    Colocado por: santosvieira
    Porquê? Explique lá isso...
    Na grelha não vai haver vibrações para eliminar. Qual o problema de aplicar a grelha directamente na tubagem spiro?
  2.  # 162
    Que tipos de grelhas se colocam?
  3.  # 163
    Procurem na net uns tubos novos, que talvez sejam melhores do que aqueles em que andam a pensar.
    Este fim-de-semana perdi umas horas a fazer umas pesquisas e lá fora usa-se muito uns tubos em PVC corrugado exteriormente e liso internamente, que são uma maravilha para aplicar. Não têm emendas, isolam bem por natureza (sendo flexíveis não transmitem vibrações) e são facílimos de aplicar.
    Parece é que não podem ser tubos de PVC normais, como os negativos da electricidade ou PEX, porque senão acumulam electricidade estática interiormente.
    https://www.youtube.com/watch?v=U7wjtRkPOM4
    O video é dum tipo que aplica VMC Zehnder nos EUA.
  4.  # 164
    Com esses diâmetros?
  5.  # 165
    Sim, com diâmetros na ordem dos 80/90mm, parece-me. É ver os vídeos, está lá.
    • MNeo
    • 26 abril 2016
     # 166
    Colocado por: SkinkxSim, com diâmetros na ordem dos 80/90mm, parece-me. É ver os vídeos, está lá.
    Esse sistema de tubos existe em Portugal. É o usualmente aplicado em Passive House. Os sistemas de VMC das Passive House funcionam com caudais muito baixos, o que permite a utilização deste tipo de tubagens. Se não estou em erro por cada tubagem de 80mm permite um caudal de 30m3.
    • alexp
    • 26 abril 2016 editado
     # 167
    Colocado por: MNeo
    https://forumdacasa.com/discussion/31603/valtores-eu-tambem-vou-construir-uma-moradia/?Focus=721905#Comment_721905"
  6.  # 168
    Deixou e a pensar sobre esta questão..
    Decidi aplicar difusores lineares na insuflação dos quartos e sala, deverei aplicar uma secção de tubo flexível entre a ligação do pleno do difusor e a tubagem spiro que vem pelo tecto?
    Todas as transições entre diferentes elementos estáticos/rigidos podem levar à transmissão de vibrações de um elemento para outro.
    Sendo a tubagem spiro e os tectos falsos (ou outros elementos onde estejam aplicadas os difusores/extractores, por exemplo paredes) elementos rigidos, optou-se por colocar nestas ligações tubagem flexíveis, de modo a evitar os fenómenos acima referidos.
    No meu caso, todas as transições máquina/tubagem spiro e tubagem spiro/grelhas serão executadas em tubagem flexivel.
  7.  # 169
    Colocado por: Tha_kingdeverei aplicar uma secção de tubo flexível entre a ligação do pleno do difusor e a tubagem spiro que vem pelo tecto?
    Você jà tinha respondido a isso là atràs
    Colocado por: Tha_kingNa ligação máquina /tubagem spiro faz sentido utilizar uma secção em tubagem flexivel, agora na ligação da tubagem à grelha...
    Colocado por: Tha_kingNa grelha não vai haver vibrações para eliminar. Qual o problema de aplicar a grelha directamente na tubagem spiro?
  8.  # 170
    Nos terminais também se aplica ligações flexíveis para atenuar o ruido de circulação do ar.
  9.  # 171
    Colocado por: jorgealvesNos terminais também se aplica ligações flexíveis para atenuar o ruido de circulação do ar.
    Ok ;)
    E utilizo tubo flexível pvc ou alumínio?
  10.  # 172
    Ou PVC flexível ou alumínio isolado.
  11.  # 173
    Colocado por: jorgealvesOu PVC flexível ou alumínio isolado.
    Vou comprar então flexivel de alumínio isolado, penso que será melhor.
    Compensará isolar os tubos dentro dos tectos par se um dia pretender aplicar uma bateria de agua quente ou algo do género?
    Sei que ja coloquei esta questão, mas não encontro à venda polietileno expandido como referiu, estou a ponderar a aplicação de lá de vidro com alumínio.
  12.  # 174
    Colocado por: jorgealvesou inclusivamente ligado num sistema de domótica com controladores inteligentes com múltiplos sensores,
    Colocado por: JoseBlinoÉ comum, estes recuperadores de calor de fluxos cruzados, terem a possibilidade de ligação a sistemas de domótica?
    Colocado por: jorgealvesé frequente ter a VMC a ser controlada pela doméstica, de outra forma nem teria sentido ter domótica e deixar algumas partes importantes de fora.
    De que forma coloca a domótica KNX a controlar a VMC por exemplo com a S&P IDEO 325?
  13.  # 175
    Tenho andado a pedir orçamento para colocação de VMC duplo fluxo em moradia com cerca de 260 m2 Rc e 1ºA. Pedi cotação de material através do engenheiro da empresa que me está a fazer a electricidade/canalização e o que me enviaram foi:
    KIT VMC FLUXO DUPLO 230V 2VEL - 795,20€
    BOCA P/EXT EXTR AR BR D80 21000060 – 8 uni 7,94€
    BOCA P/EXT EXTR AR BR COZ. D125 - 1 uni 10,5€
    TUBO FLEX. P/ENT E EXTR AR CZ D80 6M – 8 uni 8,46€
    TUBO FLEX. P/ENT E EXTR AR CZ D126 6M – 1uni 11,67€
    DEMAIS CESSÓRIOS NÃO CONTABILIZADOS
    Como pouco percebo disto e a cotação não dá propriamente para pesquisar no google vinha pedir-vos ajuda no sentido de estar atento ao que devo ter em conta sff. Obrigado
  14.  # 176
    Colocado por: VP17KIT VMC FLUXO DUPLO 230V 2VEL
    Marca e modelo?
  15.  # 177
    Humm...
  16.  # 178
    Colocado por: ASSimoes
    Humm...
    Sim, falta aí alguns acessórios, uniões e afins. Mas nada que altere radicalmente o orçamento.
  17.  # 179
    Colocado por: RUIOLI
    Marca e modelo?
    Fluxo duplo
    Monobloco mp72
    Catálogo da leiritecnica.pt página 17
    Optando por este fornecedor pediria orçamento para uma das outras máquinas, pois este além de só ter indicado 72% de recuperação de energia é classe C...para algo que irá funcionar em modo contínuo prefiro que seja classe A
  18.  # 180
    TUBO FLEX. P/ENT E EXTR AR CZ D80 6M – 8 uni 8,46€ = 48mt de tubo?
    Na minha casa bem mais pequena (130m2) instalei quase 150mt de tudo d80.
    Acho que falta aí bastante €€ material...
0.0261 seg. NEW
