    Colocado por: Tyrande
    Começa logo pelo aluguel de ferramentas. Existem pouquissimas empresas que o fazem cá, e estão praticamente todas concentradas apenas na zona de Lisboa.
    O preço da madeira é logo completamente diferente de um país para o outro. O "óleo próprio para Ipê" você não acha aqui numa drogaria qualquer. Não temos Homedepot e coisas assim pra ir buscar material!
    Está a perceber onde quero chegar? Eu também fiz o meu deck recentemente, foi tudo DIY. Sei os gastos que acarretou e sei as dificuldades em arranjar material decente por cá.
    oleo Ipe tambem n arranjo ca em qq lado... nao arranja ai oleos madeira com varias cores num Leroy? E na zona de Sintra que eh a que eu conheco ali na IC19 existe imenso showroom e lojas de tintas e outras tretas de construcao. Nao conheco o resto do pais mas custa-me a crer que nao haja empresas de todo... entao na construcao que parece que eh so o que temos ...
    Quanto a aluguer de ferramentas, existem. Basta ir ao Google e aparecem as paletes!
    Colocado por: TZWOleos acho que os que costumam mencionar por aqui devem servir e vendem-se por perto (Bona, Biofa,etc)
    Ferramenta para uns metros serve bem da parkside ou similar e ainda fica para o que der e vier, com 200e faz a festa.
    Madeireiros são aos pontapés, matéria prima nacional nem se fala e também serve.
    Aluguer de uma maquina especifica por exemplohttp://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjUk_OnuOPUAhXG2xoKHc5RBAsQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.equipadealuguer.com%2Fimages%2Fcatalogo.pdf&usg=AFQjCNGb3_bNIqUP28vOrtbVBtBsAyG-pwcomo pode ver um martelo pneumático aqui são 40e mas não faltam empresas de aluguer, desde andaimes, gruas a simples maquinas quase de bricolage.
    Acho que tem mesmo a ver com a localização, também gosto de viver no campo de vez em quando ou na serra ou mesmo no meio do nada.
    Tem Net e rede tlm/tlf já é uma boa ligação ao mundo.
    https://youtu.be/gx_pmNrB1MA
    At least the president was black for once after...
    Exacto. Em vez de se centrar nas marcas, obvio que Minwax nao ha ai ... da mesma forma que nao ha Benjamin Moore, mas ha Robialac e Cin entre outros.
    De certeza que ha Danish Oil e Minwax ai em Portugal, dao-lhe e' nomes diferentes dado que as marcas sao diferentes.
    Olhe, esse martelo pneumatico que referiu e' mais barato que aqui...
    E a nivel de madeira boa, ai em PT deve ser muito mais barato!
    • TZW
    • 29 junho 2017
     # 23
    Colocado por: sbcnv
    Para pequenas quantidades os valores finais não oscilam muito, se é mais luxo cá do que ai é mais por uma questão de ordenados ou porque a maioria não sabe trabalhar materiais com precisão e a tendência vai para as argamassas, gessos e tudo o que der para dar ajustes aos bocados, é mais o estilo do nosso diy :)
  3.  # 24
    Sim mas madeira acacia que eh bem boa para exterior do que vejo ai costuma ser barata... aqui eh bem cara.
    Ipe ou Goncalo Alves ou Cumaru ou Massaranduba aqui sao carissimas... 50-80 dolares o m2 facil apenas a madeira. nao estou a contar com ripas da estrutura e outros materiais!
    Nao faco ideia de quanto sera o custo de Ipe ou Gonclaos Alves por esses lados... mas assumo q mais baratas... e mesmo sem ser essas podemos sempre recorrer a Teca ou Acacia que sao igualmente resistentes
  4.  # 25
    Continuo a insistir que o DIY cá não é a facilidade com que estão a pintar.
    Também não é o fim do mundo, mas nem de perto nem de longe é simples como querem fazer parecer.
    Insisto novamente que Portugal NÃO É SOMENTE LISBOA.
    É mto fácil dizer que há isto e aquilo...dentro de Lisboa.
