  2.  # 942
    E com a instalação do AC, já descobri mais uma gralha do carpinteiro que mais parece tudo menos carpinteiro. Realmente foi o pior das especialidades que por cá andaram.
  3.  # 943
    Agora com AC é que a casa vai ao ar! Aquilo vai insuflar e levantar voo em dois tempos! LOL
  4.  # 944
    Colocado por: branco.valterAquilo vai insuflar e levantar voo em dois tempos
    E depois o mete nojo é que é agoirento
    Concordam com este comentário: branco.valter
  5.  # 945
    Naaaa... Aquilo é marca chinoca por isso não deve ter capacidade para isso!!!!
    Raisparta o @JorgeAlves, a culpa é dele não tinha nada que ter a agenda cheia!!! :)
  6.  # 946
    Essa amostra de AC tarda nada vai ser substituído por uma coisa decente.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  7.  # 947
    Colocado por: Rodri12Raisparta o @JorgeAlves, a culpa é dele não tinha nada que ter a agenda cheia!
    ainda tenho folga na agenda la para Setembro, quem o mandou ser apressado.
  8.  # 948
    Colocado por: jorgealvesainda tenho folga na agenda la para Setembro, quem o mandou ser apressado.
    Está calor demais para esperar até Setembro.
    Quando for para trocar o chinoca ligo-te ;)
  9.  # 949
  10.  # 950
    É da foto ou isso não está centrado nas janelas?
    • VCAC
    • 23 junho 2017
     # 951
    Colocou AC na zona de circulação?
  11.  # 952
    Colocado por: zedasilvaÉ da foto ou isso não está centrado nas janelas?
    Não são janela, são portas ;)
    Não é da foto, de facto não está mesmo centrado porque o buraco para a tubagem está mesmo feito no limite da viga. Ou seja, poderia centrar o aparelho mas depois a calha dos tubos teria que ir até +/- a meio da porta do lado direito. Acho que estéticamente ficava pior, porque se ficava a ver muita calha.
    E a questão do carpinteiro que falei é que a "moldura" da porta da direita tem menos, cerca de 1 cm de altura que a da esquerda, ou seja, com o aparelho está alinhado pela da esquerda do lado direito nota-se um centímetro de parede entre a moldura e o aparelho. (nesta foto como não se nota)
  12.  # 953
    Colocado por: VCACColocou AC na zona de circulação?
    Sim, coloquei no Hall do quartos, daí a troca de um de 9000Btu que era o que estava previsto para o quarto, por um de 12000Btu
    Fica um pouco mais disperso mas foi a melhor solução que encontrei. Isto, porque queria evitar que o aparelho ficasse nas paredes principais do quarto, ou seja, a única solução era ou na parede da cabeceira da cama ou na outra parede paralela, uma vez que por cima da porta do quarto não dava devido à viga.
    P.S.: Eles avisaram-me que para ambientar os quartos iria demorar mais tempo pelo que teria que ter o aparelho ligado mais tempo do que se estivesse no quarto. Ainda assim preferimos deste modo.
    Até porque como logo ao lado da porta da direita (na foto do AC) tem o WC onde o miudo toma banho escusamos de no inverno andar a colocar lá aquecedor para ele tomar banho, o AC vai acabar por ter também essa função (na teoria, na prática vamos ver como corre)
  13.  # 954
    Então vai ter sempre de dormir com as portas abertas... lá se vai a privacidade...
  14.  # 955
    Colocado por: jfsmoreiraEntão vai ter sempre de dormir com as portas abertas... lá se vai a privacidade...
    Então porquê?
    Primeiro nunca dormimos de porta fechada, em segundo mesmo que quisesse dormir de porta fechada podia fazê-lo, depois dos quartos estarem à temperatura ambiente era só fechar as portas
  15.  # 956
    Já em funcionamento
  16.  # 957
    Qual será o impacto na conta da luz? É muito ou pouco (sei que é uma pergunta relativa)? Consegue ter uma estimativa?
  17.  # 958
    Então porquê?
    Quando atingir a temperatura ambiente como diz pode fechar as portas mas se quiser que o ac va compensando a temperatura ja tem de deixar as portas abertas, Mas se diz que nunca fecham a porta...
    Eu ca nao me dou a dormir de porta aberta, mesmo que nao esteja mais ninguem em casa, são hábitos...
  18.  # 959
    Colocado por: clasusQual será o impacto na conta da luz? É muito ou pouco (sei que é uma pergunta relativa)? Consegue ter uma estimativa?
    Numa utilização normal, segundo o instalador terá um custo de 6 cent p/ hora
  19.  # 960
    Colocado por: DR1982Quando atingir a temperatura ambiente como diz pode fechar as portas mas se quiser que o ac va compensando a temperatura ja tem de deixar as portas abertas, Mas se diz que nunca fecham a porta...
    Sim, claro.
    Cada um tem os seus hábitos.
    Com crianças pequenas gostamos de ter as portas abertas para estarmos "alertas"
0.0421 seg. NEW
