  1. Colocado por: Vítor MagalhãesSe fosse eu resolvia o problema de raiz e mudava o móvel/lavatório/misturadora. Fazia um "refresh" ao WC ;)"
    Também já se pensou nisso, incluíndo mudar azulejos , mas para agora fica assim.
  2. Zinna, se não colar tb o mármore ao lavatório correctamente isso volta garantidamente a partir...
  3. vou ter que limpar o silicone entre o lavatório e a pedra.
    Posso limpar com acetona ou mancha a pedra?
    James a cola que mencionou dá para colar a pedra ao lavatório ou devo colocar um MS polímero - Wurth ?
  4. Já me aconteceu e o que fiz foi:
    1 - Desmontar tudo;
    2 - Colar a pedra colocando cola na zona onde partiu e colocar reforços colados no lado inferior da pedra;
    3 - Deixar secar tudo e solidificar as zonas de fractura;
    4 - Montar os lavatórios numa estrutura de modo a não assentarem na pedra e ficarem cerca de 1mm acima. Depois preencher essa fenda com mastique apropriado para garantir a estanquidade.
    Até hoje tudo bem.
  5. Colocado por: pedromdfColar a pedra colocando cola na zona onde partiu e colocar reforços colados no lado inferior da pedra;
    Onde partiu não dá para colocar reforço por baixo.
  6. Passo aqui pelo tópico para agradecer ao Manuel e à Patricia pelo serviço e simpatia com que me desenrascaram aqui com a torneira. Ja tinha boa impressao vossa mas como diria o mestre:"ao vivo é outra coisa". O meu obrigado :)
    Concordam com este comentário: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
  7. bolas você é um sortudo, consegue uma assistência do mestre assim sem mais nem menos :))
    Concordam com este comentário: jorgferr
  8. Anonimo06082021
    Por aqui não encontro.... Esta serve ou prefere a Wurth
  9. Gaia,
    • TZW
    • 26 junho 2017
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem na Maia uma delegação da Wurth.
    ligue e peça o contacto de um comercial que faça a sua zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Zona industrial de canelas
  10. Colocado por: TZW
    Fica mais pertinho.. 😁
  11. Vou dar lá um saltinho 😁.
    James na whurt eles vendem o ms 35/40 ou compro da soudal...
    • TZW
    • 26 junho 2017
    Colocado por: Anonimo06082021eu conheço o da Maia e o de Vilela (Paredes)....
    O da Maia podia estar mais visível, no meio daquele vermelho todo mal se dá com a porta :)
  12. tinha em Canelas é a saída da 29 em frente a rotunda.
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 27 junho 2017
    pronto....conheço a sede em Sintra,vou lá de vez em quando.
    • TZW
    • 27 junho 2017
    Colocado por: Anonimo06082021também tenho disso....com a marca original.
    Quem é o Q da empresa?
    • TZW
    • 27 junho 2017
    Colocado por: Anonimo06082021não faço ideia,mas julgo ser um vulgar Alemão.
    um Eng;Químico talvez....
    Referia-me ao Q do James...
    Deve ser mais isto :)
    Já vi, em tempos recomendou isso, talvez ao Nandogonça para colar umas roscas de metal ou algo assim, por acaso dava um jeito valente para não ter que andar a recalcular o fio de teflon...
    • TZW
    • 27 junho 2017
    foi o Metalock....tem uma embalagem diferente.
    uso esse e uso o mesmo mas com a embalagem original(vermelha)
    e uso um outro azul.
    o do solar a pasta é vermelha.....este para desapertar é muito dificil,agarra de tal forma que parece solda.
    Concordam com este comentário:TZW
    Para montar torneiras de parede qual é o mais adequado?
    • TZW
    • 27 junho 2017 editado
    Embutidas, uma por exemplo tinha um acessório de 1/2 para roscar na parede e do outro lado um encaixe com duas anilhas e um buraco hexagonal para apertar o acessório, o mesmo por onde passa a agua. Outra vinha com o acessório colado com um metalock, descobri porque meti loctite 55 a mais e apertei um bocado com o conjunto, depois desisti porque era força a mais e ao desmontar ficou o acessório na parede e descolou da torneira...vou precisar também para aquela porcelanosa com o casquilho estalado, parece ser algo aconselhável de ter à mão!
    Não é para colar a fissura mas sim para vedar a união do casquilho novo com o corpo, embora tenha um oring...
0.1202 seg. NEW
