a vantagem das fichas sao que caso a alimentacao mude de sitio, consegues alterar a rede facilmente, com ligadores e torçada tens de desfazer tudo
    Concordam com este comentário: omega
  5.  # 68
    nao é preciso muita sorte para emendar cabos de rede, podes emendar avontade que vai funcionar, todas as redes de telecomunicacoes sao compostas por dezenas de unioes até chegarem á nossa casa e nao é por isso nao funcionam.
0.0150 seg. NEW
