    Colocado por: mike22Boa noite, tenho em casa pavimento flutuante da Kronotex, modelo Mammut. Alguem que tenha me pode confirmar se é normal o flutuante ranger por todos os lados? a cada passo que dou, onde faço peso, estala e range, parece que está todo desencaixado ou oco por baixo.., isto é normal? Se não, o que poderá ser?
    Abraço
    Quando é que o flutuante começou a ranger?
    • jlmfr
    • 26 maio 2017 editado
     # 422
    Viva,
    o VAS ( Vedante automático de soleira) da minha porta de entrada está sempre "recolhido". O que fazer para o colocar para baixo? Puxar a patilha de plástico assinalada na imagem? Se puxar para fora o VAS sai para fora. Mas não cosigo que a tal patilha venha para fora de modo a que a porta quando fecha o vedante desça.... ALguém pode ajudar? ( a porta acho que será da Ayemme )?? ).
    Obrigado .
    Colocado por: jlmfrO que é esta patilha atrás da Porta de entrada? Se descer sai uma espécie de escova. . Eventualmente para proteger da entrada vento?
  2.  # 423
    Revisitando este tópico, verificando que o perfil de alumínio colado ficou mal colocado/colado (debaixo das portas fica visível) será fácil rrmicer e colar Novo?
    Colocado por: jlmfrViva, Anexo algumas imagens do aspeto final (ainda com muita poeira):
    Optei por colocar perfis de alumínio (inox?) na entada, cozinha e WC (por serem menos espessos) . Que acham? Ficaria melhor com o perfil do soalho?
  3.  # 424
    Colocado por: jlmfrRevisitando este tópico, verificando que o perfil de alumínio colado ficou mal colocado/colado (debaixo das portas fica visível) será fácil díficil remover os mesmos e coloar outros (FOTOS: https://forumdacasa.com/discussion/31545/18/o-melhor-flutuante/#Comment_937664 ) ?
    • TZW
    • 21 junho 2017
     # 425
    Colocado por: marcoaraujo
    Já tive pavimentos de madeira maciça de pinho, bambu e outra que já não me recordo (uma delas custou-me 100€/m2). Já tive 3 três tipos de flutuante distintos em casa, um deles custou-me 40€/m2. O flutuante que tenho actualmente (AC6 12mm - 22,50€/m2) é de longe, mas de longe o melhor pavimento que eu tive até hoje, melhor que qualquer pavimento de madeira que já tive (melhor que o pavimento de 100€/m2 de madeira que tive outrora).
    Portanto é perfeitamente lógico comparar madeiras com imitações. Há imitações bem melhores que o que estão a imitar.
    A maioria dos flutuantes é inferior às madeiras - inegável. Agora que há flutuantes que são melhores que 90% da madeiras maciças existentes no mercado, lá isso há.
    Concordam com este comentário:joana58
  4.  # 426
    Boa noite,
    Precisava da vossa ajuda, nomeadamente quem me poderia indicar onde comprar kronotex mammut ao melhor preço na zona norte ou o revendedor mais indicado.
    Qual o preço de referência atualmente para kronotex mammut everest oak nature?
    • jlmfr
    • 22 julho 2017 editado
     # 427
    O meu flutuante apanhou água por acidente devido ao facto do jardineiro ter andado a lavar a porta da entrada com uma mangueira, senfo qur o VDA da porta da entrada ( imagem acima do post #423 com seta) não estar em baixoquando fecho a porta (pequenas escovinhas que deviam descer só fechar a porta - Não posso substituir por borracha vedante água para que não entre água pela soleira?)
    Solução passa por substituir as cerca de 5 réguas junto da soleira?? O flutuante é de encaixe / finda style.
    Viva, Pedia a vossa ajuda para saber se é posdivel reparar de alguma forma um "apainelado" de madeira que apanhou um pouco de agua na base e deformou ligeiramente ( inchou). Aparentemente o painel é de MDF com folha sucupira. Há reparação posdivel ou só substituindo o painel todo ?
    Foto: https://www.dropbox.com/s/o0dzf0bvt2cg5c6/psrede.jpg?dl=0
  6.  # 429
    Pelas respostas o kronotex mammut é uma boa opcao para quem quer colocar chao flutuante mas e em relacao ao isolamento e materiais que se colocam por debaixo do chao qual o material que melhor isola?
  7.  # 430
    Bom dia,
    Alguém com Referências de locais em Oeiras/Lisboa//Cascais/Sintra para comprar KRONOTEX mammut com preços simpáticos?
    • jlmfr
    • 28 agosto 2017 editado
     # 431
    Viva,
    Alguém me poderá ajudar nesta questão ( https://forumdacasa.com/?CommentID=1107496 )
    Colocado por: jlmfrO meu flutuante apanhou água por acidente devido ao facto do jardineiro ter andado a lavar a porta da entrada com uma mangueira, sendo qur o VDA da porta da entrada ( imagem acima do post #423 com seta) não estar em baixoquando fecho a porta (pequenas escovinhas que deviam descer só fechar a porta - Não posso substituir por borracha vedante água para que não entre água pela soleira?)
    Solução passa por substituir as cerca de 5 réguas junto da soleira?? O flutuante é de encaixe / FinSa style.
    Bom dia,
    Adquiri um apartamento ainda em fase de construção e temos algumas opções de escolha a nível de acabamentos (cerâmicas, revestimentos, flutuantes, etc). Relativamente ao flutuante a marca escolhida pelo construtor foi a Finsa, na opção AC4. Tendo em conta que os tons que gosto são os cinza, não temos grandes opções dentro do PureFloor 7 mm ou PureFloor 8 mm que são AC4, mas dentro da gama Finfloor Original que é AC5 já tenho. Alguém me sabe dizer se há grande diferença de preços entre uns e outros, por forma a poder negociar ou eventualmente poder por a diferença. Também me preocupa a resistência pois tenho dois gatos.
    Obrigado, Patrícia
  9.  # 433
    Colocado por: PatcardosoBom dia,
    Obrigado, Patrícia
    Deve procurar e escolher o k tiver melhor classe 33 para cima
  10.  # 434
    Colocado por: nandogoncaO meu quarto mammut.
    Já tinha acabado o aglomerado de madeira por isso bota a colocar aquela coisa... Serve igual...
    Esta foto ficou tão porreira que já anda num anuncio do OLX a vender flutuante... Por isso recomendo sempre a bela da marca de água.
  11.  # 435
  12.  # 436
    Não havia necessidade de fazer publicidade ao moço... ;)
  13.  # 437
    LOL Rjmsilva , só coloquei para o Nandogonça ameaçar o gajo :) ou pedir comissão
  14.  # 438
    Colocado por: larkheLOL Rjmsilva , só coloquei para o Nandogonça ameaçar o gajo :) ou pedir comissão
    LOL ou é o Nandonca o vendedor lol
  15.  # 439
    Também me lembrei disso. lol
  16.  # 440
    Mais alguem que tenha colocado este Kronotex Mammut? Estou indeciso entre este e o Finsa FINfloor Style. Alguem com uma opinião?
0.0340 seg. NEW
