    Colocado por: Anonimo06082021
    mas das fatelas tem de certeza.....aliás,todos tem!
    tem preços desde 2/10 paus
    e porque tem de andar sempre a fechar e abrir?
    Concordam com este comentário:zinna
    Qual o interesse de uma torneira que não dê para fechar e abrir? :)
    • TZW
    • 28 junho 2017
     # 23
    Colocado por: ClioII
    Uso exclusivo emergência/segurança/manutenção.
  3.  # 24
  4.  # 25
    Colocado por: TZW
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    E nessas alturas não tem que fechar e abrir? :)
    • TZW
    • 29 junho 2017
     # 26
    Sim, mas as de cabeça plástica se usar muito na certa já só roda a cabeça e o corpo ficou quieto, devem funcionar mas vão precisar de manutenção antes da emergência :)
  5.  # 27
    Colocado por: TZW
    Vou-te contar uma engraçada: tenho uma torneira de corte que só rodou uma vez, e depois passou a verter. Instalada a máquina de lavar roupa, rodei a torneira para a abrir. No dia em que decidi tirar a máquina e movê-la da cozinha para outra divisão, fechei a torneira, e a mesma ficou a verter pelo eixo (provavelmente orings). Troquei-a.
    Uma torneira construída assim serve para... ? :D
    • TZW
    • 29 junho 2017
     # 28
    Percebo a questão do exemplo, mas serve como as outras, para usar durante o tempo útil da mesma quando necessário, a manutenção serve para preservar ou detetar anomalias. Se a maquina dura 10 anos sem manutenção não faz da torneira x algo com a mesma durabilidade. Que me diga que só se verificam as torneiras quando precisam delas também acredito mas não invalida a função para que foram criadas e dentro da vida útil prevista pelo fabricante, não seja mais no tempo coberto pela garantia.
  6.  # 29
    Colocado por: TZW
    E como se mede o tempo de vida útil em torneiras?
    Electricamente, um interruptor ou um relé tem a vida útil medida em número de manobras.
    Mutatis mutandis, esta torneira tem, portanto, uma vida útil de uma manobra, já que à segunda manobra avariou. Não me parece grande espingarda... :)
    • TZW
    • 29 junho 2017 editado
     # 30
    Pela garantia após a instalação, a torneira está sempre em uso, seja aberta ou fechada. Depois da garantia devem haver manutenções de x em x tempo, na borracha da calha dos vidros do carro pelo menos uma vez por ano aplico spray de silicone e o motor lá os vai subindo com menos dificuldade e continuam a vedar.
    Com uma electroválvula podia ter o mesmo resultado.
  7.  # 31
    Esse rebordo da loiça fica com muita piada...
  8.  # 32
    # 2051 qual a marca e, se possível, modelo?
  9.  # 33
    Colocado por: DR1982Concordo que o urinol seja pouco bonito de se ver, mas neste caso a funcionalidade sobrepoe-se à estética...
    Colocado por: CMartinJá urinol em casa particular, nunca vi...!
    Tenho um urinol na minha WC de serviço do R/C. Coloquei-o em substituição do bidé. Foi a melhor coisa que fiz.
    Não sei que raio de uso possa ter um bidé na WC de serviço.
    Quanto ao 'menos feio', o urinol que coloquei foi o WCA da Sanindusa, que não é caro e sai um pouco do design vulgar de urinol
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
  10.  # 34
    Bem, estou cheio de procurar e nada... Há fotos onde se veja a ventilação das mesmas? Respostas do tipo, o objetivo é não se verem não interessam :)
  11.  # 35
    Vou continuar a busca...Obrigado
  12.  # 36
    Colocado por: Anonimo06082021pode fazer ventilação/extracção invisível..
    por exemplo com dois tectos
    Tem alguma foto que mostre esse sistema?
  13.  # 37
    Estou mais "numa de" colocar entrada em baixo e saída em cima, sem motores... A minha curiosidade é mais nas de baixo até
  14.  # 38
    Alo James
    diga-me se puder uma coisa, o lavatório cilíndrico do post 2049 existe alguma versão acessível por aqui no mercado nacional, ou seja algo a preços "comodos"??
    obg
  15.  # 39
    já publiquei aqui pelo menos uma foto minha de um serviço nosso..
    Duche 7 ?
  16.  # 40
    Pois eu lembro de algo relacionado com ventilação...
    Vou dar uma olhada..
0.0235 seg. NEW
