    • jlmfr
    • 24 maio 2017 editado
     # 61
    Colocado por: Pedro BarradasRemova aquilo..... Os roda-tampos são um um terror.... e mostre como está o estado do que ficou.
    Uma ideia.
    Selar a face do aglomerado com cola de contacto ou cola e veda.. e perimetralmente aplicar um perfil em aluminio lacado branco ou anodizado natural, ou mesmo em inox, ( cantoneira 10x10mm), aplicado também este com cola e veda à bancada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Boa tarde. Como combinado, anexo foto do resultado final, despois de alterado. Como as antigas aplicações tinham sido aparafusadas ao tampo, a alternativa foi colocar o vedante conforme as imagens. Menos mal.... Não está perfeito,, mas pelo menos está mais discreto.
  1.  # 62
    Colocado por: omega
    estes sifões são impecaveis, colquei para a maquina da loiça e da roupa.
    o tubo encaixa na perfeição, a ponta do flexivel é de borracha e nem precisa de anilha.
    conheci estes acessórios graças as fotos do dogma aka james bond.
    os meus têm o espelho em branco
    Onde se pode comprar essa peça? É fácil de instalar?
    Isso é um achado daqueles Anonimo06082021
  2.  # 63
    Colocado por: m.jorgeOnde se pode comprar essa peça? É fácil de instalar?
    http://www.tubtec.com/solucoes/7.Sistemas_sanitarios/ALCAPLAST/4.Produtos/SIFOES%20E%20VALVULAS.pdf
    VEJA O MODELO APS1 cromado, ou APS2, branco.
    Mais.. não sendo o mesmo faz o serviço.
    https://www.emporio7.pt/pt/produtos/canalizacao/esgoto-drenagem/sifao-maquinas-lavar/?f=0;2;12;87
  3.  # 64
    Viva,
    O modelo LIGAÇÃO EXTERIOR P/ MÁQUINA LAVAR (BRANCO) (c/ sistema anti-retorno) Modelo APS2 pode ser aplicado exteriormente na parede, ou seja, caso apenas exista na parede um tubo normal de PVC para escoar a água da máuina de lavar roupa/louça?
    • jlmfr
    • 13 outubro 2017 editado
     # 65
    Colocado por: Anonimo06082021meta um da Geberit....fica melhor servido....e tem vários modelos.
    Obrigado. Pode ser aplicado sem ser dentro da parede, ligando ao cano da parede (de forma a ficar seladao, ne que seja com silione)? Pode indicar link?
0.0137 seg. NEW
