      larkhe
    • 26 julho 2017 editado
     # 281
    Colocado por: larkhe
    o escalracho nunca morre, pode ficar feio parecer seco, mas basta apanhar um pouco de agua que renasce logo:)
    Os meus pais tem cerca de 2000m2 de escalracho que veio dos antigos jardins do mosteiro de alcobaça e regam no muito pouco( falta de agua) e mesmo assim não está tão mau como seria de esperar.
    Tive ontem ao final do dia a falar com o meu Pai sobre isto pois ele andava a cortar a relva, e perguntei lhe que esquema de rega usava, e este ano ainda não regou o jardim, LOL isto é que é poupança, assim que lá vá já tiro uma foto do estado dele e coloco aqui.
    Ps:
    Já agora ele usa o sistema Mushing sempre .
    • jlmfr
     # 282
    O sol, nesta altura, nasce pelas 06h30 da manhã., embora o relvado apenas esteja exposto ao sol direto a partir das 07h30. Deverei programar a rega para as 06H30 da manhã ( 1 vez por dia, 15 minutos; cerca de 20 m2)?
    Hoje testei o truque das latas de atum ..:) coloquei apenas 2, distribuídas mais ou menos onde cai a água de 2 ou 3 aspersores ( dos 6 existentes). As duas ficara a cerca de 75% da sua capacidade máxima ( corresponde, aproximadamente a cerca de 45/50 ml - verificado em copo medida ).
    Será suficiente 1 vez por dia (15 min. Pelas 07h00m)?
    Colocado por: sbcnv
    REduzir o caudal do 3 e 5 e depois usar todos ate obter 250-300 mm total.
  1.  # 283
    Colocado por: euOntem testemunhei mais uma vez algo que já desconfiava: no meu tipo de terra, para regar em profundidade, é preciso regar com IMENSA água e durante BASTANTE tempo.
    Só com 30 minutos por zona é que a água consegue chegar a 10 cm de profundidade. Abaixo dessa profundidade a terra está completamente seca.
    Chama-se gravidade. A água vence lentamente o atrito da terra e escorregue verticalmente.
    Se regar durante 30 minutos e ao fim de 3 horas for lá cavar um buraco, a 15 cm está seco.
    Se regar durante 30 minutos de ao fim de 15 horas for lá cavar um buraco, a 40 cm está a terra ensopada.
    • HFR
     # 284
    Isso é que é relva resistente!! Coloca uma foto!
    O meu está assim :
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9bTcxOWhqbE5Pekk
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9NkNUa29Oc25IeXc
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9TlpWNnpJMzlmd1k
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9TDN2aXdadnQzeDA
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9VFp3WkREVUI1VDg
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9WXgxaUx4TnBQcnM
    https://drive.google.com/open?id=0B7QqUhYAtDF9Nk9jdmxPSGxacVE
    Eu julgo que tenha dois tipos de escalracho :
    1º Guias mais finas, de cor verde clara com folha verde mais clara, mais dura e mais bicuda (parece)
    2º Guias grossas, de cor roxa profunda, com folha verde muito escura, mais redonda e mais gorda
    3º Guias com as duas propriedades e folhas e cor verde intermédia.
    Isto é mesmo assim ou as de cor "roxa" estão apenas mais saudáveis que as restantes? É que são "monstruosas" e a folha é muito bonita, encorpada e de cor verde escura. Crescem muito rapidamente, permitindo fazer um tapete com folha alta (sem ser aquela base tipo esponja do escalracho).
    Creio que aproximando a imagem de algumas fotos dará para ver.
     # 285
    Colocado por: sbcnvColoque na suas zonas e veja quanto tempo leva a encher uma lata. O tempo que precisar eh o tempo que precisa de regar.
    No meu solo, só se for uma lata destas:
    • 26 julho 2017
     # 286
    Colocado por: marcoaraujoSe regar durante 30 minutos e ao fim de 3 horas for lá cavar um buraco, a 15 cm está seco.
    Não tem nada a ver com o tempo: a terra está tão seca que a primeira camada absorve a água toda e não vai mais nenhuma água para baixo.
  2.  # 287
    Então as leis da gravidade não se aplicam nessa terra?
    Ou as raízes da relva estão de tal forma sedentas que absorvem logo a água toda?
    • 26 julho 2017
     # 288
    Colocado por: marcoaraujoOu as raízes da relva estão de tal forma sedentas que absorvem logo a água toda?
    As raízes e a própria terra.
    • HFR
     # 289
    Ok, cheguei à conclusão que o meu escalracho se chama Relva São Agostinho.
    As guias roxas são "São Agostinho - variedade FLORATAM". As ditas normais de cor verde é o "São Agostinho (normal)".
