    O Anonimo16062021 já tem alimentação e estadia pagas para o mês de Agosto.
    O melhor é trazer as ferramentas, porque não há almoços grátis :-))
    Concordam com este comentário: Marcopom, alexp
  2.  # 102
    Colocado por: PicaretaO Anonimo16062021 já tem alimentação e estadia pagas para o mês de Agosto.
    Eu sabia que já há muito tempo deveria ter deixado esta vida e dedicar-me antes aos esferovites.
  3.  # 103
    Colocado por: Anonimo16062021Ó Homem de Deus,que não seja por isso..ainda vai a tempo,é só fazer as malas..
    Eu agradeço a disponibilidade mas vou ter que recusar.
    Isso mete andaimes e eu sou um gajo com muitas vertigens.
  4.  # 104
    Colocado por: Anonimo16062021fica a dar serventia ao pessoal tipo fazer cola e puxar pela corda da roldana ca debaixo:-))
    Abastecerá o bidon das mines, acender a fogueira para aquecer a marmita, lavar a ferramenta, descarregar a carrinha com 3T de sacos de cola, ir ao armazém buscar a pedra de afiar as colheres ...
    Tá bem abelha!
    Eu sou fiscal, não sou burro.
    Se bem que uma coisa e outra andam quase sempre associadas.
  5.  # 105
    Colocado por: Anonimo16062021o que você quer é andar a cravar aos DO uns presuntitos e umas garrafitas de tintol
    Tb pode ser umas sacas de bata e umas galinhas já depenadas, não sou muito biqueiro.
  6.  # 106
    Colocado por: Anonimo16062021Tábem ó melga..espera sentado.
    Ó homem de Deus, nunca ouviu dizer que não é a trabalhar que se chega a rico?
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, zinna, MRK
  7.  # 107
    Sim,pode..
    Sem duvidas que era..
    Isto assim?
    #158
    Como é que assegura o isolamento térmico na zona onde tem pedra?
  8.  # 108
    Creio que a pergunta não queria essa resposta 😀
    Por baixo da pedra leva isolamento térmico??
  9.  # 109
    Bom dia a todos, alguém sabe onde se podem comprar máquinas de corte tipo isto...
    E já agora preços..
  10.  # 110
    Boa tarde, vou desenterrar um bocado este tópico, mas descobri precisamente esta semana formigas no meu sistema etics pelo menos em 3 buraquinhos pequenos, enfiei inseticida que se usa para as moscas etc para tentar resolver o problema mas acho que não vai adiantar, li o tópico todo e não achei nenhuma solução algum produto que haja para matar e afastar as formigas, agradecia ajuda.
    Com os melhores cumprimentos
    Rui
  11.  # 111
    Boa tarde, elas fizeram esses 3 buracos no capoto, marca não sei qual é sinceramente os meus pais não se recordam, espessura ou é 5cm ou 6cm, revestimento final também não sei o nome mas sei que foi uma argamassa própria para finalizar o sistema. Elas não deveram estar lá a muito tempo pois já teria notado antes e só esta semana descobri. Qual a melhor solução para as eliminar e afastar desde já? Muito obrigado
    Rui
  12.  # 112
    E este
  13.  # 113
    E este
  14.  # 114
    Experimente meter Biokill lá para dentro, é um produto biodegradável.
  15.  # 115
    As formigas não fazem esse tipo de buracos.
  16.  # 116
    Colocado por: zinnaAs formigas não fazem esse tipo de buracos
    Se calhar era uma formiga "ucraniana".
    Concordam com este comentário: zinna, eu
  17.  # 117
    Boa tarde, desde já obrigado pelas respostas, vou tentar comprar ainda hoje esse produto e deitar a ver se resolve. Pois mas foram elas que os fizeram pois aqueles buracos não existiam ali antes de elas aparecerem. A humidade que se nota foi de eu aplicar inseticida na área dos buracos, pelo que sei todos os produtos usados são os próprios para o sistema etics incluindo o revestimento que pelo que sei foi uma argamassa própria para o efeito. Sim são as formigas mortas depois de botar inseticida para as moscas.
  18.  # 118
    Colocado por: Rui_texvou tentar comprar ainda hoje esse produto e deitar a ver se resolve.
    Tive a pouco tempo uma infestação de formigas a entrar em casa e só consegui resolver com o Biokill, antes disso também usei spray inseticida, pó para formigas, sal, limão às rodelas... não fez nada. O Biokill matou-as à primeira.
  19.  # 119
    O problema ai é que vão voltar..... é preciso ver porque entraram , possivelmente Humidade como diz o ETICS
  20.  # 120
    Mas ter atenção q para eliminar as formigas tem q eliminar o "bolor" do qual se alimentam...
    Não sei se o biokill unicamente mata as formigas q estejam em contacto com o produto. Pelo q li à tempos temos q utilizar produtos q elas transportem para dentro das colónias e provoquem a eliminação do bolor do qual se alimentam.
0.0214 seg. NEW
