    • CFHome
    • 20 junho 2017 editado
    Boa tarde a todos,
    Comprei uma moradia nova à mais ou menos ano e meio. Aparentemente com bons isolamentos e acabamentos. O problema é que de Verão a casa é insuportavelmente quente.
    A moradia é composta por 2 andares sendo que o superior é o pior. Na construção da mesma foi colocado isolamento nas paredes exteriores e tem janelas com vidros duplos, mas sem estores. Será esse o problema?
    Cumps
    • 20 junho 2017
    Colocado por: CFHometem janelas com vidros duplos, mas sem estores. Será esse o problema?
    E essas janelas têm palas a sombrear ou estão expostas diretamente ao sol?
    • smdx
    • 20 junho 2017
    sendo o piso de cima mais quente, qual o isolamento por cima desse piso?
  1.  # 4
    e abre as janelas durante a noite para arrefecer a casa!!?
    As janelas agora no verão levam com muito sol?
    Ultimamente na maior parte do pais, nem o arrefecimento nocturno tem existido....
  2.  # 5
    Tem janelas/portas em vidro que apesar de serem do tamanho total da parede estão protegidas pelas caixas das varandas. As mais pequenas não tem palas. O telhado é em capoto. Não sei o termo técnico mas é daquele cor de alcatrão com uma espécie de brita em cima.
  3.  # 6
    Colocado por: CFHomeSerá esse o problema?
    Só os estores não lhe iam resolver o problema.
    Tem palas a fazer sombra aos alçados?
    Com umas árvores, também podia ajudar a resolver o problema.
  4.  # 7
    Desde os primeiros dias de calor que abro as janelas a noite toda. Não à maneira de arrefecer a casa. Só se está bem na garagem!
  5.  # 8
    A única proteção que existe às janelas é só mesmo nas varandas. Durante o dia tenho deixado as janelas entreabertas com os blackouts fechados. Será da qualidade das janelas? Durante o dia sente-se muito calor quando se está próximo delas, mesmo na sombra do blackout. A casa também tem uma grande exposição solar.
    • RCF
    • 20 junho 2017
     # 9
    Colocado por: CFHomeDurante o dia tenho deixado as janelas entreabertas
    Assim, o calor entra...
  6.  # 10
    A ideia seria criar corrente de ar mas vou experimentar fechar tudo durante o dia.
    Espero mesmo que resulte.
    Obg
  7.  # 11
    Sabe qual foi Isolamento exterior aplicado?
    Espessuras, materiais etc...??
    • RCF
    • 20 junho 2017
     # 12
    Colocado por: CFHomeA ideia seria criar corrente de ar
    E cria, só que é uma corrente de ar quente, que vai aquecer a casa.
    As correntes de ar são muito enganadoras, especialmente dentro de casa. Podem dar, pelo menos inicialmente, a sensação de refrescarem, mas não... É como as ventoinhas.
  8.  # 13
    O composto das paredes exteriores é igual ao que descreve esta imagem isolamento exterior
    • 20 junho 2017
    Colocado por: CFHomeos blackouts
    Está tudo explicado...
    Os blackouts não devem ser usados em janelas expostas ao sol, pois absorvem a radiação solar e depois libertam esse calor dentro da casa.
    Tem que instalar estores exteriores nessas janelas.
  9.  # 15
    Qual é a classificação energética da casa?
    Concordam com este comentário: alexp
  10.  # 16
    Colocado por: CFHomeA única proteção que existe às janelas é só mesmo nas varandas. Durante o dia tenho deixado as janelas entreabertas com os blackouts fechados.
    Os blackouts são por dentro ou por fora do vidro?
    Se são por dentro, o sol incide directamente nos vidros? Se sim é este o seu problema.
    Solução mais simples - películas pelo exterior
    Se for possivel - estores/brisas solares pelo exterior
  11.  # 17
    Sendo casas geminadas, e a minha é uma das interiores, posso estar a "levar com o calor" das casas do lado? Entre as juntas das casas leva também capoto - daquele azul...
    Por serem casas geminadas não terei de manter a estrutura original, ou não há nenhum problema se colocar as tais brisas/estores no exterior? Esteticamente não sei como ficará...
    A opção por ar condicionado - já que tem Pré instalação, seria Boa opção? Resolveria o problema? Ou face as janelas em causa iria aumentar muito a conta da luz pra manter a casa fresca?
    Obrigado!!
  12.  # 18
    Se nao poder colocar os estores avance para as películas solares. Conseguem reflectir ate 80% da energia solar.
  13.  # 19
    Colocado por: CFHomeEntre as juntas das casas leva também capoto - daquele azul...
    Diz muito sobre a qualidade dos artistas que fizeram a casa...uns nabos. Nunca se coloca isso entre duas casas geminadas.
    Colocado por: PicaretaQual é a classificação energética da casa?
  14.  # 20
    isso do estar muito quente é relativo.
    quanto marca o termómetro?
    para sí 25 ºC pode ser muito quente e para mim não
0.0152 seg. NEW
