    Pedra vidraço é diferente de Pedra Moleanos, mas ambas são calcarios. Dentro dos moleanos existem muitas variantes.
    A Pedra vidraço é muito superior ao moleanos.
    NOTA: O VERDADEIRO Vidraço é o "VIdraço ataíja".... "Vidraço moleanos", foi invenção do pessoal das pedreiras... é somente mais uma variante de moleanos. Já tive problemas em obra por causa destas designações comerciais.... tentaram impingir um pelo outro... pois o "falso", é substancialmente mais barato... e claro está, com piores propriedades fisico-mecânicas.
    vejam aqui alguns exemplos:
    http://www.mvc.pt/pt/catalogo
    Abaixo podem comparar os valores... reparem só na diferença dos parametros de absorção de água e de porosidade aparente!!! neste caso importante para pedras de revestimento de fachada.
    O vidraço de moleanos ficava-me a cerca de 18 euros por ml (30cmx3cm)
    Não me lembro de que zona é que é, mas andei a pedir orçamentos de granito mais para o norte, e para capeamento de muros, por exemplo 23cm por 5cm de espessura com dupla pingadeira pediram-me 15€ por ml. Granito amarelo mondim.
    Vidraço "verdadeiro" = Vidraço Ataíja
  5.  # 45
    Colocado por: valtoresO vidraço de moleanos ficava-me a cerca de 18 euros por ml (30cmx3cm)
    ou seja, isso fica a mais de 50€ o m2... já com aplicação e tudo... ou só material?
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro Barradasu
    tambem gosto muito da ataija...
    Colocado por: sergyio~
    neste caso é preço por metro linear.
    depois falta a instalaçao.
  7.  # 47
    veja la bem isso... em aluminio é capaz de conseguir por esse preço... é questão de procurar
  8.  # 48
    Parti a pedra porque veio um carro descarregar terra e não aguentou... Se fosse mármore se calhar descarregava a terra ao carinho de mão e andava lá dois dias... Assim que se lixem os 20€ da pedra :) não tem um lado positivo? :) nas soleiras das janelas aguenta anos e anos.... Opa se tem orçamento para granito siga, se não porque não... A sério q não vejo inconveniente, e as minhas sem hidrofugante ja ali estão a uns 3 anos e tal... Tenho de ver se tiro uma manha para lhes passar o pincel :)
  9.  # 49
    tambem ando a escolher agora as pedras e tenho duas amostras, de ataija e vidraço...mas já não sei qual é qual. para variar gostei da mais cara mais a maria.
    estou á espera dos dois orçamentos para ver a diferença
  10.  # 50
    Alguem ja fez tratamento ao moleanos ? Poliram ? Poliram ate ficar vidrado ?
  11.  # 51
    Boas
    Infelizmente tenho tenho pedra moleanos a volta das caixilharias e nas escadas todas algumas têm manchas de humidade assim uma cor acastanhada. A minha dúvida é passo uma lixa de água por elas todas e passo o impermebilizante? Ou limpo com siril e impermebilizo?
    Que produto recomendam para imperbelizar? Tinha pensado no da sika 700s
    O siril deve abrir buracos na pedra moleanos....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  13.  # 53
    Como se deve limpar então essa pedra? Será que com mistolin, resolve ou estraga ainda mais?
  14.  # 54
    boa tarde tenho 3 casas de banho todas revestidas a moleano chao e paredes ate ao teto-Estão uma vergonha pois como calcarias que sao, provavelmente com a humidade dos banhos estao cheias de deformaçoes esbranquiçadas e com manchas.Como posso fazer para lhes dar um ar novo sem ter que as retirar todas? ou posso aplicar outro material por cima, sem dar a ideia de remendo?? Obrigada
  15.  # 55
    Tenho um problema similar. Aplicar micro cimento por cima do moleanos é viável ?
  16.  # 56
    Confirmo que moleano é só para dar chatices, fujam a sete pés dessa pedra, uma valente porcaria quer para exterior quer para interior.
  17.  # 57
    Eu acho q pode simplesmente lixar, dp polir e hidrofugar...
  18.  # 58
    Eu iria pessoalmente às empresas da terra perguntar o que haverá a fazer... é na EN1, depois de Benedita e antes da Batalha.
  19.  # 59
    Muda as pedras se estiverem so algumas manchadas, o valor por metro eh barato... na wc ate faz mais sentido eh passar isso tudo a mosaico que lida melhor com humidade
  20.  # 60
    Colocado por: FolgadoP.s.: o site que está descrito em comentários anteriores está em baixo...há alternativas?
    Sei que o tópico é antigo, mas fica para referência, pois parece-me muito útil:
    http://rop.lneg.pt/rop/
0.0160 seg. NEW
