    • ik
    • 29 julho 2017
     # 141
    Colocado por: nmex2
    não sei quantificar isso, mas estar a sentir a radiação do PRH (em aquecimento) e sentir aquela corrente de ar... é como estar ao sol, num dia de vento ;)
    Corrente de ar? Acredito em janelas de à 30 anos atrás, hoje não sente nada disso
    Concordam com este comentário: Picareta, two-rok
  1.  # 142
    deve estar a confundir a janela de correr ali do caixilheiro dos anos 80
    correntes de ar?? acho que está a exagerar
    • nmex2
    • 29 julho 2017 editado
     # 143
    corrente de ar, admito que sim... não haja... mas o frio(zinho) entra de certeza. E se não é hoje, é daqui a 5 ou 10 anos... quando aparecem as folgas,as ferragens começam a partir...
    veja se as do Callinas,cada não estão instaladas (penso) e o Picareta já lhes leu a sina...
  2.  # 144
    Desculpem lá, mas nem a caixilharia do meu avô faz corrente de ar. Isso é exagero.
    • ik
    • 29 julho 2017
     # 145
    Janelas de batente é a coisa menos prática que inventaram para as janelas
    Ou fazem janelas pequenas ou depois estão sempre fechadas
  3.  # 146
    Colocado por: nmex2mas o frio(zinho) entra de certeza.
    Fala da sua experiência ou conhecimento, ou está a inventar?
    • ik
    • 29 julho 2017
     # 147
    Colocado por: callinasDesculpem lá, mas nem a caixilharia do meu avô faz corrente de ar. Isso é exagero.
    Em casa dos meus pais fazem! Por dois motivos, paredes fora de esquadria e as janelas também em que chega a ter quase 1cm de folga
    Uma vergonha
  4.  # 148
    não sei o caso de outros, mas tento falar do que tenho experiência e/ou conhecimento.
    umas janelas com 17 anos, além do ruído entrar todo, e já ter ferragens que não fecham, nota-se o fresquinho a entrar - ok, não é corrente de ar, admito - isto com as ferragems ainda ok.
    claro que não ha duas janelas iguais, etc etc...
    • ik
    • 29 julho 2017
     # 149
    Colocado por: nmex2não sei o caso de outros, mas tento falar do que tenho experiência e/ou conhecimento.
    Tudo precisa de mautenção! Espere quando as de batente também precisarem, aí vai ver a diferença delas também
    Concordam com este comentário: nmex2
  5.  # 150
    As janelas de correr simples é do mais fiável. Ok, falham com o tempo, os fechos desafinam e as folhas não encostam, mas a sua intervenção é básica. Mudar pelúcias. Também não é nada transcendente. Mas estamos a falar de uma janela avariada que mesmo avariada fica fechada.
    Depois temos as de batente, e essas quando desafinam, não encostam, é preciso empurrar se não o fecho não fecha.
    Depois as oacilobatentes, ui, quando a azelhice chega a casa e forçam para abrir na posição se oscilar, é forçam o fecho... Ainda não há muito a minha mãe prendeu uma corda ao fecho e à dobradiça pois a porta deixou de fechar e o instalador não ia lá.
    Espero dentro de meses dizer que as coisas estão melhor e evoluíram.
    • ik
    • 29 julho 2017
     # 151
    Colocado por: callinasAs janelas de correr simples é do mais fiável. Ok, falham com o tempo, os fechos desafinam e as folhas não encostam, mas a sua intervenção é básica. Mudar pelúcias. Também não é nada transcendente. Mas estamos a falar de uma janela avariada que mesmo avariada fica fechada.
    Esta malta anda enganada com os números, quando começarem a pagar as reparações e fechaduras avariadas começam a abrir os olhos
  6.  # 152
    Eu enchia a janelas de radiante e tava feito
  7.  # 153
    Os meus vidros têm uns furinhos, umas válvulas, é só lá lugar um colector livre de PRH
  8.  # 154
    E aproveitava também metia nos estores
  9.  # 155
    A expofacic correu muito bem, amanhã prometo que vou ler tudo.
  10.  # 156
    Eu também tenho radiante com portas de correr.
    Afinal qual é o mal ou inconveniente disso?
    Já agora estou a tentar perceber a impermeabilização da soleira, há ali alguma salgalhada... Numa dessas fotos o perfil inferior já mete dó, não houve cuidado de o proteger?
    Como remata o pavimento contra a caixilharia com a banda no meio?
    Esse era o pormenor apresentado, a impermeabilização.
    Salganhada porque?
  11.  # 157
    Colocado por: nmex2
    não deve ter sido por isso que inventaram as oscilo-paralelas e afins...
    Naquele material de suporte dos tubos de PRH, o diâmetro dos círculos é sempre igual ou existem com diferentes tamanhos? (só para manter no tema :)
    Existem varias placas de acordo com o sistema:
    https://m.facebook.com/pg/Schluter-Portugal-402660866591524/photos/?tab=album&album_id=594586694065606&mt_nav=1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  12.  # 158
    Colocado por: Picareta
    mas existem outras variáveis além dessas ... em termos de funcionalidade, eu prefiro de longe uma janela de correr.
    Concordam com este comentário:callinas
    Só mesmo em compartimentos com áreas pequenas - cada vez gosto menos do sistema de correr, seja janelas exteriores, sejam portas interiores, sejam roupeiros.
  13.  # 159
    Colocado por: marco1deve estar a confundir a janela de correr ali do caixilheiro dos anos 80
    É um sistema cuja estanquidade (térmica, acústica) é conseguida à base de pelúcias, não tem propriamente grande desenvolvimento tecnológico.
  14.  # 160
    No entanto surgiram os sistemas elevatórios que tem melhores prestações, exemplo, anicolor CW, a porta elevatória tem classe 4 enquanto a normal tem classe 3.
0.0208 seg. NEW
