    Não gosto de nenhum dos 2
    E um simples, cinza escuro sem brilho?
  2.  # 142
    Ghost. Para lhe dizer qual o chão, diga-me uma coisa, sobre as paredes...não pode revestir menos área de parede ?
  3.  # 143
    Colocado por: CMartin
    Sempre vai optar pelo microcimento na sua escada ?
    Ainda não está decidido, sendo que queremos branco (vamos arriscar muito, eu sei) esta opção que coloquei atrás também pode ser uma hipótese.
  4.  # 144
    Ghost..Se puder, revista apenas uma parede. Duas máximo.
    E a painel acrílico azul forte.
    E nesses termos : para o chão escolho o iron.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  5.  # 145
    Colocado por: CMartinGhost. Para lhe dizer qual o chão, diga-me uma coisa, sobre as paredes...não pode revestir menos área de parede ?
    É uma possibilidade.
  6.  # 146
    Uma opção menos tcharannn num tom cinza mais escuro que as portas e com as paredes todas em branco
  7.  # 147
  8.  # 148
    Colocado por: PandR
    Para ser sincera, P, essa hipótese branca embora arriscada (q.b.) ganha o meu voto face ao microcimento ;o)
  9.  # 149
    Colocado por: CMartinTipo isto. Só que o acrílico liso, alto brilho, e azul forte.
    https://www.google.pt/search?q=acrylic+wall+panels&client=ms-android-samsung&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL8czZjozUAhUIVRoKHcIeCfYQ_AUICSgB&biw=360&bih=560#tbm=isch&q=acrylic+wall+panels+living+room&imgrc=tKf9Q4SS1A0YeM:
    Proponha e depois diga-me como correu!
    E o chão iron.
    Boa sorte.
    Não percebi bem CMartin, um acrílico liso em toda a parede?
  10.  # 150
    Ghost. ARDÓSIA NATURAL, dá com tudo.
  11.  # 151
    Colocado por: ghost12Não percebi bem CMartin, um acrílico liso em toda a parede?
    Um painel.
    Tem que ter formato geométrico quadrado ou rectangular.
    Ocupa uma parede mas tem margem á volta. Se ocupar uma parede inteira deixa uma margem mais ou menos de 20 cms a toda a volta.
    Se for para as escadas também faz o painel rectangular, acima das escadas ..espere vou buscar as escadas..
  12.  # 152
    Aqui estão as escadas..
    O painel vai começar diremos 10 cms acima do degrau mais alto e então cobre a parede daí para cima e deixa 10 cms de margem em comprimento e em altura.
    No fundo imagine que é um quadro (pintura/arte) gigante, só que em acrílico azul.
    Não o faça em linha diagonal a descer as escadas que isso fica feio. Faça a linhas direitas sempre : quadrado ou rectangulo dependendo da parede que pretende revestir.
  13.  # 153
    continuando a minha saga,
    portas brancas, essas portas cinza não estão com nada ( antes em madeira em ultimo caso
    pavimento pavigres cinza de grande formato a evitar texturas e cores, juntas, esterotomias etc...
    guarda em vidro com calha oculta, aqueles apliques estragam tudo
    o revestimento das escadas está bom
    uma parede ou alguma parte revestida com apainelado de madeira
    e mais nada
    o resto o habitante porá uns quadros etc....
    Concordam com este comentário: smpvf
  14.  # 154
    embora não tenha muito a ver mas para mostrar o pavimento e dar um quentinho
  15.  # 155
    marco1, onde acha que seria adequado a aplicação dos apainelados em madeira, isto nos 3D que coloquei.
  16.  # 156
    na parede da escada por exemplo
    Concordam com este comentário: smpvf, ghost12
  17.  # 157
    outra coisa interessante seria "esconder as portas do lado esquerdo quando se entra, ou seja revestir em madeira todo aquele volume e as duas porta executá-las á face também na mesma madeira. um pouco aquilo que está na 1ªfoto do meu comentário 162
  18.  # 158
    no fundo ghost12
    esse espaço está um pouco abertamente descontrolado em termos espaciais, precisa de limpar o ruido e ganhar força com a limpeza de planos, de planos de linhas direitas e homogéneas, ou seja ir buscar um pouco o conceito minimalista, deixando depois com a vivencia do utilizador criar o "ruido".
    é a minha opinião apenas.
  19.  # 159
    Se o cliente estivesse por perto seria fácil de convencer, mas à distância isto é muito difícil de gerir.
    O problema é que estamos no ponto limite para decisões e tenho receio que vá sair "borrada".
  20.  # 160
    mais me dá razão, "limpe" os planos ( paredes, pavimentos etc..) reduza, deixe neutro, por ai ..........
0.0204 seg. NEW
