    • Jonh
    • 10 setembro 2008
     # 21
    Quer mais ideias com base no seu desenho ou no do Pedro?
  1.  # 22
    Não leve a mal mas porque não fala com o Pedro para executar esse projecto, pois a ideia dele é uma boa base de partida.
    De certeza que ele fará um desconto.
    • FLR
    • 10 setembro 2008
     # 23
    Só para reforçar a ideia de que uma planta sozinha não explica um projecto, uma imagem daquela casa cuja planta aqui coloquei no outro dia. Quem poderia "reconstruir" a casa só a partir da planta? É uma imagem que apanha a zona da entrada, que, reparem, é central, por um alpendre, resolvendo logo a questão da circulação e do desperdício de corredores...
    casa de ofir
    • xana
    • 10 setembro 2008
     # 24
    PatriciaPinto,
    estou curiosa para ver a planta final que fez. Disse que a planta que apresentou era só uma de muitas, até ter chegado a uma final....
    Eu estou de acordo com tudo o que foi dito aqui. A sua planta nao me parece bem resolvida. Desculpe, mas os alçados desse desenho devem ficar horriveis.
    Percebo o que quer, pois eu também tinha pensado fazer a minha casa em L. Com uma zona social, e a zona dos quartos. Até cheguei a fazer vários desenhos no programa "3D Home Architect Home Design". Tenho um bastante semelhante ao seu.. :-)))) Mas nunca gostava do resultado final. E quando passava da visualizaçao 2D para 3D detestava. Por achar que estes desenhos eram maus, e no fundo acabavam por nao representar os meus gostos, decidi nem apresentá-los á minha arquitecta. Optei por descrever o que queria num doc e esperar pelas propostas da arquitecta. Também fiz um dossier com recortes de revistas de casas, que tenho vindo a coleccionar ha algum tempo. Devo dizer que foi o melhor que fiz. Ja tenho a primeira proposta do Estudo prévio e é fantástico. Eu nunca teria conseguido desenvolver algo assim. Apesar de ainda não ser a minha Casa, pois tem várias coisas que nao gosto, sinto que estamos no bom caminho.
    Percebo a sua necessidade de poupar alguns euros, mas pense bem. O proj de arquitectura é bastante importante, e o seu custo até nem é assim tao grande quando comparado com o custo de construçao da casa. E já foi dito neste forum que ha imensos arquitectos no mercado sem trabalho, até pode encontrar alguma proposta de honorários interessante. E um projecto bem feito até pode ajudá-la a poupar alguns euros na construçao.
    Cumprimentos,
    Xana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosmcd, marco1
  2.  # 25
    Boa Tarde Patrícia, porque não considera antes a hipótese de a sala de estar ser a geradora dos espaços íntimos e sociais, esquecia os corredores, optando por ter um dos quartos não virados para a piscina, mas no entanto e mesmo assim quase virado a sul, resolvia o seu problema do desperdício de área em corredores, eliminava o corredor entre sala de estar e cozinha. no fundo a sala de estar ampla gerava 3 espaços:
    1) - 2 Quartos; 1 Suite com I.S. e Closet e I.S. de apoio aos restantes quartos;
    2) - I.S, da zona social e escritório;
    3) - Sala de Jantar; Lavandaria; Despensa e Cozinha;
    Uma solução deste tipo (em que tem um espaço central que gera os outros permite-lhe eliminar área residual em zonas de passagem);
    a2
    Nota: - É apenas um esboço básico do que tentava demonstrar, pode ser esta ou outra qualquer configuração;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatriciaPinto
    • Anna
    • 15 setembro 2008
     # 26
    Ups...
    Deixei o comentário no sitio errado
    Espreita:
    www.qdo.pt
    ---> Villas
    ---> Arq. Guedes Amorim
    Anna
  3.  # 27
    Eu colocaria a piscina do lado de dentro, por causa da privacidade
  4.  # 28
    Boas!!
    Era só para partilhar a minha decisão......
