    Civismo, eu colei a minha com cola e veda.... se o arrependimento matasse não estaria aqui a escrever...
    A que meti à pouco não lhe coloquei nada, assentei por cima do tampo e nada mais, pois por vezes é necessário levantar a placa para dar uma geral, assim nunca tenho problema, com algum jeito levanto a placa e limpo tudo, fica como nova sem colas ou chatices.
    Concordam com este comentário: papacurvas, joaosantos
  2.  # 202
    Não deve colocar Silicone, mas sim essa fita esponjosa, nas instruções das placas recomenda se que a placa não fique colada .
  3.  # 203
    Colocado por: larkheNão deve colocar Silicone, mas sim essa fita esponjosa, nas instruções das placas recomenda se que a placa não fique colada .
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Exactamente, tal como nos vidros das portas dos recuperadores, não podem ser colados devido ao calor, se estiver totalmente fixo pode estalar.
    Concordam com este comentário: larkhe
  4.  # 204
    Colocado por: BricoleiroExactamente, tal como nos vidros das portas dos recuperadores, não podem ser colados devido ao calor, se estiver totalmente fixo pode estalar
    Mas o silicone em si tem alguma flexibilidade, certo ? E sendo esta placa de indução, pouco vai aquecer... se fosse vitroceramica aqueceria, mas indução aquece pouco
    Na semana passada fiz uma experiencia: coloquei um cartao debaixo de um tacho, cozinhei uma refeição e o calor gerado com a agua a ferver nem sequer marcou o cartão ... provavelmente pois a ignição do cartao requer uma temperatura muito superior aos +/- 150 graus de cozinhar uma refeição ...
    Essa fita preta parece um bocado manhosa no que toca a deixar enfiar lixo e bacterias e tal para baixo da placa
  5.  # 205
    Colocado por: civismo
    para dares total flexibilidade á placa e total vedação sem se preocupares com fixação usa " Total Tech MS " isento de solvente ... primeiro faça a marcação , depois dê altura para vedar , aplique o total tech ms e deixe secar , coloque a placa em cima e aperte , ou seja fica a fazer de vedante ...
  6.  # 206
    Colocado por: civismoEssa fita preta parece um bocado manhosa no que toca a deixar enfiar lixo e bacterias e tal para baixo da placa
    Mas pode meter a fita como mandam os fabricantes das placas para fixar e depois meter apenas um fio de silicone por fora junto ao rebordo a dar acabamento.
    Concordam com este comentário: tiyxu
  7.  # 207
    Mas o rebordo é tao baixinho que fica foleiro e pouco ou nada fará ... penso que terei que meter sempre um cordão à volta, e depois deixar cair a placa
    um dia mais tarde que seja preciso tirar, desde que tenha altura para enfiar a laminha de um x-acto , nao devera constituir problema
  8.  # 208
    que cola poderei utilizar para fixar os tecidos do forro do tecto do meu automovel ?
    A ideia é uma cola que suporte calor, e que nao manche o tecido, que é branco...
  9.  # 209
    Os estufadores usam cola de contacto aplicada com pistola de pintura
  10.  # 210
    Colocado por: ultrahipermegaOs estufadores usam cola de contacto aplicada com pistola de pintura
    E como posso utiliza-la sem ser com pistola ?
    E nao me ira manchar o tecido branco ??
  11.  # 211
    ha cola dessa num frasco de sprai e podes por onde queres as ideal e tapar com fita cola para nao manchar ...
  12.  # 212
    Colocado por: tiyxuha cola dessa num frasco de sprai e podes por onde queres as ideal e tapar com fita cola para nao manchar ...
    Mas provavelmente o tecido branco ira absorver, nao ?
  13.  # 213
    este pode absorbver e por o sprai nese lado depois apertar con outra parte paracima depois abrir novamente e pasado alguns segundos e juntar de novo as duas partes e já esta...
  14.  # 214
    Boas, volto aqui para partilhar pois finalmente estou a conseguir obrter bons resultados a aplicar silicone !
    Sempre foi das coisas que tive mais dificuldade, mas graças a estas espatulas que se vendem no lild ou ebay , ja consigo fazer cordões de silicone como um PRO
    podem ver aqui videos explicativos de como estas espatulas funcionam
    https://www.youtube.com/watch?v=RnQhCBt1Cng
    http://www.dolphinsealants.co.uk/shop/fugi-kit-video.html
    • TZW
    • 26 junho 2017
     # 215
    Um pano, uma navalha e uma batata.
  15.  # 216
    Tubo de silicone sem dúvida resulta, os de cola e veda já são mais difíceis de trabalhar por ser metálicos na sua maioria
  16.  # 217
    Colocado por: TZWUm pano, uma navalha e uma batata.
    batata para quê ?
  17.  # 218
    nao percebo .. usa a batata como espatula ??
    Concordam com este comentário: TZW
  18.  # 219
    Colocado por: Anonimo06082021quando montava cabines de hidromassagem....era um saco de panos de lençol branco e um bidão de 5L de acetona.
    acetona usava para que ?
  19.  # 220
    Já vi picheleiro usar outro tipo para limpeza
0.0195 seg. NEW
