    No fundo a ideia foi um pouco essa marco, poupar na complexidade da casa para poder investir noutras areas, as tais extravagancias que falei ainda há pouco.
    Deixo em anexo a planta revista nos pontos que falei também há pouco.
    atenção que essa wc acessível ainda não cumpre, mas não me parece complicado chegar lá, assim como talvez conseguir uma antecâmara entre a garagem e o escritório e ...
    acho que neste caso até não ficava mal que o corpo da garagem e escritório não fosse completamente( em dimensão) igual ao dos quartos, acho que se ficasse um pouco maior não desvirtuava a ideia base da casa e poderia até resolver a questão dos acessos hall de entrada.
    ou seja este pode ser um caso em que havendo uma regra forte, se possa talvez criar alguma assimetria.
    Não sei se percebi bem o que quis dizer marco. talvez algo como a planta que deixo em anexo. E já agora se me puder esclarecer o que falta à I.S. para preencher as normas de acessibilidades. Uma cadeira de rodas já consegue aceder à mesma... E já agora espero opinioes sobre esta nova planta. A mim sinceramente não fascina... Perde a simetria que tanto gostava nela e algo maisque não consigo bem explicar.
    A IS acessível, além do espaço para a rotação da cadeira, tem de ter bidé e banheira (ou espaço para ela).
    • srma
    • 21 fevereiro 2010 editado
     # 45
    Colocado por: emilio.rodriguesE já agora espero opinioes sobre esta nova planta. A mim sinceramente não fascina... Perde a simetria que tanto gostava nela e algo maisque não consigo bem explicar.
    Prefiro a planta inicial! Já agora porquê a alteração? Se é por causa do acesso da garagem, a questão mantém-se, não tem a porta a abrir directamente para a sala, mas para a cozinha. Se for essa a questão , porque não assumir que não há acesso interior à garagem? Não sendo técnica deste tipo questões, diria que a questão da climatização se resolve com caixilharia dupla "boa" e vidros adequados (no limite tem sempre o Ar condicionando para os dias extremos de calor e de frio).
  5.  # 46
    Obrigado pela informação AugstHill. Sim srma eu também gosto mais da primeira, ou da segunda já com a entrada da garagem alterada...
  6.  # 47
    Olá emilio.rodrigues, gosto da sua ideia, a única coisa que não me convence (nem tem de convencer) é não haver separação dos quartos para a sala (eu sei que tem portas). Quanto à garagem concordo com a srma porque não fazer o acesso só por fora? Não é tão prático mas resolve o problema da segurança.
    O nosso projecto faz-me lembrar o seu, VIIIIIIDROOOOO, na sala vamos apenas colocar vidro temperado/laminado, nada de estores nem brisas solares...seja o que Deus quizes...
    Cptos
    casa-da-colina.blogspot.com
      FD
    • 22 fevereiro 2010 editado
     # 48
    Colocado por: emilio.rodriguesNão tenho dito nada porque não recebo mails a informar de novos comentários. bahh!!
    Já viu se o seu email está correcto?
    Além disso, o fórum só avisa uma única vez até que o volte a visitar. Ou seja:
    -> avisa por email que um novo comentário foi colocado hoje
    -> se não visitar o fórum, não é avisado novamente
    -> se visitar, é avisado novamente quando houver um novo comentário
    Pode mudar este funcionamento em Separador Conta -> Notificação de novas mensagens (menu esquerda).
    Seleccione a opção "Enviar-me um email de cada vez que existe uma mensagem nova (em vez de um único entre visitas ao fórum)".
  7.  # 49
    Boas,
    obrigado FD era isso mesmo que se passava...
    Também gostei da sua casa Marta, um pouco complexa de mais para o meu gosto mas tem umas linhas bonitas, está localizada numa zona bonita com muita vegetação, e tem muito vidro (deve ter uma vista deslumbrante).
    Já foi aqui falado a questão das portas, acho que é mesmo uma questão de gosto e "da maneira como se vive os espaços da casa", como foi dito aqui algures neste tópico.
    A entrada da garagem acho que fica resolvido com uma porta da garagem para a lavandaria e outra da lavandaria para a cozinha/sala (visto que ainda não cheguei a um consenso para o nome desta divisão), sendo a lavandaria um "Hall" entre os dois evitando a propagação de gases para dentro de casa.
    Obrigado pelo seu comentário e opinião e boa sorte para a construção.
  8.  # 50
    emilio.rodrigues,
    Para além dos comentários que fiz, há só uma questão que parece-me importante considerar e que reparei agora. Não haverá pouco espaço de arrumação?? Se pretende uma casa minimalista, com tudo amplo, uma boa solução de espaços de arrumação é essencial. Nos quartos vejo que há os roupeiros, mas na cozinha parece-me que vai sentir falta um gênero de despensa, ou despenseiros (mais modernos).