    Procurei um arquitecto, transmiti-lhe todas as nossas ideias, e pareceu-me que entendeu.
    Estou confiante que vai conseguir passar para o papel o que idealizei, e que eu não consegui atingir nestes (vai fazer) 2 anos :) :)
    (tudo bem que era naquela, mas dois anos, são sempre dois anos)
    Estou mesmo ansiosa por ver o resultado :)
    • AnaT
    • 3 novembro 2008
     # 29
    Também nós, Patrícia.
    Vá partilhando e boa sorte
    • Jonh
    • 3 novembro 2008
     # 30
    ...e como vai esta planta? ;)
  5.  # 31
    LOL!!!!
    Muito desagradavel... Ficou esquecida no pc... Assim como tantas outras..
    Foi a melhor opção, depois de ver alguns dos trabalhos do arquitecto, gostei imenso, o espaço todo aproveitado ao pormenor, nada de desperdicios, adorei!!
    Com certeza que vou deixando noticias, tenho encontrado aqui muita ajuda!
    Um bom dia para todos!
  6.  # 32
    Ola...
    pode dizer como ficou a sua situacao, ja tem planta?
  7.  # 33
    ARQUITECTOS vs ENGENHEIROS
    Vou tentar explicar de forma muito simplificada, simplista até, a diferença entre estes dois profissionais.
    Enquanto que o arquitecto concebe e projecta uma edificação, o engenheiro toma partido dos dados mais técnicos (cálculos), tais como a estrutura, redes de águas e esgotos, etc..
    Para cada construção deve existir um arquitecto (ou sua equipa), que deve encabeçar/coordenar a acção dos diversos engenheiros das diferentes especialidades (estrutura, águas e esgotos, etc.) que costumam participar numa fase avançada do projecto e sobre desenhos que o arquitecto lhes fornece, sendo perante este que habitualmente respondem.
    Cada profissional tem o seu lugar e são ambos necessários na edificação, à excepção de obras muito simples ou de características particulares.
    VER AS DUAS MENSAGENS SEGUINTES:
  8.  # 34
    Segue esquema da acção dos diferentes profissionais da construção.
  9.  # 35
    Segue brochura sobre a acção dos arquitectos.
    • yur
    • 22 setembro 2009
     # 36
    Boas
    Eu tinha um programa muito fixe em 3D, que fiz a minha casa era muito bom, faziam-se todas as divisões
    Já com mobílias etc...e depois já se podia ver por dentro como ficava a casa.
    Mas o meu PC na altura queimou e la se foi o programa, o problema e que não sei o nome desse programa .
    Com respeito a planta em questão :
    Todos nos agora somos jovens podemos fazer muita coisa e queremos tudo em grande depois de uma certa idade os filhos vão e a casa tornasse
    Grande demais. Eu de 4 quartos já tenho 2 de vago pois e ainda sou jovem…
    Fazer o quarto principal mais perto da sala e da cozinha e os outros
    Quartos mais longe pois esses mais tarde vão ficar vazios.
    Já agora se alguém souber no nome do programa agradecia .
    Rui Afonso
  10.  # 37
    Colocado por: yurTodos nos agora somos jovens ...
    Caro Rui Afonso,
    "Todos" ponto-e-vírgula! :-)
    Eu já estou na meia-idade e, ...curioso, tenho precisamente dois quartos vazios lá em casa!
    • yur
    • 22 setembro 2009
     # 38
    Luis K. W.
    lol
    Eu ainda não la cheguei :) e ainda falta muito anos, mas os meus filhos já são maiores de idade XD XD
  11.  # 39
    Colocado por: Luis K. W.
    Caro Rui Afonso,
    É o que darem terem filhos muito novos! Eu e o meu marido já estamos nos "entas" (ele com mais uma década que eu!) e as nossas filhas só têm 6 anos! A casa é TODINHA precisa (com 4 quartos, escritório, piso da garagem com outro quarto extra...).
    Quando as filhas crescerem...já haverá netos (do meu marido)...
    Quartos vazios????
0.0165 seg. NEW
