    • TZW
    • 30 maio 2017
     # 241
    Relopa REC casa
    Colocado por: DAJP
    Que equipamento e que material usou?
    Relopa REC casa, atenção que as minhas montagens não servem de comparativo com instalações feitas por profissionais.
  1.  # 242
    Estou muito interessado em compar a S&P Domeo 210 e a Brink Renovent Excelence 300 Plus?
    Alguem sabe sobre o assunto e quer dar umas dicas?
  2.  # 243
    Boas gostava saber se é possível no vmc duplo fluxo no caso dentro do wc ter dois pontos A fazer a puxa ar
    1 da áreA total wc
    2 dentro do chuveiro( todo fechado)
    Assim evito aqueles ventiladores pequenos
    Isto com tubo spiro e um T a fazer ligação até a maquina
    A minha dúvida é referente a humidade do chuveiro que é puxada e a durabilidade do spiro
    Claro e se é plausível este esquema
  3.  # 244
    Agora tenho visto muito pessoal a usar esse material
    Zehnder lá fora como costume um gajo anda sempre atrasado ainda com tubos spiro
  4.  # 245
    Ouvi por aí que há uma vmc, nada barata que faz alguma Climatização, recomendado para zonas mais amenas
  5.  # 246
    Colocado por: callinasnada barata
    O problema é esse :)
  6.  # 247
    Colocado por: sancardosoAgora tenho visto muito pessoal a usar esse material
    Concordam com este comentário:Passivhaus Portugal
    é somente uma questão de euros, ou falta deles.
  7.  # 248
    Colocado por: callinasOuvi por aí que há uma vmc, nada barata que faz alguma Climatização, recomendado para zonas mais amenas
    vmc Nolan com BC integrada.
  8.  # 249
    Colocado por: jorgealvesvmc Nolan com BC integrada
    NILAN, certo?
  9.  # 250
    NILAN, certo?
    isso, acho que é a compact p
  10.  # 251
    Colocado por: jorgealvesvmc Nolan com BC integrada.
    custa quanto?
  11.  # 252
    Colocado por: ptugacompact p
    Colocado por: callinascusta quanto?
    Na ordem dos 8500€ + IVA, versão base
    Faz ventilação, têm bomba de calor e faz aquecimento e arrefecimento
  12.  # 253
  13.  # 254
    Estando o ar no exterior da habitação a 0 graus, este vai entrar na habitação a que temperatura?
    • MNeo
    • 8 maio 2018 editado
     # 255
    Colocado por: callinasEstando o ar no exterior da habitação a 0 graus, este vai entrar na habitação a que temperatura?
    De acordo com a certificação Passive House, com a bomba de calor exclusivamente para aquecimento à saida da máquina 28.6 °C (172 m³/h) ou 33.6 °C (92 m³/h)
    Certificado Passive House
    Nilan
  14.  # 256
    Alguém conhece uma vmc/extrator de ar ou algo do género que se possa colocar na chaminé (no telhado) ou no exterior da mesma? De fluxo simples. Será para extracção de ar de 2 wc's onde apenas tem a boca de aspiração, basicamente ligada ao tubo que vai ter a uma chaminé.
    Obrigado desde já!
    • VCAC
    • 11 junho 2018
     # 257
    Deve fazer a ligação ao tubo de extracção dos WCs e não na chaminé.
    Presumo que a chaminé tenha sido construida para oitra dinalodade que nao a extracao de ar dos sanitários...
    • VCAC
    • 11 junho 2018
     # 258
    Colocado por: VCACDeve fazer a ligação ao tubo de extracção dos WCs e não na chaminé.
    Edit:
    Onde se lê: oitra dinalodade
    Deve ler-se: outra finalidade
  15.  # 259
    Caro VCAC,
    Os tubos de extracção estão dentro da chaminé. Chamo à chaminé a construção rectangular oca onde se encontram os tubos. A minha questão é se se pode colocar o extractor ou a VMC no exterior, na chaminé, ou seja no topo junto à saída dos tubos seria o ideal.
    Cumprimentos.
    • emad
    • 12 junho 2018
     # 260
    Ainda nao consegui perceber a necessidade se aplicar VMC em construçoes de raiz.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, box
0.0314 seg. NEW
