    Homem, qualquer recuperador de 12 kW chega perfeitamente para uma moradia com 100mm de ETICS na Guarda.
    Se prefere gastar dinheiro sem qualquer necessidade num recuperador de 20kW, força nisso.
    • LeaR
    • 19 julho 2017
     # 22
    Mas isso não depende dos elementos de radiadores? Ou seja, se tiver 80 ou 120 radiadores terei de ter recuperadores com potências diferentes, independentemente de ter 100mm de ETICS. Logo, depende mais do volume que do isolamento. Certo?
  2.  # 23
    Tem 100 elementos e quer instalar uma caldeira de 20 kW.
    Uma caldeira de 20 kW dá para 150 elementos !!!!
    • obp
    • 19 julho 2017 editado
     # 24
    Para determinar os kw necessários, não é mais importante saber a área a aquecer do que propriamente o número de elementos? (pode ter elementos a mais ou a menos)
  3.  # 25
    Colocado por: marcoaraujoTem 100 elementos e quer instalar uma caldeira de 20 kW.
    até dá para mais
    • LeaR
    • 20 julho 2017
     # 26
    Já tive 2 estudos diferentes... E revendo o que aponta para mais elementos diz:
    Assim, apontemos para mais do que os 120 que eu falava. Nesse orçamento apresentaram-me a solução da Ecoforest, Super insert 30 kW. Achei exagerado os 30 kW, e não gosto nada da estética do aparelho!
    O que aconselham então para estes elementos? Uma loja de Viseu aconselhou-me a Moretti Aqua Slot Glass 20 kW...
  4.  # 27
    Homem, esqueça o número de elementos. Isso é irrelevante.
    O que importa são as necessidades térmicas da habitação.
    Numa habitação há perdas de calor dadas pela seguinte equação:
    Q = K.A.(Ti - Ta)
    Q: Perdas térmicas (W)
    K: Coeficiente de transferência de calor do elemento (parede, pavimento, cobertura, envidraçado) em análise (W/m2K)
    A: Área total da habitação (m2)
    Ti: Temperatura do espaço climatizado (ºC)
    Ta: Temperatura do ar exterior (ºC)
    O valor de K para ETICS de 100mm é de 0,4 W/m2
    O valor de K para janelas anda à volta dos 1,2 W/m2
    Se você na Guarda tiver 5 graus negativos no exterior (Ta = -5) e quiser ter o interior da sua casa sempre a 20 graus (Ti = 20), então você vai precisar de uma caldeira com a seguinte potência:
    Q = K.A.(Ti - Ta)
    Portanto a unica coisa que falta saber é a soma das paredes exteriores, pavimento em contacto com a terra e área da cobertura e ainda a área dos envidraçados. Se a sua casa tiver uma área bruta de 200m2, então por norma a soma destas parcelas (paredes exteriores, pavimento e cobertura) deve ser de 700 m2. Vamos assumir que você tem 100 m2 de janelas (o que é imenso).
    Portanto você precisa de uma caldeira de:
    Q = K.A.(Ti - Ta) = (0,4*600+1,2*100)*(20+5) = 9 kW
    Adicione aí uma margem de 10% para margem de erro e perdas por ventilação. Dá uma caldeira de 10 kW
    Você pretende comprar uma de 20kW, o dobro do que necessita !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, larkhe, LeaR
  5.  # 28
    Colocado por: marcoaraujoHomem, esqueça o número de elementos. Isso é irrelevante.
    Pois, o raciocínio deve ser feito ao contrário: primeiro vê-se as necessidades de aquecimento, e em função disso é que se dimensiona o número de elementos.
  6.  # 29
    Exacto Clioll.
    Mas em Portugal 99% dos instaladores não sabem fazer contas e aplicam a regra cega de X elementos por m2.
    Pouco lhes importa se a casa é bem isolada ou não, se tem boa exposição solar, etc.
  7.  # 30
    Q = K.A.(Ti - Ta)
    Q = K.A.(Ti - Ta)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    Obrigado Marco , por finalmente ver algumas contas de calculo de necessidade termicas ...
  8.  # 31
    Colocado por: marcoaraujoExacto Clioll.
    quem deve fazer essas contas não é o instalador, isso devia vir defenido na térmica, o instalador não tem que saber que janelas levou que isolamento levou etc etc
    Concordam com este comentário: larkhe
  9.  # 32
    De acordo Sérgio.
    E nos casos em que eu tenho uma moradia com 50 anos e contrato uma empresa de ETICS e aproveito para meter aquecimento central e contrato um instalador.
    Não sou obrigado a ter projecto de térmica e espero que o instalador saiba fazer umas contas básicas. No limite, que o instalador contacte o fornecedor do equipamento de aquecimento central (Vulcano, Roca, etc.) para lhe darem umas luzes sobre que potência instalar naquela habitação em particular.
    • LeaR
    • 21 julho 2017
     # 33
    @marcoaraujo ora a isso é que eu chamo saber :D aposto que todos quanto contactei fizeram: X volume = Y elementos... E pronto! contas feitas... MAS vou apresentar isso que fez a quem contratar. Quero ver a cara deles...
    • LeaR
    • 4 agosto 2017
     # 34
    marcoaraujo, pus todas as informações de que disponho no tópico da minha moradia. Se quiser espreitar e dar a sua opinião, agradecia:
  10.  # 35
    Colocado por: marcoaraujoNão faz ruído absolutamente nenhum, até porque é um recuperador hidrico.
    Os que fazem barulho penso que são aqueles recuperadores com ventiladores para distribuirem o ar para outras divisões através de condutas.
    Quanto ao aquecer a sala por si só, depende do isolamento que tiver. Eu na sala tenho lã-de-rocha (65mm nas paredes e 80mm no tecto). No meu caso o recuperador consegue sozinho aquecer a sala, só pelo calor/radiação que emite na combustão dos pellets.
    A manutenção é transversal a todos os recuperadores a pellets, seja de que marca for. Uma vez por ano, no verão. O meu instalador leva-me 70 euros pela manutenção anual.
    Uma das vantagens do modelo que referi (Bronpi Alpes) é que tem garantia de 5 anos da marca, enquanto o MCZ só tem 2 anos de garantia.
    Não comprei ao fabricante. Comprei a um instalador autorizado pelo fabricante (de Palmela). Se for da grande Lisboa ou Margem Sul posso passar-lhe o contacto.
    Boa noite,
    Seria possivel passar-me o contacto ?
    • rpc
    • 6 janeiro 2020
     # 36
    também irei construir este ano uma moradia na zona de Sesimbra e agradecia que me desse o contacto do seu instalador @marcoaraujo.
0.0168 seg. NEW