    Basta ver diversos tópicos de DIY, não somente neste fórum, mas em vários outros, em que as pessoas para fazer alguma coisa ou têm de encomendar material do Ebay ou afins (e ficar semanas por vezes à espera que o mesmo chegue) para conseguir resultados semelhantes aos do DIY-guides.
    Gastar 200€ em ferramentas da Parkside (que só se encontram ocasionalmente a que queremos...não é sempre que estão disponíveis) só pode ser gozar com o pobre... Num projecto gasta 200€ com X e Y ferramenta...Volta e meia quer iniciar outro projecto, precisa de ferramentas diferentes, pumba, lá se vão mais 200€...e prontos...
    Acho que pouca gente cá no fórum faz tantos projectos DIY como eu. Portanto dentro do amadorismo de DIY'ers, sei do que estou a falar. Comecem a fazer vocês os vossos projectos, cá em Portugal, e depois venham dizer as dificuldades que encontraram.... (principalmente se não forem de Lisboa..ou do Porto ocasionalmente).
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 26
    Colocado por: TyrandeContinuo a insistir que o DIY cá não é a facilidade com que estão a pintar.
    Por norma os "Diyers´s" colecionam ferramenta e por incrível que pareça volta e meia falta sempre uma chave ou outra que lá se tem que adquirir.
    Para ter uma ideia de um kit de ferramenta que continua em crescimento:
    Ferramenta de electricista- completa por necessidade(desde chaves a aparelhos de diagnostico, etc)
    Ferramenta pedreiro - Mini grua 300kg, betoneira 190ltr, martelo demolidor, maquina percursão, ponteiros, maceta,marreta, pás, ferros, pés de cabra, grampos, colheres, etc
    Ferramenta carpinteiro/marceneiro - Serra mesa, serra mão, serrotes de todo o tipo, formões,grampos, goivas, limas, grosas, martelos,plainas, esquadros, tornos, banca, etc
    Ferramenta serralheiro - Soldar inverter 190A, rebarbadoras, maquina furar/coluna, escovas aço, serrote ferro, etc
    Ferramenta canalizador - Chaves inglesas, chaves bocas, chaves de tubo, etc
    Ferramenta pintor - baldes, rolos, trinchas, pinceis, tabuleiros, etc
    Ferramenta jardinagem - tesouras poda, enchadas, ancinho, picareta, etc
    Ferramenta mecânico - macaco hidráulico, chaves de caixa, roquetes, etc
    Depois umas complementam as outras e mais algumas...isto tudo para estar apto a DIY e mesmo assim volta e meia falta algo.
    São alguns anos a acumular e algumas heranças mas por norma auto pagam-se.
    Também vejo alguns vídeos por curiosidade mas o meu sistema não é ver o vídeo e comprar as ferramentas do vídeo para ir fazer um projeto igual, retiro algumas ideias apenas, por norma opto por procurar manuais, esquemas, cálculos, tabelas, software que me permita ter a informação necessária para o que pretendo fazer.
    Bons diy´s!
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, treker666
  5.  # 27
    Colocado por: Anonimo06082021
    meter uma madeira nobre sobre esse estrutura não é bom...
    Porque?
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 28
    Colocado por: TZW
    Os calços mencionei borracha porque pneus de camião gastos são gratuitos, quanto à altura optava por um bocado mais, uns 2 a 3 cm e em maior quantidade/menos espaçamento.
    Uma vez que não me parece ser uma casa do estilo "fashion" preferia o Pinho tratado e manter um ambiente mais rustico/cozy e de valor mais acessível com tensões semelhantes à estrutura.
    ...e andou.
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 29
    Colocado por: TZW
    Por cá costumam recomendar a mesma madeira da estrutura e tratada. Depois acabamento a óleo.
    Essa que aplicou na estrutura é pinho tratado?
  6.  # 30
    Sinceramente parece overkill... entao eu quero colocar Ipe e teria que fazer a estrutura em Ipe tambem? Isso era coisa para centenas d emilhares de dolares. Nao e' exequivel.
    Vejo casas de milhoes, e em todos que tem Ipes e afins, a estrutura e' sempre madeira que nao eh a mesma do deck, geralmente pinho tratado.
