    Muito boa essa música dos Jefferson Airplane. Acho eu pelo menos.
    É excêntrica :o)
    Concordam com este comentário: TZW
  2.  # 142
    Colocado por: TZWJoão, acha que absorvi bem a ideia?
    https://youtu.be/WANNqr-vcx0
    Sim, mas vai ser mais por aqui...
    https://youtu.be/HQoRXhS7vlU
  3.  # 143
    Colocado por: TZW
    Soalho de pinho caleidoscópico :)
    Caleidoscópico ? :S :S
    Se quer fazer algo "diferente" no soalho acho que é mais um motivo para não colocar cerâmica, não há a possibilidade de ser tudo soalho? Tzm receio que se estrague rapidamente por ser n cozinha é isso?
    A ser possivel eu optav sempre por soalho em tudo...
    • TZW
    • 10 junho 2017
     # 144
    Colocado por: Joao Dias
    Ainda vai ser contratado para fazer os decks dos ovnis :)
    • TZW
    • 10 junho 2017
     # 145
    Colocado por: DR1982Caleidoscópico ? :S :S
    Aquilo acho que convém ser limpo com detergente especifico que tem óleo ou algo assim para ao limpar manter a impermeabilização, é mais por isso.
    • TZW
    • 12 junho 2017
     # 146
    Preciso de um esquema para escada basculante com +/- 2mtrs comprimento, alguém que faça uns riscos e descritivo de materiais necessários???
  4.  # 147
    Para colocar no sótão?
    • TZW
    • 12 junho 2017
     # 148
    Colocado por: zinnaPara colocar no sótão?
    Na entrada, tenho a garagem da bicicleta por baixo :)
  5.  # 149
    Se for só para a bike e o ciclista, não precisa de grande estrutura. Mas os entendidos que dêem umas dicas. 😁
    • TZW
    • 12 junho 2017
     # 150
    Colocado por: zinnaSe for só para a bike e o ciclista, não precisa de grande estrutura. Mas os entendidos que dêem umas dicas. 😁
    A bike passa por baixo as pessoas por cima, era o Riscos mas foi para a praia :)
    • TZW
    • 18 junho 2017 editado
     # 151
    Colocado por: TZWQue material sugerem para esta cozinha e tipo de moveis(gavetões,portas...)
    Da linha a preto para o lado dos moveis pretendia colocar cerâmica.
    Que acham deste modelo? E se o tampo fosse em madeira natural semelhante ao soalho?
    • TZW
    • 19 junho 2017 editado
     # 152
    Já está decidido vai ser isto...e vai ser soalho em todo o chão.
    • Anaa
    • 20 junho 2017
     # 153
    Não vai colocar móveis superiores? Em minha opinião esse exaustor de chaminé fica aí um bocado perdido no nada.
    Eu colocava móveis superiores, ganhava em arrumação e enquadramento do exaustor
  6.  # 154
    Colocado por: TZWJá está decidido vai ser isto...e vai ser soalho em todo o chão.
    Pense lá bem nisso, isso não está nada bom, mas se está decidido está, mas... pah, não consigo deixar de comentar neste sentido, acho que se vai arrepender. Está tudo muito desconexo.
    E leve esses armários até ao teto pelo menos! Se não isso só vai servir para aparar pó!
  7.  # 155
    A placa encostada ao canto? Isso não vai ficar muito "apertado"?? Para além do que já foi dito em relação à estética... (Bem pode estar condicionado e nesse caso... siga para bingo)
    • TZW
    • 20 junho 2017
     # 156
    Colocado por: AnaaNão vai colocar móveis superiores? Em minha opinião esse exaustor de chaminé fica aí um bocado perdido no nada.
    Em principio vai ter um móvel superior daqueles módulos retangulares com porta em vidro que abre para cima.
    • TZW
    • 20 junho 2017
     # 157
    Colocado por: damned
    Concordam com este comentário:TZW
    Ficou assim para não ter problemas com falta de esquadrias, porque acha desconexo?
    • TZW
    • 20 junho 2017
     # 158
    Colocado por: MarcopomA placa encostada ao canto? Isso não vai ficar muito "apertado"?? Para além do que já foi dito em relação à estética... (Bem pode estar condicionado e nesse caso... siga para bingo)
    Apertado em que sentido, ou que tipo de utilização?
    • TZW
    • 20 junho 2017
     # 159
    Está enquadrada neste cenário.
  8.  # 160
    Colocado por: TZWAlguém sabe a marca , gama, referencia desta tijoleira de chão?
    TZ, de facto tenho estado a tentar perceber este chão que colocou (e que eu encontrei na Elle Decor). E alguém me corrija, mas parecem-me apenas peças brancas (losângulo) encaixadas e peças mais pequenas (losângulo) de cor escura. Não conheço este chão ao vivo, mas é um piso cabochon. Ou cabochão.
    "Peça em forma de losango que dá acabamento a pisos feitos com pedras, cerâmicas ou azulejos.
    Leia mais em: http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-cabochao.html
    Copyright © E-Civil"
      Integrez-des-elements-decoratifs-comme-un-bouquet-de-fleurs-meme-dans-la-salle-de-bains.jpg
      piso-revestido-com-placas-de-marmore-branco-e-cabochons-da-mesma-pedra-pedra-1307132149261_560x400.jpg
0.0263 seg. NEW
