  1. Colocado por: neantSoalho maciço. Existe muito tipo de madeiras( essencias de arvores) .
    Aquilo que posso afirmar , é que quando eu fui me enformar para realizar o soalho em minha casa enformarão-me que a madeira maciça não funciona com o PRH derivado as ausssilaçoes de temperaturas incluindo a humidade no interior da casa ( sobre as 4 estações du ano ) no meu caso a isolation e de 80%
    fiable . A pessoas que nunca controlarão a taxa de humidade no interior das suas casas e pensao que isso e irrelevante .( enganao-sse ).
    Pour consequensia un soalho colado trabalha sempre sobre un PRH .
    Se fizer un soalho sobre o ripado com PRH não funciona ( dito pelos Experts ) espessuras de ar empossáveis de aquecer , entre soalho et fixation du ripado.
    espero que tenha ajudado .
    obrigado a todos .
    do que percebi retiro isto; falou com quem nao percebe nada do assunto.
  2. @neant, eu disse que a primeira tinha desculpa, a segunda é que não :)
    apesar de não precisar de pedir desculpa, está desculpado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neant
  3. Neant, se está em França e foram profissionais Franceses que lhe prestaram essa informação então é ainda mais grave.
    Da próxima tente falar com profissionais de soalhos e não "supostos" profissionais.
  4. Neant, que grande bacorada (e nao estou a falar do Portugues escrito, mas sim da informacao tecnica que lhe foi prestada).
    Tenho de arranjar uma equipa aqui no Kosovo, onde trabalham a 200 euros ao mes ja com horas extra incluidas, e vou para franca instalar PRH sob piso madeira macica, pois aqui e um dos sistemas mais usados a par dos radiadores. E que aqui nao se anda calcado dentro de casa pelo que a madeira e dos materiais mais escolhidos (parquet) para o piso das habitacoes. E as temperaturas na rua, este inverno, estiveram muitos dias a rondar os -25/-27 durante a noite, com umas medias de -15 durante o dia. Antes e depois do pico do inverno pode haver oscilacoes de -10 a noite ate aos 10 durante o dia. Quer melhores oscilacoes que estas para comprovar que um PRH funciona com madeira macica, num pais onde a formacao e uma miseria e os cuidados com as instalacoes de materiais ainda menos e funciona tudo em condicoes? Enfim...
  5. U
  6. U
  7. U
  8. U
  9. U
  10. U
  11. Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
  12. Radiante em ppr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  13. .
  14. .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade, zinna
  15. Colocado por: Joao DiasNeant, if you are in France and were French professionals who gave you this information then it is even more serious.
    Next try to talk to professionals on floors and not "supposed" professionals.
    Se eu de entendê-lo, então o conselho semelhante é dada por profissionais PRH e fornecedores de pavimentação no Reino Unido. Tipicamente, fizeram pranchas de madeira sólida pode ser problemático, mas o sistema de verniz de engenharia com 3 camadas são boas, principalmente sobre a estabilidade dimensional quando aquecido. Temos engenharia de bambu, em betonilha com PRH ..
    If I understood him, then similar advice is given by PRH professionals and flooring suppliers in the UK. Typically, that solid wooden planks can be problematic, but the engineered veneer systems with 3 layers are good, mostly on dimensional stability when warmed up. We have engineered bamboo, on screed with PRH.
  16. Vi esta foto a dias e achei interessante... do outro lado do mundo, faz sebtido ou é mais uma invenção... colocação dos tudos do radiante antes da betonagem da laje de piso?????
    https://instagram.com/p/BUq2fUzBJzq/
  17. ^
  18. .
  19. -
0.0538 seg. NEW
