  1. Colocado por: jorgealvesnão.
    mais um que confunde a resistência a ambientes húmidos com impermeável ao vapor de agua, aposto que nem sabe a diferença entre vapor de agua (que é um gás) e agua.
    Concordam com este comentário:Marcopom,VXMC
    concordei sem querer,
    Tem certeza disso que acabou de dizer, "o vapor de água é um gás" ?? Olhe que não...
    O vapor de água é o elemento em estado gasoso o que não quer dizer nem pouco mais ou menos que seja um gás...
  2. Colocado por: VXMCRecebi ontem um orçamento para Etics, marca Weber onde o aplicador diz que normalmente aplica as placas somente por pontos e quase nunca com cordão perimetral, alegando que é para as placas se "darem" e haver uma "espécie" de caixa de ar entre o bloco e a placa eps. Isot é mesmo assim?
    Também orçamentou o gesso cartonado e qiuando questionei sobre aplicar em tudo o hidrofogado disse que não aconselha pois o hidrofogado não deixa as paredes respirarem. Podem comentar sff?
    Se alguém conhecer aplicadores de gesso projectado para a zona de Aveiro que informem sff.
    Quer gesso projectado ou cartonado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 11 julho 2017
    Gesso projetado e cartonado.
  3. Colocado por: Marcopom, "o vapor de água é um gás" ?? Olhe que não...
    estado gasoso=gas,
    Devia ter estado com mais atenção ás aulas de fisica.
    Concordam com este comentário: VXMC
  4. Colocado por: VXMCRecebi ontem um orçamento para Etics, marca Weber onde o aplicador diz que normalmente aplica as placas somente por pontos e quase nunca com cordão perimetral, alegando que é para as placas se "darem" e haver uma "espécie" de caixa de ar entre o bloco e a placa eps. Isot é mesmo assim?
    o meu veio com a mesma conversa mas obriguei a colocar o cordão e no minimo 3 pontos a meio
  5. No meu caso as placas de EPS foram barradas com a cola, tipo cerâmica.
    • VXMC
    • 11 julho 2017
    Colocado por: Victor RibeiroNo meu caso as placas de EPS foram barradas com a cola, tipo cerâmica.
    Nesso caso pressupõe que a parede esteja direitinha e não tenha empenos. Como não vou rebocar e vai ser aplicado diretamente sobre o bloco terá de levar pontos e cordão.
  6. Colocado por: VXMCNesso caso pressupõe que a parede esteja direitinha e não tenha empenos
    Sim neste aspecto a minha obra estava um brinquinho. :)
    • VXMC
    • 11 julho 2017 editado
    Isto é muito complicado. Toda a gente faz tudo, são experts e fazem ao máximo para ganhar uns cobres, mesmo que para isso se prejudique o cliente. O tuga faz tudo, andava lá um pedreiro que se andava a gabar que também metia capoto, deve ser outro que tal...
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    • VXMC
    Inicio de abertura dos rasgos
  7. Colocado por: jorgealvesestado gasoso=gas,
    Concordam com este comentário:VXMC
    Continuo a pensar que estado gasoso e gás não é a mesma coisa, o vapor de água liquidifica com a variação de temperatura ou aumento de pressão, o gás é necessário conjugar este dois factores para que tal aconteça...
    Agora tenho de concordar consigo quando diz que deveria ter estado mais atento nas aulas...
  8. Esses rasgos tem boa pinta.. iniciativa do empreiteiro ou o DO já foi controlando a coisa logo no início... 😊
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    • VXMC
    Se está bem ou mal, não sei, mas foi o DO que os fez :)
    Agora que disse não me massacrem!
    • VXMC
    • 11 julho 2017
    Colocado por: Anonimo16062021.
    O gajo é burro..só pode.
    Bem me pareceu que só podia. Mas de burro não tem nada está é a olhar para o bolso dele... Não gasta tanta cola!
  9. Colocado por: Anonimo16062021quase nunca com cordão perimetral, alegando que é para as placas se "darem" e haver uma "espécie" de caixa de ar entre o bloco e a placa eps
    Isto é o que se pretenda que nunca aconteça.
    Quanto mais caixa de ar houver mais probabilidade há de ali haver condensados.
    É por isso que a maioria dos fabricantes recomenda uma colagem nunca inferior a 60% da superfície da placa
  10. Colocado por: VXMCAgora que disse não me massacrem!
    Muito bem!
    O lixo organizadinho para a fotografia e tudo.
    Concordam com este comentário: Dos Santos, r_m_f_f
    • VXMC
    • 11 julho 2017
    Colocado por: zedasilva
    Muito bem!
    Ai não, ainda vou trabalhar para o 007.
  11. Colocado por: zedasilvaQuanto mais caixa de ar houver mais probabilidade há de ali haver condensados.
    porquê? se é fiscal deve saber.
    Colocado por: zedasilvaÉ por isso que a maioria dos fabricantes recomenda uma colagem nunca inferior a 60% da superfície da placa
    por exemplo quais?
  12. A Atlas por exemplo... Tb não leu a 2° aula?! :)
    • VXMC
    • 11 julho 2017
    Zé não foi o Dias que disse isso. Fui eu que citei o que o aplicador me disse sobre colagem das placas.
0.0504 seg. NEW
