    Colocado por: ghost12
    Não falo da adjudicação.
    Exclui todas as empresas que não possam iniciar trabalhos em novembro? Pode ser um erro.
    assumindo que não há razões técnicas ou financeiras que façam com que valha a pena esperar vários meses
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hedcosta
  2.  # 302
    E até o pode muito bem conseguir. Só o aconselho a não excluir todas as empresas que não puderem cumprir esse prazo, porque poderá estar a descartar boas empresas de construção.
    Mais importante será a data de conclusão da obra, não?
  3.  # 303
    Colocado por: ghost12E até o pode muito bem conseguir. Só o aconselho a não excluir todas as empresas que não puderem cumprir esse prazo, porque poderá estar a descartar boas empresas de construção.
    Completamente de acordo ghost, daí ter envolvido o nosso arquitecto neste processo para poder ter a certeza que a decisão final é a melhor.
    Concordam com este comentário: ghost12
  4.  # 304
    Boa tarde a todos.
    Com o projecto de execução a arrancar ando de volta da questão das janelas. Tenho em mente avaliar opçoes junto da Sosoares e da Cortizo. Além da questão dos vidros, podem podem por favor ajudarme a entender o que é que devo ter em conta na escolha da melhor série de cada marca? Vi alguns posts que comentavam a questão do perfil, mas não acabo de entender qual é exactamente a questão por detrás do mesmo (será principalmente estética)?
    passando pelos requisitos técnicos, tipo de vidro penso que é essencialmente uma questão estética e preços.
  6.  # 306
    Tenho mesmo que ir falar com algum dos instaladores. Estava a ver os modelos no site da Cortizo e pareço um burro a olhar para um palácio, parece-me tudo igual :)
  7.  # 307
    Tente falar com os users two-rok e Jorge Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  8.  # 308
    Jpires76, ponha também na balança a marca Extrusal. Em termos de qualidade da própria liga de alumínio está à frente de muitas.
  9.  # 309
    Vou tratar disso então., obrigado pelas sugestões.
  10.  # 310
    Boas,
    Para a minha moradia fui ver em pormenor as séries de 3 marcas (technal, sapa e schuco).
    Todas tem bons perfis, acabamentos e desempenhos contudo, atenção ao peso de cada folha. No meu caso em particular, como tenho folhas com 3m de largura, só a schucco me satifez totalmente no manuseio da sua corredora elevável.
    Se tem janelas com pouco peso/área, fica bem servido com ambas.
    Abraço
  11.  # 311
    Colocado por: PandREm termos de qualidade da própria liga de alumínio está à frente de muitas.
    Isso é tudo igual, existem muito poucos fabricantes de ligas de alumínio para extrusão, vão todos comprar a matéria prima ao mesmo lado.
  12.  # 312
    Alcoa?
  13.  # 313
    Colocado por: MarcopomAlcoa?
    Sim, acho que existe outra.
  14.  # 314
    Já estive numa planta de produção deles em São Cibrão, Galiza... Enorme...
  15.  # 315
    Colocado por: PicaretaIsso é tudo igual, existem muito poucos fabricantes de ligas de alumínio para extrusão, vão todos comprar a matéria prima ao mesmo lado.
    Podem existir poucos mas depois depende como fazem a extrusão...
  16.  # 316
    Boa noite a todos.
    A malta dá em ser criativa e decidimos colocar uma zona na cave onde os gatos terão acesso ao exterior através da lavandaria. A ideia inicial era proceder à limpeza da caixa dos animais na WC da cave (onde iria ter um chuveiro), mas entretanto decidimos que não valia a pena ter um chuveiro na cave só para isso dado que WCs não faltam na casa e sempre é algum que se poupa e mais algum espaço que fica para os arrumos. Dito isto, estava a pensar colocar um lavatório/tanque de grandes dimensões na lavandaria para lavar roupa à mão (às vezes temos peças maiores) e pensei que se calhar poderia utilizá-lo também para lavar a referida caixa. Devido à dimensão da mesma, estava a pensar em algo deste tipo:
    https://www.palmetal.com.br/lavatorio-palmetal-modelo-padrao-rdc-50-1-20
    Conhecem alguma empresa que produza estes lavatórios de grande dimensão por estes lados (em inox, em porcelana ou qualquer outro material razoavelmente resistente)?
  17.  # 317
    Colocado por: Jpires76Dito isto, estava a pensar colocar um lavatório/tanque de grandes dimensões na lavandaria para lavar roupa à mão (às vezes temos peças maiores)
    Veja lá se não se mete em alguma coisa que lhe fica mais cara que fazer um WC completo.
    Uma questão: para a limpeza da caixa dos bichos, não seria mais prático (e mais barato) fazê-lo com uma mangueira na rua?
    Já agora, já tem a MLL? Hoje em dia não precisa de gastar muito mais para ter uma máquina com capacidade para lavar peças grandes. Em alternativa, se tiver alguma por perto, é recorrer àquelas lavandarias self-service. Com meia dúzia de euros lava essas peças e as máquinas deles é que se desgastam.
  18.  # 318
    Colocado por: mhpinto
    mhpinto, está previsto que a zona da cave onde está a caixa dos bichos tenha uma grelha por cima que dê para levantar e colocar a caixa no exrterior mas depois tinha-se que subir as escadas até ao R/C, sair até à parte de frente da casa e mandar a tal mangueirada na zona da frente da casa. De verão até podia ser, mas de Inverno ia ser uma chatice... Concordo com a sua questão do preço a pergunta é quanto custará uma cuba de inox de maior dimensão...
  19.  # 319
    Colocado por: Jpires76mas depois tinha-se que subir as escadas até ao R/C, sair até à parte de frente da casa e mandar a tal mangueirada na zona da frente da casa.
    Tive de voltar às plantas e alçados para rever a coisa, e só agora me apercebi que de facto não há acesso da cave para a rua, algo totalmente inesperado para mim. Isto porque normalmente quem faz cave faz para rentabilizar o declive do terreno ou então para servir também de garagem (sendo assim um R/C e não tanto uma cave). Não sendo nenhum destes o seu caso concluo que estaria mesmo muito decidido em ter uma cave, para a fazer sem acesso à rua.
  20.  # 320
    mhpinto, é isso mesmo. A cave vai ter uma zona de arrumos, a área técnica e a lavandaria. Dado que o resto do espaço vai ser o "meu espaço" e no fundo uma extensão da área de habitação, optei por não fazer nenhuma escada de acesso ao exterior para resguardá-lo o mais possível.
0.0250 seg. NEW