    Vê-se bem que ainda não tem um olhar feminino a ajudar nestas questões!!! ;))))
    Boa sorte e tudo de bom!
  9.  # 51
    Ainda não tive oportunidade de comentar este post.
    O conceito parece-me bem. Funcional, simples. O espaço da sala faz a transição do espaço privado para a área social e lúdica do programa da casa.
    Porem, penso que o espaço de arrumação é deficiente... como já o disse SRPP.
    Para alem de outras pequeninas coisas, fazia uma grande modificação neste ultimo esquema apresentado em cima em planta:
    Aumentava o volume da garagem e criava uma ante-câmara de passagem da garagem para a habitação. Por motivos funcionais e técnicos. Colocava então nesse espaço um armário técnico para a especialidade de eletricidade e outras e de arrumação. Isso não existe, não deve ser descuidado.
    Anexo, podia criar igualmente uma àrea de arrumos técnicos, que vai colocar um deposito de AQS... ou bomba de calor... convém prever esses ESPAÇOS IMPORTANTES... e integrados de forma subtil na arquitectura...
    Cumpts
    B H P | arq
  10.  # 52
    Boas,
    os ultimos comentários têm sido bastante construtivos e só tenho que agradecer por isso.
    É verdade que não pensei muito na area da cozinha. Acho que falta mesmo uma opinião feminina. Pela experiência que tenho o espaço que idealizei é suficiente, tendo arrumações na ilha central e os armarios na bancada principal, se é que se pode chamar assim. Mas a verdade é mesmo que não costumo dar tanta importancia como a que devia à cozinha, uso-a para refeições rápidas e simples a maior parte das vezes.
    A questão da entrada da garagem tem sido pensada e repensada por mim varias vezes sendo que também já tinha considerado uma hipotese para a colocação de caixas electricas, do sistema de domotica ou algo parecido que seja preciso incluir na casa. Estou só a tentar colocar isso na práctica...
    Tentarei dar desenvolvimentos desta minha cruzada o mais cedo possivel. Ultimamente também tenho tido a agenda um caos. bahh!
    Cumprimentos e obrigado mais uma vez
  11.  # 53
    só uma pergunta emilio, vai fazer o projecto todo ou vai ainda falar com um arquitecto??
    é que já tem ai pano para mangas para avançar mas já noutra dimensão de rigor em que precisamente o técnico projectista irá resolver consigo.
  12.  # 54
    Não marco não irei fazer o projecto nem nada que se pareça... Não tenho qualificações nem habilitações para o fazer. Apenas quero pensar bem naquilo que quero e nos problemas que podem eventualmente surgir. Quero estar precavido e participar activamente na realização e projecção da casa, a casa é feita para nós e não para o arquitecto ou projectista temos de ser nós a idealiza-la e saber o que queremos. É muito mais simples dizer a um arquitecto que queremos uma casa com estas caracteristicas e mostrar já uma esboço do que dizer quero uma casa com 4 paredes e um telhado, já para não dizer, sem querer feriri susceptibolidades nem nada que se pareca, que há arquitectos que são um tanto ou quanto extravagantes e quando se dá por eles já pensaram numa coisa megalómana que se calhar não era bem o que queriamos.
  13.  # 55
    olhe emilio acho que não percebeu o que eu quis dizer
    repito e é apenas a minha opinião, está no ponto exacto para falar com um arquitecto e junto com ele fazer o projecto rigoroso da sua casa.
  14.  # 56
    Desculpem-me mas se calhar não percebi mesmo... A verdade é que também estou num ponto em que não encontro muito mais para rever ou alterar... sempre gostei muito do primeiro esboço da casa tendo em conta os reparos que fizeram, se calhar já está mesmo no ponto ideal para lhe entragar o resto e deixar trabalhar quem sabe...
  15.  # 57
    acho que uma pessoa como o Emílio ( em face do que já fez) será uma mais valia neste momento fazer o projecto junto com o arquitecto. As suas ideias são boas e o arquitecto tem que ter ginástica suficiente para por a coisa viável( técnica, construtivamente e regulamentar) sem desvirtuar a sua ideia.
  16.  # 58
    Onde vai guardar as mercearias? dispensa?
  17.  # 59
    Paramonte... hoje a ideia de dispensa até poderá estar ultrapassada. Há muitos bons projectos que não têm esse espaço. Para mim, é perfeitamente dispensável.
  18.  # 60
    Concordo que a despensa não seja precisa. Uns bons armários na cozinha, resolvem o problema.
0.0160 seg. NEW
