    Boa tarde a todos!
    Tenho também uma máquina de lavar Hotpoint/Ariston, que também está com um problema, que não sei se será simples ou não de resolver... O modelo é AQGL 109. Sempre que seleciono o programa indicado e coloco a máquina a iniciar o ciclo, a mesma simplesmente não faz nada e passados 5 minutos os indicadores luminosos, referentes ás fases de lavagem, começam a piscar repetidamente e já não sai dali... Já verifiquei o interruptor da porta, alguma obstrução na bomba, entupimento na entrada de água, etc, e está tudo bem... Não sei se será o programador... Alguém tem alguma sugestão??? Desde já, agradeço toda ajuda que prestarem!
    Obrigado!
    talvez ajude...
    Senhor Oliveira, grato pela ajuda, mas já o fiz algumas vezes e continuo com o mesmo problema... Diz-me apenas que tenho de chamar um técnico... Se alguém já teve um problema semelhante, por favor explique como resolveu!
    De qualquer maneira, muito obrigado Senhor Oliveira!
    Epá, contacte lá a assistência técnica.
    http://assistencia.hotpoint-ariston.com.pt/hotpoint/index
    Mas não faça como eu, que não utilizei o serviço técnico da Marca. ;)
    • jmac
    • 13 setembro 2013
     # 45
    Há avarias que podem dar muitos sintomas semelhantes e nem sempre é a mesma causa, se tiver noções de electronica/electricidade ou jeito pode desmontar os modulos electronicos e conferir visualmente o estado dos condesadores ( inchados no topo ) e talvez resolver o seu problema subtituindo-os com a ajuda de um ferro de soldar ( atenção a polaridade - ) . ( na minha ariston aml 125 EX poupei 180 euros no fim de semana passado, evitando a troca do programador, são duas placas electronicas, esta fica na parte de baixo )
    cumps
    jmac
  5.  # 46
    Sim, eu sei que existem avarias com sintomas semelhantes, mas tudo indica que será o programador... Realmente tenho conhecimentos de electrónica, mas antes de desmontar o programador, pode ser que alguém já tenha tido um problema semelhante e assim era sempre mais uma hipótese que é descartada.
    Obrigado aos intervenientes!
    • jmac
    • 13 setembro 2013
     # 47
    Errata : "condesadores" - condensadores
    • musg
    • 14 setembro 2013
     # 48
    Colocado por: polar55Já a instalei, uma operação simples, não demorou mais do que 5 minutos, e a máquina para já está a trabalhar na perfeição
    Você ficou com a Placa avariada ou teve de entregar para troca?
  6.  # 49
    Màquina da roupa PHILCO MMA 9002
    Olà
    No meu caso, de vez em quando, durante a lavagem o tambor anda mais lentamente com paragens mais longas, vai até à centrifugação, mas a roupa fica mal lavada.
    Lancem ideias por favor.
    Colocado por: dicemasterBoa tarde a todos!
    Obrigado!
    Boa tarde
    Embora as situações possam variar de máquina para máquina, mesmo dentro da mesma marca, as avarias mais frequentes verificam-se ao nível da placa electrónica, que foi o que aconteceu com a minha. Tente apresentar o problema numa casa de venda de peças, eles poderão ajudá-lo dado terem conhecimento e experiencia das avarias mais frequentes e pelo menos poderão dar-lhe algumas pistas. Com a minha máquina foi assim que consegui repará-la sem gastar muito dinheiro.
  8.  # 51
    Colocado por: musg
    Fiquei com a placa avariada que já deitei fora. A máquina continua a trabalhar na perfeição desde que substitui a placa electronica.
  9.  # 52
    Boa noite,
    Tenho uma maquina ariston com 11 anos que no ano passado levou o modulo principal, peca que custa 150€.
    Agora voltou a dar o mesmo problema e o reparador diz que essa peça não tem garantia porque é electrónica e avaria facilmente.
    É isto verdade? onde posso encontrar a legislação que prove o contrario já procurei mas não encontro.
    obrigado
    Vitor Paulo
  10.  # 53
    2 anos de garantia se tiver a faturinha
  11.  # 54
    Colocado por: Vitor PauloBoa noite,
    obrigado
    Vitor Paulo
    As peças colocadas gozam de um prazo de garantia de 2 anos, independentemente do prazo da garantia do bem reparado. Todavia, assegure-se que, quando levantar o bem após a reparação, lhe é fornecido documento contendo a descrição das peças que foram colocadas. Este documento é essencial para garantir os seus direitos em situação de reaparecimento da avaria.
    inhttp://www.consumidor.pt/pagina.aspx?back=1&codigono=61916283AAAAAAAAAAAAAAAA
  12.  # 55
    Muito obrigado
  13.  # 56
    Tenho uma maquina de lavar roupa Ariston Hotpoint AQXXL 129EX que os rolamento da cuba se desfizeram.
    Sabem se ha maneira de abrir o mesmo para substituir ou se tem que ser uma cuba nova?
    Ontem fiquei satisfeito com uma reparação que fiz a custo zero numa MLR Hotpoint Aqualtis que tinha uma fuga de água não sabia muito bem de onde. Fartei-me de espreitar, verifiquei a entrada de água, a bomba de esgoto e não via nada. Vi um pouco de humidade na cuba, o que me deixou apreensivo pois receava que a cuba pudesse ter fuga na zona de encaixe dos panos (foto 1) e aí teria de levar uma cuba nova o que não me parece uma reparação viável. Entretanto tanto fucei que vim a descobrir que o tubo que liga a gaveta de detergentes à cuba estava ligeiramente desencaixa e vertia por aí. Não foi fácil dar com o problema pois é um local de difícil acesso e o tubo não está preso por nenhuma abraçadeira ou mola, é um simples encaixe da borracha. Ao longo dos anos já poupei uma pipa de massa em arranjos de electrodomésticos com DIY.
    Curiosidade: para que serve esta peça amarela colocada na base inferior esquerda da máquina?(Foto 2)
  15.  # 58
    Essa peça é o desbloqueio manual da porta da maquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
  16.  # 59
    Colocado por: Pedro BarradasEssa peça é o desbloqueio manual da porta da maquina.
    Obrigado, não fazia ideia. E por baixo não conseguia ver onde ia ter pois o espaço é exíguo.
  17.  # 60
    Colocado por: taunusObrigado, não fazia ideia. E
    Não faz ideia, porque mete-se a desmontar as coisas sem pesquisar manuais, e sem ver as vistas explodidas dos equipamentos. Também no youtube se encontra diversos videos a mostrar como se faz muita coisa ;)
    PS: já substituí uma cuba de uma MLR da Ariston, pois os rolamentos griparam e a cuba é selada.. epá tive de desmontar praticamente a máquina toda, foi em 2020.
0.0168 seg. NEW