    Aqui está um exemplo de Floratam (o que mais gosto). O espaçamento é maior entre as zonas onde se produzem folhas, mas as folhas são maiores, mais largas e de cor mais escura :
    http://www.plantanswers.com/flortram2/3.jpg
    http://www.plantanswers.com/flortram2/2.jpg
    http://www.plantanswers.com/flortram2/1.jpg
    Outras explicações :
    http://homeguides.sfgate.com/difference-between-st-augustine-floratam-grass-85884.html
    http://www.plantanswers.com/floratam_distinguish.htm
    http://www.american-lawns.com/grasses/augustine.html
    • 26 julho 2017
     # 290
    Colocado por: HFROk, cheguei à conclusão que o meu escalracho se chama Relva São Agostinho.
    Também tenho dessa grama no meio do kikyuo...
    Ela não gosta é de frio, fica toda seca no inverno...
    • HFR
    • 26 julho 2017
     # 291
    Colocado por: eu
    Pois, numa das paginas diz que é sensível ao frio. Espero que entretanto as duas especies se misturem !
    Mas uma coisa é certa , é muito bonita.
    O Kikyuo é meio estranho. Tem fotos do relvado? Já ouvi dizer que cresce desalmadamente !
    • jlmfr
     # 292
    Colocado por: jlmfrO sol, nesta altura, nasce pelas 06h30 da manhã., embora o relvado apenas esteja exposto ao sol direto a partir das 07h30. Deverei programar a rega para as 06H30 da manhã ( 1 vez por dia, 15 minutos; cerca de 20 m2)?
    Penso que a imagem acima é de pulverizador e não aspersor.
  3.  # 293
    Semeei ontem a minha relva de 'suposta' baixa manutenção.
    O técnico aconselhou 3 a 4 regas diárias de 10 minutos.
    Eu estou a prever regar às 6:00, 19:00 e 2:00 porque ele disse para não regar nas horas de calor.
    Faço bem a regar nessas horas?
    • emad
    • 27 julho 2017
     # 294
    Colocado por: MikeMelgaSemeei ontem a minha relva de 'suposta' baixa manutenção.
    Acho que vaí constipar a relva
  4.  # 295
    Nao.
    Tem de regar nas horas de calor! A semente nunca pode secar... dai esta altura nao ser a melhor para semear! Semear so no Outono...mas pornto ja o fez ja o fez.
    Agora nao pode deixar a semente secar senao morre e nao cresce.
    Faca 4 regas diarias 5-10 min cada. 6 da manha 10 manha ... 2 da tarde e 6 da tarde
    Seguir posteriormente estas regras gerais:
    water 15-20 minutes twice a day for two weeks
    water 20-30 minutes once a day for one week
    water 30-45 minutes once a day every other day for one week
    water 30-45 minutes once a day twice a week for one week
    move into deep irrigation, increasing the time to provide 1 inch of water all over and decreasing the frequency to just once a week.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    • 28 julho 2017
     # 296
    Colocado por: HFRJá ouvi dizer que cresce desalmadamente !
    Se não for cortado, pode atingir meio metro de altura!
    No ano em que o semeei, fui de férias durante 15 dias. Quando voltei, tinha aqui uma seara. O cão entrou no jardim e deixei de o ver, tal era a altura da relva.
  5.  # 297
    Colocado por: euNo ano em que o semeei, fui de férias durante 15 dias. Quando voltei, tinha aqui uma seara. O cão entrou no jardim e deixei de o ver, tal era a altura da relva.
    Olhe que isso pode ser encarado como uma dica. Se em 15 dias cresce meio metro, num mês e meio já faz desaparecer sogras de metro e meio!
  6.  # 298
    Colocado por: eu
    Mas nao fica espigado ? assim com uns borbots amarelos?
    • HFR
    • 28 julho 2017
     # 299
    Pois, eu ja tinha lido algures que o kikuyo é extremamente veloz a crescer !!
    Ainda pensei em mistura-lo com o escalracho, mas acho que mudei de ideias :-)
    Tem foto do jardim?
  7.  # 300
    Relva colocada em tapete há cerca de 08 dias.
    Rega diária 12 minutos Às 07h00 da manhã (julgo que relva tipo inglesa):
    https://www.dropbox.com/s/4nvy8rlago2cmw5/relva_tapete%20-%20Copy.jpg?dl=0
    Colocado por: jlmfr
    Obrigado. Também penso que sim, de acordo com o que tenho lido neste tópico.
    O meu receio tem mais a ver com o facto da relva ter sido colocada há cerca de 3 dias (em tapete) e estando a relva na fase inicial de adaptação ao solo ( considerando o tipo de relva inglesai e a orientação solar (nascenter, com sol até cerca das 13h30m) ...
0.0496 seg. NEW
