Colocado por: tiagogalvaolimaA zona onde tenho a casa é na região de Viseu mas o balão está regulado para 4 bar é um balão de 150 ou 200 litros e a saida é de uma polegada tem um T em que deriva 3/4 e vai para dentro de casa.
Agora se eu colocar a válvula redutora de pressão à entrada do esquentador em questão de estética fica á vista .
E se fosse colocada entre ao T de uma polegada e o tubo de 3/4 que vai para casa será que o funçionamento seria igual ?
Colocando uma válvola tipo esta !
https://loja.momel.pt/product.php?productid=26764
Colocado por: ik
Ponha uma válvula redutora de pressão à entrada do esquentador regulado para 3 bar
Colocado por: TZW
IK e TMMC expliquem me como é que a válvula a 3 bar funcionaria porque não estou a ver a supressão de picos quando o balão está abaixo dos 3bar.
Colocado por: TZWbasta estar regulada abaixo da pressão mínima do pressostacto
Colocado por: tiagogalvaolimaAgora só no final de julho é que vou nesta casa na aldeia e vou ter que chamar outro canalizador para tentar resolver o problema.
A eletrobomba está dentro do poço que manda a água para o balão de 150 litros mas a saida do balão é de uma polegada a 4 bar ou seja o caudal é enorme as torneiras que tenho no terreno para regar é tudo de uma polegada.
Mas dentro da cabine do balão tem um T para a deriva para 3/4 que é a mangeira que vai para dentro de casa e o esquentador.
Passando de uma polegada para 3/4 não será uma pressão muito forte na rede?
E o balão tendo capaçidade para 150 litros não sei porquê ele dispara varias vezes durante o uso do chuveiro.
E aqui é que me estressa pois cada vez que dispara o balão a água quente fica descontrolada.
Quando o chuveiro está ligado e o balão não dispara o esquentador funçiona bem até com dois chuveiro ligados.
Seria possivél colocar este controlador de pressão junto ao T que deriva de uma polegada para 3/4 ?
E assim ficaria a pressão da água sempre igual dentro de casa qual será a melhor opção onde colocar o controlador de pressão ?
Colocado por: ik
Pode e deve meter logo à saída do depósito.
Pode regular para 2.5 bar e ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5
Desta maneira a pressão nunca irá alterar, não se esqueça de meter um filtro antes da valvula redutora
Colocado por: tiagogalvaolimaEu já estou a usar um filtro de água na saida do T de uma polegada e que depois deriva para o tubo de 3/4 que vai para dentro de casa.
O relogio de pressão que está no balão marca 4 bar .
Quando fala para ( ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5 ) esse pressostato está no balão ou está na bomba que está dentro do poço?
Colocado por: tiagogalvaolimaEstas são as fotos do balão que tenho lá em casa, será aquela peça onde está o cabo eletrico pendurado!
https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfNXVWbE5LYkk3RXM3RlZpcV9VeWQ5ZENIZEtv/view
https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfdmNOdmNCOWljbmlxcklzNEk4eWJSMFRNdmpZ/view