    Ja viu o que seria um travessao de 4 polegadas por 12 polegadas e 20 pes de comprimento? So essa trave devia custar uns 5-10 mil euros!
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 31
    Colocado por: sbcnvSinceramente parece overkill... entao eu quero colocar Ipe e teria que fazer a estrutura em Ipe tambem? Isso era coisa para centenas d emilhares de dolares. Nao e' exequivel.
    Provavelmente deveria ser uma madeira semelhante nas características não obrigatoriamente igual ou uma questão de ajustar à carteira o produto no global.
    Sei que quem percebe recomenda assim, é o que lhe posso passar como informação, cada um faz como quer.
  7.  # 32
    Bom... em todas as minhas pesquisas e com quem falei de quem percebe da poda por estes lados... nunca vi nada disso ser feito. Usam sempre madeira tratada - pinho.
    • TZW
    • 1 julho 2017
     # 33
    Colocado por: sbcnvBom... em todas as minhas pesquisas e com quem falei de quem percebe da poda por estes lados... nunca vi nada disso ser feito. Usam sempre madeira tratada - pinho.
    Pois, também há quem recomende chumbar o suporte para soalho com argamassa mas também parece que não é a melhor opção...não sei bem a que se deve, expansões diferentes nas madeiras, ou porque as de cima tendo o poro fechado provoquem acumulação de humidade nas de baixo com poro aberto...
    Aqui no fórum o Anonimo06082021 e o João Dias sabem o porquê, se é irrelevante ou não só sabendo o motivo.
    Na construção de barcos deve ser a mesma coisa penso...
  8.  # 34
    Provavelmente humidade. A madeira apodrece mais facilmente na zona de contacto entre as duas madeiras.
    Por isso e' que vou colocar uma membrana a prova de agua, como mandam as boas praticas...
    Tipo assim:
    • TZW
    • 1 julho 2017
     # 35
    Colocado por: sbcnvProvavelmente humidade. A madeira apodrece mais facilmente na zona de contacto entre as duas madeiras.
    Tipo assim:
    E assim não vai por a estrutura em risco? Essas pontas sem arejar devem ser as primeiras a ficar podre não? Acho que o ideal é manter todo o sistema com uma respiração em equilíbrio mas nada posso afirmar.
  9.  # 36
    Tipo assim:
    Estando onde está deveria ser Grace Vycor...
    Você bem que me podia trazer umas dezenas de rolos quando viesse a Sintra. Poupava-me o trabalho de ter de mandar vir e levantar na alfandega :)
    • sbcnv
    • 1 julho 2017 editado
     # 37
    Colocado por: Joao Dias
    Grace Vycor exactamente o que estou a colocar :) Comprei 6 rolos de 25 metros cada por 16 dolares cada um.
    TZW, nao faz apodrecer mais rapido nao... o problema nao e' o nao respirar. Ou melhor, e' mas quando existe agua presente. Ora esta zona de topo e' muito mais falivel porque, primeiro 'e horizontal, segundo, tem as ripas do deck memso, em cima, o que faz com que a agua que por ali entre, seque mais lentamente, levando a apodrecer mais rapido.
    Com esta fita, a agua nunca chega entrar em contacto com a madeira, e a parte lateral como a superficie e' vertical, a agua escorre simplesmente pela superficie devido a gravidade e seca rapido.
    Vou correr com fita vycor na parte superior, assim como na zona que tem o contacto com os pregos.
    Adicionalmente, os cortes que dei com a serra de esquadria, foram tratados com uma camada preservante de cobre da Rostoleum ...
  10.  # 38
    existe uma muito boa e sem limites em termos de dimensões....tanto no comprimento como na largura da mesma.
    e pode ter faces com protecções extra.
    sem precisar de alfandegas e afins.
    eu nao preciso de alfandega... vivo nos EUA :)
  11.  # 39
    Se for equivalente á Grace e se arranjar cá dava jeito
  12.  # 40
    Colocado por: sbcnv
    Tá a ver como você sabe.
    Para mim pode-me trazer 20 Rolos.:
    Está a contar vir a Portugal brevemente? :)
0.0257 seg. NEW
