    Aqui ontem estavam 4 graus, mas no interior continuo a ter 19.
    Mau, mau é no Verão, onde a temperatura interior chega facilmente aos 30º :(
  2.  # 182
    Colocado por: C. Lobo
    Olhe que umas placas ou uns rolos de lã de rocha/ou vidro também ajuda a minimizar a situação.
    È verdade. E não está descartada a sua colocação, mas só após colocar o silicone nas caixilharias das janelas e portas exteriores.
    Vejo aqui muitas temperaturas por piso. Mas dentro do mesmo piso, eu tenho muitas diferenças entre divisões.
    Por exemplo, na sala onde tenho o recuperador, chego facilmente aos 24º, enquanto nos quartos, com os radiadores a funcionar mal chego aos 19º. Até porque ligando o recuperador ás 19:00 e com prioridade ao aquecimento das AQS, só ás 20:00 começa a mandar calor para os radiadores.
    Há sempre muitos factores que influenciam.
  3.  # 183
    Colocado por: nandogoncaSe quiserem uma estação apenas para consultar a temp exterior e interior e ate humidade, o lidl tem à venda uma maneira. Agora se quiserem uma para registar essas temp e que possa guardar a info no pc, aí o preço já sobe. Eu tenho uma do lidl e uma estação que regista tudo e da para guardar a info, mas no inicio ainda ia guardando essa info, agora ja nem me dou ao trabalho.
    Está a venda no lidl esta semana? No site deles não encontro.
    Pode dar mais informação?
  4.  # 184
    Eu comprei esta estação no lidl há cerca de uns 2 meses atrás e já a voltei a ver há umas duas semanas.
    Está colocada na divisão mais fria da casa e está a 22º no interior agora mesmo, o sensor exterior está na varanda. Mede também teor de humidade dentro e fora. Custou cerca de 15€.
    • DAJP
    • 9 novembro 2016
     # 185
    Também tenho este, até agora nada a dizer! Funciona impecável!
  5.  # 186
    Colocado por: CIVISMILES
    Até lhe digo que nem é muito mau o funcionamento do recuperador, não se esqueça que a água do recuperador está fria até aquecer a caldeira demora, depois tem de aquecer as AQS e só quando a água tiver quente é que vai passar ao aquecimento.
    Quando refere que as outras divisões custam a aquecer pode ser mau dimensionamento dos radiadores face às divisões onde estão inseridas, ou mesmo pouco temperatura de entrada.
    Agora se tem perdas de temperatura pelas portas janelas paredes placa etc é natural que anda custe mais a aquecer
  6.  # 187
    Colocado por: nightshade
    O aparelho é o que mostraram. Aquili so aparece de vez em quando. É fivar atento e ir vendo.
    • emad
    • 17 junho 2017
     # 188
    Recuperando este tópico.
    Hoje com temperaturas de 37 graus exterior, tinha dentro de casa 23 graus.
    Continuo a acreditar que não preciso de soluções de arrefecimento.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, DR1982, mhpinto, zinna
  7.  # 189
    Colocado por: emadRecuperando este tópico.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Vê como a sua casa tambem lhe da alegrias :)
    Parece me muito bom, qual o isolamento que tem? Paredes e vidros?
    • emad
    • 17 junho 2017
     # 190
    Colocado por: DR1982
    -Capoto de 6cm.
    - os vidros e caixilharia não sei dizer, mas investi muitos €€€. A marca é sosoares. Os vidros têm corte térmico.
    - brisas solares,
    - os vãos do rc para além das brisas têm o piso superior a fazer de pala nos vãos a sul e poente.
    - cobertura plana com telas e isolamento de 5 cm.
    E é só.
    A casa tem muito boa exposição solar. Até a relva a norte está verdinha.
    • DAJP
    • 17 junho 2017
     # 191
    Que maravilha ouvir isto! Nestes dias fico sempre a ponderar o AC... mas investi em capoto de 10cm e em vidros triplos e tenho sombreamento a poente por isso nao penso que vá precisar de arrefecimento!
    • Nss
    • 17 junho 2017
     # 192
    Atenção que quando se começa a viver na casa ela aquece muito mais. Aconselho a deixar a moradia com sistema de arrefecimento.
    Hoje esteve 43ºC durante o dia agora estão 35ºC na rua, a casa já vai nos 26ºC se isto continuar assim muitos dias a temperatura interior vai subir.
  8.  # 193
    Colocado por: DAJPQue maravilha ouvir isto! Nestes dias fico sempre a ponderar o AC... mas investi em capoto de 10cm e em vidros triplos e tenho sombreamento a poente por isso nao penso que vá precisar de arrefecimento!
    LSF é um sistema construtivo de baixa inércia, tem mais tendência a acompanhar a temperatura exterior. No seu caso como tem muito isolamento pode ser que se safe do AC.
  9.  # 194
    Colocado por: Nssa casa já vai nos 26ºC
    Que isolamentos tem?
    No meu apartamento dos anos 60, caixilharia dupla baratucha e muita exposição solar estou com 27º, sendo que na rua creio ter passado os 40º. Neste momento, 23h, ainda estão 32º na rua!!
    Andei durante a tarde (18h) a medir a temperatura na face interior das paredes. As que estão em contacto com o exterior iam aos 30º onde são menos espessas (vãos das janelas), o mesmo, mais coisa menos coisa, que as caixilharias duplas. As paredes interiores estavam como o resto da casa, nos 27º. Isto sem ser nas marquises, que até na que está virada a norte creio ter medido 32º nas paredes.
  10.  # 195
    Concordam com este comentário:DR1982,mhpinto,Anonimo06082021
    Eu também não tenho qualquer tipo de sistema de arrefecimento.
    Hoje estiverem 41 ºC na minha terra (e ontem 38 ºC). Dentro de casa não passou dos 24 ºC, isto sem ares condicionados nem nenhum outro sistema.
    Só uso o velho método de janelas fechadas todo o dia e abertas toda a noite.
    Mas eu vou mais longe do que tu emad, eu acredito que qualquer casa em Portugal, mesmo no baixo Alentejo, desde que bem projectada não necessita de soluções de arrefecimento em circunstância alguma.
  11.  # 196
    Colocado por: marcoaraujomesmo no baixo Alentejo, desde que bem projectada não necessita de soluções de arrefecimento em circunstância alguma.
    Explique-me lá como é que faz isso com 5 noites seguidas sem que a temperatura exterior baixe dos 25 por exemplo.
  12.  # 197
    Colocado por: alexp
    Já expliquei:
    Colocado por: marcoaraujoSó uso o velho método de janelas fechadas todo o dia e abertas toda a noite.
    Até podem estar 50 ºC na rua a semana inteira durante o dia. Se durante a noite a temperatura exterior for de 20 ºC, caso abre as janelas a noite inteira e as feche o dia inteiro, com um bom isolamento (pelo menos 6 cm), sem grandes vãos e palas de sombreamento a sul e poente, não precisa de ar condicionado para nada.
  13.  # 198
    Colocado por: marcoaraujoSe durante a noite a temperatura exterior for de 20 ºC
    Você conhece o baixo Alentejo?
    Concordam com este comentário: jorgealves, eu
  14.  # 199
    a mania de generalizar usando casos especificos.
    Sabe que em muitas zonas do interior norte e centro a temperatura nocturna raramente baixa 15°C em relação a temperatura exterior?
  15.  # 200
    Colocado por: alexp
    ou o alto alentejo, ou o Ribatejo ou a beira baixa, ou beira alta, ou trasmontes,
    O pais não e so o litoral.
0.0251 seg. NEW
