Colocado por: jorgealvesnão.
mais um que confunde a resistência a ambientes húmidos com impermeável ao vapor de agua, aposto que nem sabe a diferença entre vapor de agua (que é um gás) e agua.
Colocado por: VXMCRecebi ontem um orçamento para Etics, marca Weber onde o aplicador diz que normalmente aplica as placas somente por pontos e quase nunca com cordão perimetral, alegando que é para as placas se "darem" e haver uma "espécie" de caixa de ar entre o bloco e a placa eps. Isot é mesmo assim?
Também orçamentou o gesso cartonado e qiuando questionei sobre aplicar em tudo o hidrofogado disse que não aconselha pois o hidrofogado não deixa as paredes respirarem. Podem comentar sff?
Se alguém conhecer aplicadores de gesso projectado para a zona de Aveiro que informem sff.
Colocado por: Marcopom, "o vapor de água é um gás" ?? Olhe que não...estado gasoso=gas,
O vapor de água é o elemento em estado gasoso
Colocado por: Victor RibeiroNo meu caso as placas de EPS foram barradas com a cola, tipo cerâmica.
Colocado por: VXMCNesso caso pressupõe que a parede esteja direitinha e não tenha empenos
Colocado por: jorgealvesestado gasoso=gas,
Devia ter estado com mais atenção ás aulas de fisica.
Colocado por: Anonimo16062021.
O gajo é burro..só pode.
Colocado por: Anonimo16062021quase nunca com cordão perimetral, alegando que é para as placas se "darem" e haver uma "espécie" de caixa de ar entre o bloco e a placa eps
Colocado por: VXMCAgora que disse não me massacrem!
Colocado por: zedasilva
Muito bem!
O lixo organizadinho para a fotografia e tudo.
Colocado por: zedasilvaQuanto mais caixa de ar houver mais probabilidade há de ali haver condensados.
Colocado por: zedasilvaÉ por isso que a maioria dos fabricantes recomenda uma colagem nunca inferior a 60% da superfície da placa
