    Olá a todos.
    Em breve a Drainvac Portugal vai ter muito boas novidades.
    Aos nossos clientes e amigos alguma duvida é só colocarem em [email protected].
    Telmo Polónio
  2.  # 302
    Normalmente os instaladores fazer orçamento com esquemático ou só dão preço?
    Que marcas são melhores no mercado?
  3.  # 303
    boas preciso de orçamentos para aspiração central, zona entre aveiro e porto, para a minha moradia já com pré instalação.
    fico aguardar.
  4.  # 304
    Muito obrigado
      omega
    • 27 outubro 2015
     # 305
    mas pode-se usar o aspirador sem saco, funciona na mesma?
    o meu tem um filtro de espuma, se não usar saco, é normal que se suje mais, mas tambem limpa-se facilmente.
    agora não sei é se aspira bem sem lhe colocar lá o saco de recuperação
  5.  # 306
    Colocado por: Rita PereiraBoa tarde!
    Estou a construir uma moradia e pretendo ter aspiração central. Tenho algumas questões e vou colocá-las aqui pois pode ser que alguém lhes consiga dar resposta.
    Ora bem: - É de facto mais prático? Não deixamos de andar com um aspirador para andar com um tubo de 10 metros atrás?
    - É verdade que ficamos com ácaros a passear dentro das tubagens que estão nas paredes? Haverá maneira de limpar esses circuitos?
    - Deveremos pensar numa tomada para cada divisão? Tenho um orçamento para 8 pontos, o que me parece insuficiente. 3 quartos, 1 escritório, sala, sala de jantar, cozinha, hall, garagem, sala de jogos. E nas casas de banho, deve por-se tomadas?
    Será que alguém me consegue respoder?
    E já agora, alguém pode partilhar a experiência, positiva, ou negativa?
    Obrigada
    Rita
  6.  # 307
    Boa noite, comprei uma moradia usada com aspiração central Beam com saco de pano, alguem me pode dar algumas dicas para manutenção/limpeza principalmente do saco. Já vi no youtube alguem a aspirar o saco/filtro. Quando tiro o balde para despejar sinto o saco e parece-me sentir areia dentro, é normal? Posso tirar o saco para limpar? Não tenho os manuais. Obrigada.
  7.  # 308
    bem , agora foi o motor da aspiração central que..puf...
    Lá vou ter de comprar um motor...onde poderei comprar um motor emetek ref. (deve ser outra agora,pois este é de 2003)...E 061500015
  8.  # 309
    Procure no olx há umas boas oportunidades.
  9.  # 310
    mas pelo olx tenho de ter a certeza que da para o meu sistema..senão lá vai a compensação e dois trabalhos...neste momento vou tentar resolver a situação sem recorrer a comprar um novo....se der...poderá ser um problema destes motores e vamos ver se consigo resolver.....
  10.  # 311
    Tem lá uma máquina completa a bom preço.
  11.  # 312
    boa noite,
    sugeriram-me pra aspiração central da marca PUMA, modelo Senior Confort. Aspiração de 194m3/h e depressão 3859mm/h20.
    Alguem conhece a marca? não recolhi grande informação na net...
    obrigado
  12.  # 313
    Depois de desmontar motor colocar escovas novas o resultado foi.....comprar outro...na referência que pedi na máquina esta a dizer que o consumo é de 1kw .....acho pouco para um motor de aspiração central de moradia....agora vai ser testado um com 1.4kw e ver o resultado....preço 60 €
  13.  # 314
    Muito bom qualidade preço e marca portuguesa, fabrica em coimbra.
    VACUPLAY
    Eu já encomendei a minha (VACUPLAY URBAN NEON GC550 (1700w de potência) por cerca de 460€ já com Kit on/Off Elite incluído.
    Procurem no facebook, pagina internet está em construção.
  14.  # 315
    Olá bom dia.
    Tenho estado a retirar sugestões relativamente a marcas e modelos, mas entretanto fui hoje questionada pelo meu arquitecto sobre o diâmetro do tubo a instalar.
    Isto porque eventualmente teremos piso radiante, pelo que se coloca a dúvida se os tubos passarão pelo chão ou por cima do tecto falso.
    Alguém tem opinião acerca disto?
    Obrigada
    • 2 abril 2016
     # 316
    Se vais colocar tecto falso, é por aí que o deves passar. Assim como as canalizações de água.
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
  15.  # 317
    Viva,
    Tenho este sistema de aspiração central instalado na minha casa (básico : http://www.globovac.net/catalogo/jumbo-premier-kit-standard/ )
    Tenho utilizado sem saco de aspirador (aparentemente não é necessário). Será recomendado colocar um saco?
  16.  # 318
    Boa Noite,
    Tenho um aspirador central de marca aspilusa e ele deixou de funcionar, o filtro parece estar bom mas será que foi o motor, alguém me sabe dizer se existe algume segurança do aspirador como algum fusível, é que no quadro geral não existe nenhum disjuntor para o aspirador,
    Alguém me pode ajudar?
    Abraços,
    Miguel Costa
  17.  # 319
    Colocado por: euSe vais colocar tecto falso, é por aí que o deves passar. Assim como as canalizações de água.
    Concordam com este comentário:trabalharmuitobem
    isso é certeza absoluta??
    ruidos e interferências com outras redes ?
    o tubo normalmente tem 5 cm de diâmetro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nss
  18.  # 320
    Neste momento estou na fase de decidir se faço a pré-instalação para aspiração central.
    Olhando para vantagens e desvantagens não tenciono à partida usar a aspiração central, mas fará sentido fazer a pré-instalação numa lógica de benefício futuro para a saúde (no caso de querer evitar alergias) ou de valorização do imóvel (não é que tencione vender).
    O preço que me estão a pedir para a pré-instalação é de 455€ + IVA para 8 tomadas e um glutão.
    Quem optou pela pré-instalação veio a colocar? Está satisfeito?
0.0236 seg. NEW
