Colocado por: larkheNão deve colocar Silicone, mas sim essa fita esponjosa, nas instruções das placas recomenda se que a placa não fique colada .Concordam com este comentário:Bricoleiro
Colocado por: BricoleiroExactamente, tal como nos vidros das portas dos recuperadores, não podem ser colados devido ao calor, se estiver totalmente fixo pode estalar
Colocado por: civismopara dares total flexibilidade á placa e total vedação sem se preocupares com fixação usa " Total Tech MS " isento de solvente ... primeiro faça a marcação , depois dê altura para vedar , aplique o total tech ms e deixe secar , coloque a placa em cima e aperte , ou seja fica a fazer de vedante ...
Mas o silicone em si tem alguma flexibilidade, certo ? E sendo esta placa de indução, pouco vai aquecer... se fosse vitroceramica aqueceria, mas indução aquece pouco
Na semana passada fiz uma experiencia: coloquei um cartao debaixo de um tacho, cozinhei uma refeição e o calor gerado com a agua a ferver nem sequer marcou o cartão ... provavelmente pois a ignição do cartao requer uma temperatura muito superior aos +/- 150 graus de cozinhar uma refeição ...
Essa fita preta parece um bocado manhosa no que toca a deixar enfiar lixo e bacterias e tal para baixo da placa
Colocado por: civismoEssa fita preta parece um bocado manhosa no que toca a deixar enfiar lixo e bacterias e tal para baixo da placa
Mas pode meter a fita como mandam os fabricantes das placas para fixar e depois meter apenas um fio de silicone por fora junto ao rebordo a dar acabamento.
Colocado por: ultrahipermegaOs estufadores usam cola de contacto aplicada com pistola de pintura
Colocado por: civismoha cola dessa num frasco de sprai e podes por onde queres as ideal e tapar com fita cola para nao manchar ...
E como posso utiliza-la sem ser com pistola ?
E nao me ira manchar o tecido branco ??
Colocado por: tiyxuha cola dessa num frasco de sprai e podes por onde queres as ideal e tapar com fita cola para nao manchar ...
Colocado por: civismoeste pode absorbver e por o sprai nese lado depois apertar con outra parte paracima depois abrir novamente e pasado alguns segundos e juntar de novo as duas partes e já esta...
Mas provavelmente o tecido branco ira absorver, nao ?
Colocado por: TZWUm pano, uma navalha e uma batata.
