Colocado por: Tyrande
Começa logo pelo aluguel de ferramentas. Existem pouquissimas empresas que o fazem cá, e estão praticamente todas concentradas apenas na zona de Lisboa.
O preço da madeira é logo completamente diferente de um país para o outro. O "óleo próprio para Ipê" você não acha aqui numa drogaria qualquer. Não temos Homedepot e coisas assim pra ir buscar material!
Está a perceber onde quero chegar? Eu também fiz o meu deck recentemente, foi tudo DIY. Sei os gastos que acarretou e sei as dificuldades em arranjar material decente por cá.
Colocado por: TZWOleos acho que os que costumam mencionar por aqui devem servir e vendem-se por perto (Bona, Biofa,etc)
Ferramenta para uns metros serve bem da parkside ou similar e ainda fica para o que der e vier, com 200e faz a festa.
Madeireiros são aos pontapés, matéria prima nacional nem se fala e também serve.
Aluguer de uma maquina especifica por exemplohttp://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjUk_OnuOPUAhXG2xoKHc5RBAsQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.equipadealuguer.com%2Fimages%2Fcatalogo.pdf&usg=AFQjCNGb3_bNIqUP28vOrtbVBtBsAyG-pwcomo pode ver um martelo pneumático aqui são 40e mas não faltam empresas de aluguer, desde andaimes, gruas a simples maquinas quase de bricolage.
Acho que tem mesmo a ver com a localização, também gosto de viver no campo de vez em quando ou na serra ou mesmo no meio do nada.
Tem Net e rede tlm/tlf já é uma boa ligação ao mundo.
https://youtu.be/gx_pmNrB1MA
At least the president was black for once after...
Colocado por: sbcnv
Exacto. Em vez de se centrar nas marcas, obvio que Minwax nao ha ai ... da mesma forma que nao ha Benjamin Moore, mas ha Robialac e Cin entre outros.
De certeza que ha Danish Oil e Minwax ai em Portugal, dao-lhe e' nomes diferentes dado que as marcas sao diferentes.
Olhe, esse martelo pneumatico que referiu e' mais barato que aqui...
E a nivel de madeira boa, ai em PT deve ser muito mais barato!
Colocado por: TyrandeContinuo a insistir que o DIY cá não é a facilidade com que estão a pintar.
Também não é o fim do mundo, mas nem de perto nem de longe é simples como querem fazer parecer.
Insisto novamente que Portugal NÃO É SOMENTE LISBOA.
É mto fácil dizer que há isto e aquilo...dentro de Lisboa.
Basta ver diversos tópicos de DIY, não somente neste fórum, mas em vários outros, em que as pessoas para fazer alguma coisa ou têm de encomendar material do Ebay ou afins (e ficar semanas por vezes à espera que o mesmo chegue) para conseguir resultados semelhantes aos do DIY-guides.
Gastar 200€ em ferramentas da Parkside (que só se encontram ocasionalmente a que queremos...não é sempre que estão disponíveis) só pode ser gozar com o pobre... Num projecto gasta 200€ com X e Y ferramenta...Volta e meia quer iniciar outro projecto, precisa de ferramentas diferentes, pumba, lá se vão mais 200€...e prontos...
Acho que pouca gente cá no fórum faz tantos projectos DIY como eu. Portanto dentro do amadorismo de DIY'ers, sei do que estou a falar. Comecem a fazer vocês os vossos projectos, cá em Portugal, e depois venham dizer as dificuldades que encontraram.... (principalmente se não forem de Lisboa..ou do Porto ocasionalmente).
Colocado por: Anonimo06082021
meter uma madeira nobre sobre esse estrutura não é bom...
Colocado por: TZW
Os calços mencionei borracha porque pneus de camião gastos são gratuitos, quanto à altura optava por um bocado mais, uns 2 a 3 cm e em maior quantidade/menos espaçamento.
Uma vez que não me parece ser uma casa do estilo "fashion" preferia o Pinho tratado e manter um ambiente mais rustico/cozy e de valor mais acessível com tensões semelhantes à estrutura.
Colocado por: TZW
Por cá costumam recomendar a mesma madeira da estrutura e tratada. Depois acabamento a óleo.
Essa que aplicou na estrutura é pinho tratado?
Colocado por: sbcnvSinceramente parece overkill... entao eu quero colocar Ipe e teria que fazer a estrutura em Ipe tambem? Isso era coisa para centenas d emilhares de dolares. Nao e' exequivel.
Vejo casas de milhoes, e em todos que tem Ipes e afins, a estrutura e' sempre madeira que nao eh a mesma do deck, geralmente pinho tratado.
Ja viu o que seria um travessao de 4 polegadas por 12 polegadas e 20 pes de comprimento? So essa trave devia custar uns 5-10 mil euros!
Colocado por: sbcnvBom... em todas as minhas pesquisas e com quem falei de quem percebe da poda por estes lados... nunca vi nada disso ser feito. Usam sempre madeira tratada - pinho.
Colocado por: sbcnvProvavelmente humidade. A madeira apodrece mais facilmente na zona de contacto entre as duas madeiras.
Por isso e' que vou colocar uma membrana a prova de agua, como mandam as boas praticas...
Tipo assim:
Tipo assim:
Colocado por: Joao Dias
Estando onde está deveria ser Grace Vycor...
Você bem que me podia trazer umas dezenas de rolos quando viesse a Sintra. Poupava-me o trabalho de ter de mandar vir e levantar na alfandega :)
existe uma muito boa e sem limites em termos de dimensões....tanto no comprimento como na largura da mesma.
e pode ter faces com protecções extra.
sem precisar de alfandegas e afins.
Colocado por: sbcnv
Grace Vycor exactamente o que estou a colocar :) Comprei 6 rolos de 25 metros cada por 16 dolares cada um.
TZW, nao faz apodrecer mais rapido nao... o problema nao e' o nao respirar. Ou melhor, e' mas quando existe agua presente. Ora esta zona de topo e' muito mais falivel porque, primeiro 'e horizontal, segundo, tem as ripas do deck memso, em cima, o que faz com que a agua que por ali entre, seque mais lentamente, levando a apodrecer mais rapido.
Com esta fita, a agua nunca chega entrar em contacto com a madeira, e a parte lateral como a superficie e' vertical, a agua escorre simplesmente pela superficie devido a gravidade e seca rapido.
Vou correr com fita vycor na parte superior, assim como na zona que tem o contacto com os pregos.
Adicionalmente, os cortes que dei com a serra de esquadria, foram tratados com uma camada preservante de cobre da Rostoleum ...
