    Colocado por: marcoaraujo
    Diria que isto será o ideal, aí por volta das 6 ou 7 da manhã.
    Obrigado. Também penso que sim, de acordo com o que tenho lido neste tópico.
    O meu receio tem mais a ver com o facto da relva ter sido colocada há cerca de 3 dias (em tapete) e estando a relva na fase inicial de adaptação ao solo ( considerando o tipo de relva inglesai e a orientação solar (nascenter, com sol até cerca das 13h30m) ...
  2.  # 262
    Então nesta fase inicial será sempre melhor regar todos os dias cerca de 15 a minutos de manhã. São 6 aspersores (daqueles que levantam) distribuídos por 5m2 x 4 m2 (20 m2) . Vou tentar medir a qtd de água que a rega produz em ceca de 15/20 minutos.
    No meu caso apenas panham sol entre as 07h mnahã e as 13h30m da tarde, pelo que da parte de tarde fica à sobra. Acho que vou anular a rega da noite, duplicando a da manhã.
    Pelo que li neste tópico, a rega ao anoitecer não é muito aconselhável.
    P.S: Já agora, o que são aqueles coisas castanhas na relva (parece palha... relva seca? )
    Colocado por: HFRSim, uns 15 minutos de manhã.
    Talvez uns 20 minutos de dois em dois dias quando a relva já estiver mais integrada no solo.
    Tudo depende da quantidade de água que os aspersores deitam.
    A minha tenho regado uns 15-20 minutos de dois em dois dias de manhã ou pela tarde (19h) se não puder mais cedo. São uns 80m2 e tem-se aguentado bem, mesmo com forte exposição solar durante quase todo o dia. Mas é escalracho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  3.  # 263
    Colocado por: jlmfrO meu receio tem mais a ver com o facto da relva ter sido colocada há cerca de 3 dias
    Relva em tapete colocada fora da Primavera ou do Outono tem tudo para correr mal...
    Porque raio é que foi colocar isso agora? Relva em tapete coloca-se em Maio ou em Outubro.
  4.  # 264
    nunca ouviram a expressão "não deixes para amanhã o que pode fazer hoje"?
    a relva,qual a melhor altura para se gozar dela?
    Verão e neste caso ou gozava este verão ou no próximo penso eu!!
  5.  # 265
    Colocado por: jlmfrObrigado.
    aquelas plantas castanhas parecem fungo/doenca ou talvez stress ... tente eliminar a rega das 9 da noite e passe para mais durante o dia... talvez as 4-5 da tarde depois de ja nao apanhar sol.
    Regue todos os dias durante 1 semana... e comece a ir tirando a agua para 2 em 2 dias... 3 em 3 ate chega a 1x por semana.
    Tenbte colocar um anti fungicida possivelmente.
  6.  # 266
    XII...
    Ainda à pouco li que a melhor altura para plantar era agora.
  7.  # 267
    Colocado por: callinasXII...
    depende do tipo de relva... se for relva de verao ou se for do tipo cool season em semente.
    • HFR
    • 25 julho 2017
     # 268
    O meu escalracho plantei em Março. Creio que foi a melhor altura. Mas até poderia ter sido Fevereiro.
    Convém não haver muito calor no inicio para não secar as guias que estão são jovens e frágeis. Mas também convém haver luz solar.
  8.  # 269
      A melhor altura para meter relva em tapete é Maio ou Outubro.
      Quanto ao escalrracho e outras ervas que falam aqui, isso já não sei.
    •  # 270
      Infelizmente não houve oportunidade (nem tempo) para colocar antes....
    •  # 271
      Obrigado. E se for apenas de manhã pelas 07h00m cerca de 15 minutos(em vez de 2 regas de 6 minutos cada às 07h00 manhã e depois às 21h00)??
      O jardim fica virado a nascente e apanha sol entre as 07h15 da manhã e cerca das 14h00m da tarde . Acha que será preferível, neste caso, fazer 2 regas por dia durante 1 semana?
      Colocado por: sbcnv
      • 25 julho 2017
       # 272
      Ontem testemunhei mais uma vez algo que já desconfiava: no meu tipo de terra, para regar em profundidade, é preciso regar com IMENSA água e durante BASTANTE tempo.
      Só com 30 minutos por zona é que a água consegue chegar a 10 cm de profundidade. Abaixo dessa profundidade a terra está completamente seca.
      • HFR
      • 25 julho 2017 editado
       # 273
      É bem possível. Com o calor que está e para encharcar 10cm de profundidade, eu diria que nunca menos de 20 minutos.
      Se bem que o tempo de rega é relativo. Pode ser 30min à mangueira numa zona grande, pode ser 30 min à mangueira numa zona pequena... ou com aspersores, etc, etc.
    •  # 274
      Ontem coloquei vários recepientes com várias medidas para tentar obter a qtd de água distribuída pelos 6 aspersores. Obti resultados diferentes em cada um, considerando que foram colocados em diferentes posições do relvado (eventualmente uns "apanharam" mais água que outros.
      Resultados obtidos durante 7 minutos de rega:
      1) +- 70 ml
      2) +- 80 ml
      3 +- 175 ml
      4) +- 100ml
      5) +-200 ml
      Julgo que com estes resultados, pouco poderei concluir....
    •  # 275
      Depende do tamanho dos recipientes :) numa rega penso ser impossível ficar homogéneo, sabe que dá para regular o caudal dos aspersores certo? Nas zonas em que tem muita agua por exemplo
    •  # 276
      Colocado por: HFRtem-se aguentado bem, mesmo com forte exposição solar durante quase todo o dia. Mas é escalracho...
      Junto à minha casa tenho um jardim público com escalracho, é regada pelo município umas 2 vezes por ano no Verão, se tanto, e ainda não morreu.
        larkhe
       # 277
      Colocado por: Bricoleiro
      o escalracho nunca morre, pode ficar feio parecer seco, mas basta apanhar um pouco de agua que renasce logo:)
      Os meus pais tem cerca de 2000m2 de escalracho que veio dos antigos jardins do mosteiro de alcobaça e regam no muito pouco( falta de agua) e mesmo assim não está tão mau como seria de esperar.
    •  # 278
      Colocado por: euOntem testemunhei mais uma vez algo que já desconfiava: no meu tipo de terra, para regar em profundidade, é preciso regar com IMENSA água e durante BASTANTE tempo.
      Nada de novo... claro que e' uma rega bastante. Alias eh usar o truque das latas de atum. Coloque na suas zonas e veja quanto tempo leva a encher uma lata. O tempo que precisar eh o tempo que precisa de regar... no meu caso sao 40-50 min
    •  # 279
      Colocado por: jlmfrOntem coloquei vários recepientes com várias medidas para tentar obter a qtd de água distribuída pelos 6 aspersores. Obti resultados diferentes em cada um, considerando que foram colocados em diferentes posições do relvado (eventualmente uns "apanharam" mais água que outros.
      1) +- 70 ml
      2) +- 80 ml
      3 +- 175 ml
      4) +- 100ml
      5) +-200 ml
      REduzir o caudal do 3 e 5 e depois usar todos ate obter 250-300 mm total.
    •  # 280
      Nesta fase inicial 1 vez por dia apenas ao amanhecer?
      Colocado por: sbcnv
    0.0488 seg. NEW
