    • TZW
    • 30 junho 2017 editado
     # 21
    Colocado por: tiagogalvaolimaA zona onde tenho a casa é na região de Viseu mas o balão está regulado para 4 bar é um balão de 150 ou 200 litros e a saida é de uma polegada tem um T em que deriva 3/4 e vai para dentro de casa.
    Agora se eu colocar a válvula redutora de pressão à entrada do esquentador em questão de estética fica á vista .
    E se fosse colocada entre ao T de uma polegada e o tubo de 3/4 que vai para casa será que o funçionamento seria igual ?
    Colocando uma válvola tipo esta !
    https://loja.momel.pt/product.php?productid=26764
    E qual é a pressão a que o motor arranca? Com um pressostato básico é complicado porque se subir a pressão de arranque da bomba e tiver um caudal superior ao que gasta vai passar a vida no para/arranca o que não é bom. A válvula de pressão/estabilizadora não me parece boa opção e se funcionar tem que ser pelo mínimo de pressão tipo regulada 1,5bar, pode suprimir os picos mas não vai aumentar sem que exista no balão.
    Quanto tempo demora a bomba desde que liga até desligar com as torneiras fechadas?
    Há controlos bem mais funcionais para trabalhar com esquentadores, arranje um Canalizador.
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 22
    Colocado por: ik
    Ponha uma válvula redutora de pressão à entrada do esquentador regulado para 3 bar
    Concordam com este comentário:tmmc
    IK e TMMC expliquem me como é que a válvula a 3 bar funcionaria porque não estou a ver a supressão de picos quando o balão está abaixo dos 3bar.
    • ik
    • 30 junho 2017
     # 23
    Colocado por: TZW
    Evitaria que a pressão subisse acima dos 3 bar, abaixo claro que a valvula não faz nada mas era uma questão de regular o arranque da bomba
    O ideal seria usar um controlador electrónico de pressão e o preço é realmente baixo
    Concordam com este comentário: tmmc
  1.  # 24
    Colocado por: TZW
    basta estar regulada abaixo da pressão mínima do pressostacto
    Concordam com este comentário: tmmc, TZW
  2.  # 25
    Agora só no final de julho é que vou nesta casa na aldeia e vou ter que chamar outro canalizador para tentar resolver o problema.
    A eletrobomba está dentro do poço que manda a água para o balão de 150 litros mas a saida do balão é de uma polegada a 4 bar ou seja o caudal é enorme as torneiras que tenho no terreno para regar é tudo de uma polegada.
    Mas dentro da cabine do balão tem um T para a deriva para 3/4 que é a mangeira que vai para dentro de casa e o esquentador.
    Passando de uma polegada para 3/4 não será uma pressão muito forte na rede?
    E o balão tendo capaçidade para 150 litros não sei porquê ele dispara varias vezes durante o uso do chuveiro.
    E aqui é que me estressa pois cada vez que dispara o balão a água quente fica descontrolada.
    Quando o chuveiro está ligado e o balão não dispara o esquentador funçiona bem até com dois chuveiro ligados.
    Seria possivél colocar este controlador de pressão junto ao T que deriva de uma polegada para 3/4 ?
    E assim ficaria a pressão da água sempre igual dentro de casa qual será a melhor opção onde colocar o controlador de pressão ?
    • ik
    • 30 junho 2017
     # 26
    Colocado por: tiagogalvaolimaAgora só no final de julho é que vou nesta casa na aldeia e vou ter que chamar outro canalizador para tentar resolver o problema.
    Pode e deve meter logo à saída do depósito.
    Pode regular para 2.5 bar e ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5
    Desta maneira a pressão nunca irá alterar, não se esqueça de meter um filtro antes da valvula redutora
    • TZW
     # 27
    Colocado por: ik
    IK acho que já está mais próximo mas não pode ser assim tão linear, dependendo do debito da bomba e do duche se não houver bastantes litros de agua entre o liga e desliga da bomba a mesma pode arrancar algumas vezes num duche, qual será a pressão maxima que a bomba consegue e a do balão? Se o grupo conseguir uns 6bar max, com uma min de 2bar num autoclave de 150ltrs com uns redutores de caudal no duche já é capaz de dar algo mas só lá vai com contas ou experiencia e também não é a minha poda. A tua solução resolve o problema do duche mas pode originar arranques constantes. Alguém sabe quantos litros de agua se conseguem extrair de um autoclave de 150ltrs com pressão max 6bar até atingir o min 2bar?
  3.  # 28
    Eu já estou a usar um filtro de água na saida do T de uma polegada e que depois deriva para o tubo de 3/4 que vai para dentro de casa.
    O relogio de pressão que está no balão marca 4 bar .
    Quando fala para ( ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5 ) esse pressostato está no balão ou está na bomba que está dentro do poço?
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 29
    Colocado por: tiagogalvaolimaEu já estou a usar um filtro de água na saida do T de uma polegada e que depois deriva para o tubo de 3/4 que vai para dentro de casa.
    Tem algo assim junto ao balão?
  4.  # 30
    Estas são as fotos do balão que tenho lá em casa, será aquela peça onde está o cabo eletrico pendurado!
    https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfNXVWbE5LYkk3RXM3RlZpcV9VeWQ5ZENIZEtv/view
    https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfdmNOdmNCOWljbmlxcklzNEk4eWJSMFRNdmpZ/view
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 31
    Colocado por: tiagogalvaolimaEstas são as fotos do balão que tenho lá em casa, será aquela peça onde está o cabo eletrico pendurado!
    Concordam com este comentário:TZW
    Quanto tempo demora a bomba desde que arranca até desligar, feche a torneira após o arranque?
  5.  # 32
    Quando se usa a água das torneiras de dentro de casa que usa tubagem de 3/4 + ou - um minuto mas se abrir as torneiras do terreno que são de uma polegada 30 segundos e a bomba arranca de novo.
    Tendo em conta que a água sai do balão em tubagem de uma polegada e depois leva um T para derivar para 3/4 que vai para dentro de casa .
    Caso eu coloque um controlador electrónico de pressão seria possivél colocar o controlador de pressão depois do T que deriva para 3/4 e vai para dentro de casa ?
    Ou tenho que colocar o controlador de pressão á saida do balão e conectar a partir do controlador toda a rede de água que tenho casa jardim etc.
    Eu pesquisei e encontrei este http://www.hidraulicart.pt/loja-online/controladores-de-pressao/controlador-de-press-o-controlmatic-rm/
    Mas no manual de uso diz que liga a bomba cada vez que se abre uma torneira então quer dizer se não estou errado tenho de colocar o controlador logo na saida do balão a.
    A antiga canalização que tenho no jardim e terreno de uma polegada não vou poder usar porque o caudal depois do controlador de pressão é menor que uma polegada.
0.0144 seg. NEW
