    Colocado por: zinnaJorge Alves com piso radiante compensa colocar painéis solares se tiver bomba de calor ?
    Na minha opinião sim, mas o Eng. Disse que podia abdicar....
    Compensa sempre, embora seja um investimento avultado
    Concordam com este comentário: jorgealves, lferreira3
  2.  # 82
    The end
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rabino
  3.  # 83
    Sacrilegio; trabalhar ao domingo quando se devia estar na praia e o corpo, a cabeca e a familia pedem descanso, mas compromisdos e a responsabilidade assim obrigam:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, rabino
    • zinna
    • 25 junho 2017 editado
     # 84
  4.  # 85
    finito:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rabino, zinna
  5.  # 86
    O corte na parede do lado direito é para levar alguma caixa de agua ?
  6.  # 87
    Essas fitas perimetrais não possuem o plástico para evitar que a argamassa "escorra" para debaixo do isolamento?
  7.  # 88
    Colocado por: jfsmoreiraEssas fitas perimetrais não possuem o plástico para evitar que a argamassa "escorra" para debaixo do isolamento?
    Dentro das soluções Schlüter ® Bekotec Therm, existem espumas para betonilhas autonivelantes que possuem a tal protecção.
    Neste caso específico, a espuma indicada é a BRS 810.
    Edit: tem aqui as várias espumas disponíveis:
    http://www.schluter.pt/media/551900_BPL_BT17_PT.pdf
  8.  # 89
    Obrigou-me a ver o catalogo... e penso que não é a BRS810 a indicada para betomilhas fludificantes mas sim a 808
  9.  # 90
    Colocado por: jfsmoreiraObrigou-me a ver o catalogo... e penso que não é a BRS810 a indicada para betomilhas fludificantes mas sim a 808
    O que eu disse foi que a utilizada (e neste caso não é fluidoficada) foi a 810
  10.  # 91
    Colocado por: zinnaO corte na parede do lado direito é para levar alguma caixa de agua ?
    levará uma salamandra a agua.
  11.  # 92
    Colocado por: jorgealvesfinito:
    finito, não! Ainda falta tapar isso tudo :)
  12.  # 93
    Colocado por: PandR
    isso será amanha, se calhar é a equipa que esta agora numa outra obra, afinal são somente 2 kms de distancia.
  13.  # 94
    para betonilhas fluidificadas, além da fita perimetral especifica tem que levar também a placa especifica, como esta da foto anexa,
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david_C
  14.  # 95
    Muito Bom Dia a todos.
    Uma pergunta, há algum material especial para a betonilha em caso de Anonimo18072022A? Ou pode ser o normal Areia+Cimento?
  15.  # 96
    Colocado por: david_CMuito Bom Dia a todos.
    depende do sistema de prh utilizado, habituamnte em Portugal e mais comum o convencional em que a betonilha e areia e cimento levando um aditivo fluidificante
    Nos sistemas de baixo perfil pode ser aplicada betonilha autonivelante ou betonilha normal com ou sem aditivos.
  16.  # 97
    Colocado por: Schlüter-PortugalO que eu disse foi que a utilizada (e neste caso não é fluidoficada) foi a 810
    Ainda sei ler!!!
  17.  # 98
    Ainda sei ler!!!
    Eu é que nem sempre consigo escrever...
  18.  # 99
    Tubo com fartura
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 100
    Colocado por: jorgealvesSchlüter
    Afinal a Schlüter também mete agua:)
0.0205 seg. NEW
