Colocado por: smstArrendei recentemente uma casa que não tem electrodomésticos (excepto placa do fogão (a gás)). Ontem encomendamos entre outros um forno eléctrico que nos será entregue na próxima terça feira. A minha dúvida prende-se com a ligação do forno eléctrico pois disseram-me que o forno não traz ficha e que normalmente a ligação é feita directamente a "uma caixa de derivação electrica" que pelo que vi não existe. É possivel colocar uma ficha na ponta do cabo e ligar directamente a uma tomada? No local nunca existiu forno embora exista local para ele nos móveis, mas é visivel por ausência de marcas e de furos que nunca lá foi colocado nenhum. Qual a melhor solução para efectuar a ligação do forno?
Colocado por: Vítor MagalhãesO meu forno eléctrico liga com uma ficha directamente na tomada. O forno já vinha assim de origem (TEKA)
Colocado por: smstMas ninguém me sabe responder se o forno não trouxer ficha (que é o mais certo) se podemos colocar uma ficha sem problemas?
Colocado por: mafgodResumindo, esqueça a ficha.
Use uns ligadoes para condutores tipo isto:
//b||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d =a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/49921/ligar-forno-electrico-como/','nXzXivl0t7',true,false,'kKlpoCcBAMw'); //]]>
Este é para 5 condutores mas basta um de 2.
Tem de ir "buscar" eletricidade a uma tomada próxima que suporte a amperagem do forno!
Tem de adquirir um destes por cada um dos três fios (Fase, Neutro e Terra).
Colocado por: mafgodOK, pretende continuar a ter essa tomada (usada para o isqueiro da placa) e dessa tomada fazer a ligação para o forno.
O técnico pode fazer isso mas.... tem a certeza que os fios que estão na tomada suportam a potência do forno?
Se não suportar, terá de substituir os fios que lá estão por uns que o suportem.
Se assim for, o técnico poderá ou não fazer essa substiuição (aqui já é trabalho de eletricista).
E a fazer, terá de saber que a terá de fazer antecipadamente para levar os fios necessários.
Colocado por: smst
Sim pretendia manter a tomada para a ficha da placa.
Quando disse técnico queria dizer electricista.
Vou telefonar a um electricista quando chegar o forno, visto que acima de tudo quero segurança, dai ter aberto esta discussão.
Obrigada.
Colocado por: ClioIIPor favor, não faça a asneira de meter na tomada um daqueles derivadores múltiplos em "T" com uma ficha para placa e outra para forno...
